  • Страница 1 из 3
когда тянешь ручник вверх есть ли свободный ход?
NIKДата: Суббота, 23.08.2008, 00:51 | Сообщение # 1
Авто: Ceed B6 (Oil Blue)
недавно только заметил, раньше не обращал внимания, поэтому не могу понять было так с самого начала или нет. Когда ручник тянешь вверх, то в самом начале есть совсем свободный ход сантиметров 5 , до тех пор пока он "щелкать" не начнет... так у всех или неполадочка какая?
DeboshДата: Суббота, 23.08.2008, 17:41 | Сообщение # 2
Авто: Kia Pro_CeeD 1.6MT EX Mars Red
Помоему это на всех ручниках так 8) У мну на форде такое было и на сиде тоже есть )
Если ты пацанчик ровный,жизнь будет за..ись 8)
Симфер сити.
MetatronДата: Суббота, 23.08.2008, 18:32 | Сообщение # 3
Авто: Ceed_SW AT1.6 LX Pearl Black
Та даже если чисто по логике вещей - свободный ход обязан быть по-любому.
Хотя бы для того, чтобы избежать случайных "затягиваний" - ситуации всякие бывают.
На тех машинах, на которых я ездил (а было их аж две))) - сид и учебная "шаха") ручник начинал затягиваться не с самого начала.
так что поводов для паники не вижу)
Киев, Радужный массив.
Ceed_SW AT1.6 LX
NIKДата: Суббота, 23.08.2008, 18:32 | Сообщение # 4
значит нормуль, а то я начал волноваться cool
CruelДата: Понедельник, 25.08.2008, 16:55 | Сообщение # 5
Ну у меня даже с учетом свободного хода ручник надо подтянуть. Я могу это сделать своими силами, или надо на СТО? Если могу сам - то обьясните популярно что и как делать, плиз...
PragmaticДата: Вторник, 26.08.2008, 08:32 | Сообщение # 6
Cruel, на сервисе для подтяжки ручника разбирали консоль, что вокруг ручки КПП. При работах не присутствовал, поэтому не подскажу последовательность действий.
UserДата: Вторник, 26.08.2008, 09:19 | Сообщение # 7
Большого свободного хода не должно быть.Не большой ход должен присутствовать.Что бы подстянуть ручной тормоз,не надо разбирать консоль. Достаточно вынуть подстилку из ниши подлокотника. Там увидите регулировочную гайку.
Сообщение отредактировал User - Четверг, 28.08.2008, 01:17
DenVerДата: Вторник, 26.08.2008, 11:09 | Сообщение # 8
небольшой ход должен быть.
Но .. недавно на СТО мастер посмотрел и сказал что надо подтянуть. Время это заняло 45 минут и 85 грн. При этом сказали что пришлось разбирать все вокруг рачага КПП
Cee'd 1,6 AT EX++ Piston Grey
Киев (Позняки, Печерск)
Денис
victoryДата: Вторник, 26.08.2008, 22:04 | Сообщение # 9
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
Пробовал я сам его подтянуть через снятую подстилку подлокотника да не получилось
а ручничек то не сильно держит, вот думаю съездить на сервис (надеюсь заодно посмотрю как там и че нужно снимать и подтягивать)
vlad_Дата: Вторник, 26.08.2008, 22:50 | Сообщение # 10
Авто: Kia cee`d
Мне подтягивали на сервисе, проходил ТО 15 тык заоднопо просил посмотреть, посмотрели сказали - да надо подтянуть.
Подтянули, свободный ход есть, но совсем немного.
До подтяжки ручник затягивался со средины.
Прада "специалист" который подтягивал попытался разобрать весь подлокотник, в итоге нифига у него не получилось.
Оказалось он не делал еще таких операций на Сидах.
Подтягивал через снятую подстилку в подлокотнике.
ПыСы
Через пару дней обнаружил, что выпадает кнопка ручника, обломали крепежные усики на кнопке....сервисмены блин angry
Денег за доп услугу не взяли...
Влад г. Николаев
CruelДата: Среда, 27.08.2008, 11:35 | Сообщение # 11
Так все-таки можна через дно подлокотника? А что помшало тем, у кого не получилось?
DenVerДата: Среда, 27.08.2008, 12:06 | Сообщение # 12
Cruel,
судя по тому что мне на сервисе подтягивал мужик, которыя явно знал как это делать и он разбирал все вокруг рычага КПП - то через дно подлокотника нельзя ИМХО
Денис
DimonichДата: Среда, 27.08.2008, 13:09 | Сообщение # 13
там если коврик вытянуть - все как на ладони... нужно самому попробовать. там особо не развернешься конечно... но у меня ручник схватывает под самым верхом!! подтягивать нужно однозначно.. а в самом нижнем положении болтается как сопля в проруби...
Дмитрий г. Херсон
victoryДата: Среда, 27.08.2008, 13:52 | Сообщение # 14
Dimonich,
Аналогично.
Я пробовал через дно подлокотника но у меня видимо нет нужного ключика, потому как рожковым просто не удается нормально захватить, там бы накидной да с трещеточкой (было б круто).
ХоТДата: Среда, 27.08.2008, 13:57 | Сообщение # 15
DenVer, извини брат,не обижайся но тебя просто развели,делается это элементарно,и занимает при сноровке 2-3 минуты....Вот так вот...
та же хе..я и у меня случилась angry >(
Был Cee'd 1.6 MT
Сообщение отредактировал ][oT - Среда, 27.08.2008, 13:59
vlad_Дата: Среда, 27.08.2008, 21:55 | Сообщение # 16
Авто: Kia cee`d
][oT,
Quote (||oT)
В моем случае заняло минут 10, после получаса возни и неудачной попыткой разобрать все вокруг рычага коробки передач
Влад г. Николаев
KorDenAlДата: Вторник, 17.03.2009, 09:28 | Сообщение # 17
Авто: Pro Cee'd
РУчник подтягиваеться в элементе. Через лючек в подлокотнике, главное ключик рожковой подлинее и немного терпения и сноровки.
DimonichДата: Вторник, 17.03.2009, 09:35 | Сообщение # 18
эт точно...
гайку приходится крутить где то на 1/5 - 1/10 хода....так что нужно запастись терпением dry .... dry
Дмитрий г. Херсон
ButchДата: Вторник, 17.03.2009, 10:56 | Сообщение # 19
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
Прочитал все и surprised ахнул! Меня на СТО одном, разводили оказывается, сказали что ручник у нас не подтягивается, он типа само-подводящий!!!!! ВОТ УРОДЫ! Ну, а так спасибо за инфу, сегодня обезательно займусь и подтяну!
НепоседаДата: Вторник, 17.03.2009, 11:31 | Сообщение # 20
Quote (KorDenAl)
Чтобы подтянуть ручник, снял центральную консоль.
Крутить
Quote (Dimonich)
не хватило терпения.
Скажу, что субъективно такую операцию можно делать 1 раз.
В следующий раз наверное надо будет разводить колодки.
  • Страница 1 из 3
