| CEED1 | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 17:16 | Сообщение # 41 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Выношу огромнейшую благодарность Ma$ter-x, за дельный совет! Я теперь всем "мега" мастерам недоучкам которые собирались срезать стекло, разрезать каркас багажной двери, вваривать внутри пластину и затем всё красить (а это в сумме от 1500грн) как нужно думать мозгами а не задним местом!
| Ma$ter-x | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:32 | Сообщение # 42 |
Авто: turbo sw и другие
| CEED1
Опять же у меня крепление не вырвано (тьфу-тьфу-тьфу) с внутренней стороны присутствует гайка, у тебя она вырвана поэтому нужно подумать как дополнительно зафиксировать болт крепления, есть вариант нарезать новую резьбу в двери и в самой пластине, так же можно увеличить количество заклепок до шести - семи.
Кстати у меня оба болта крепления (с двух сторон) были слабо закручены, есть подозрение, что со временем они разбалтываются, под шайбу спокойно может попасть вода, потом коррозия и печальные последствия... Не помешает периодически (к примеру на ежегодном ТО) проверять и если нужно подтягивать болты, только не переусердствуйте, а то были случаи
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Воскресенье, 19.05.2013, 20:40 |
