Открывая багажник вырвало с "мясом" из метала крепление :(
| Ma$ter-x | Дата: Четверг, 28.03.2013, 14:22 | Сообщение # 21 |
Авто: turbo sw и другие
| Цитата (CEED1) Думаю придётся таки варить это всё дело. Так я выше писал это для ЦЕЛОГО не поврежденного крепления, чтобы усилить крепление, распределить нагрузку и предотвратить то что в первом посту. У меня багажник тоже изрядно зашумлен... Если крепление уже вырвано то саморезы точно не помогут, а если видимых повреждений нет, другого варианта перестраховаться на будущее не вижу.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Четверг, 28.03.2013, 14:28 |
| 1svasya | Дата: Четверг, 28.03.2013, 19:12 | Сообщение # 22 |
| Цитата (CEED1) Саморезам не за что будет держаться а если с другой стороны такую же пластину (максимальную площадь пластины) и болтиками закрутить? варить тонкий метал тоже не просто и не понятно будет ли держать такая сварка.
| Ma$ter-x | Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:07 | Сообщение # 23 |
| А как во внутрь залезть? Разве что вырезать кусок двери со стороны обивки, потом и его заваривать.
| =MANIAK= | Дата: Пятница, 29.03.2013, 00:31 | Сообщение # 24 |
| Похоже остаётся вариант пластина и куча заклёпок Самолёты же держатся
| Ma$ter-x | Дата: Пятница, 29.03.2013, 01:15 | Сообщение # 25 |
| Цитата (=MANIAK=) остаётся вариант пластина и куча заклёпок Про заклепки не подумал. Если взять схему выше но вместо саморезов четыре 4мм заклепки по две на сторону? (речь за не вырванное, целое крепление.)
| 1svasya | Дата: Пятница, 29.03.2013, 02:07 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Ma$ter-x) А как во внутрь залезть? думал, если снять пластик, будет доступ
| CEED1 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 02:15 | Сообщение # 27 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Доступа там нет. Придётся таки разрезать и вваривать внутрь пластину. Естественно снимая стекло. Уже договорился. в районе 1000грн со всеми возможными скидками. Снять стекло + разрезать,поварить, зашить + покрасить + поставить стекло обратно. Вроде за такой кусок работы не дорого !???????! Делать будут официалы Митсубиси. Мне сказали гораздо проще покрасить бампер за те же 1 000грн. чем трахаться со стеклом пластинами сварками и т.д. И самое главное!!! Пообещали совсем видно не будет следов проникновения !!!
| Ma$ter-x | Дата: Пятница, 29.03.2013, 02:18 | Сообщение # 28 |
| Цитата (1svasya) думал, если снять пластик, будет доступ
Точно? Две недели назад собирал обивку (была снята) что-то доступа не припомню. Если будут фото прошу выложить.Добавлено (29.03.2013, 00:18) ---------------------------------------------
Цитата (CEED1) Мне сказали гораздо проще покрасить бампер за те же 1 000грн. чем трахаться со стеклом пластинами сварками и т.д. Ясное дело.
| CEED1 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 02:18 | Сообщение # 29 |
| Фото вскрытия ? может не надо
| Ma$ter-x | Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:32 | Сообщение # 30 |
| Цитата (CEED1) Фото вскрытия ? может не надо
Не фото вскрытия, а фото доступа под обивкой. ps потеплеет все же усилю свои крепления, после этой темы как-то не спокойно.
Добавлено (30.03.2013, 20:32) ---------------------------------------------
Подскажите по креплению амортизатора к двери, крепление (не сам амортизатор!) съемное(?) можно его снять (выкрутить с помощью гайки), а главное потом обратно поставить (закрутить). С обратной стороны гайка приварена к двери?
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Суббота, 30.03.2013, 23:41 |
| CEED1 | Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:37 | Сообщение # 31 |
| На твоём фото видно чёрную гайку с шайбой. Так вот с обратной стороны БЕЗ шайбы просто прикручена квадратная гайка, размером как 1-2 копейки с четырьмя (по углам) пыптыками. Думаю если открутить и гайка упадёт, как ты её потом будешь устанавливать обратно ???
| Ma$ter-x | Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:44 | Сообщение # 32 |
| Так она не приварена к кузову? А как их фиксировали/вкручивали на заводе? Видно, что сначала сварили и покрасили кузов и только потом вкрутили болты (разный цвет). Болты продаются отдельно как запчасти, гайки отдельно даже на схемах отсутствуют!
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Воскресенье, 31.03.2013, 00:22 |
| CEED1 | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 00:21 | Сообщение # 33 |
| Может быть и была приварена, у меня ведь вырвало всё вместе. Хотя если бы была приварена, учитывая что кузов грунтуют и красят после всех сварочных работ Х.З. так как гайка обычного металлического цвета. Завтра сфоткаю выложу !!!
| Ma$ter-x | Дата: Вторник, 02.04.2013, 11:40 | Сообщение # 34 |
| CEED1
Просто если она зафиксирована, то можно выкрутит болт, взять металлическую пластину, просверлить отверстие под болт, вставить пластину между болтом и дверью, зафиксировать, приклепать парой заклепок, напряжение заметно снизится.
ps опять же только для не поврежденного крепления.Добавлено (02.04.2013, 09:40) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Воскресенье, 31.03.2013, 00:30 |
| RoMaNoS | Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:30 | Сообщение # 35 |
| CEED1, все-таки вклеить анкер с нужной резьбой было-бы и надежней (там вблизи есть загерметизированные швы, которые при сварке могут обгореть) и главное - значительно дешевле... Вот например, это можно купить в любом Эпицентре: MS-полимер - Den Braven DB UNI-FIX MAX, экспл.темп. от -40"С до +100"С (50-55грн за тубу) http://www.denbraven.pl/denbraven_ru/produktyk_izolacje.php?produkt=11 латунный анкер с наружной рифленой поверхностью, чтобы крепче держался (2-3грн за шт) http://krepezh.com.ua/zabivaemyiy-anker-latun.html
| CEED1 | Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:43 | Сообщение # 36 |
| RoMaNoS, ты думаешь данная смесь выдержит такую нагрузку ?
| RoMaNoS | Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:01 | Сообщение # 37 |
| Цитата (CEED1) RoMaNoS, ты думаешь данная смесь выдержит такую нагрузку ? Если аккуратно все выполнить и дать полностью схватиться - то выдержит...
| Ma$ter-x | Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:54 | Сообщение # 38 |
| CEED1
Кто обещал фото гайки?
| CEED1 | Дата: Среда, 03.04.2013, 14:17 | Сообщение # 39 |
Буду пробовать совет RoMaNoSа
 Добавлено (03.04.2013, 12:17) --------------------------------------------- Прикупил какой то мега клей в тюбике, который после затвердевания превращается в камень. Давали пробовать отодрать от метала и дерева с помощью зубила и молотка, не получилось. На вид после засыхания смесь превратилась в стекло. Вот я и думаю сткло материал крепкий но хрупкий, выдержит ли. По поводу эпоксидной смолы и холодной сварки сказали будет уступать тому клею что я купил! Есть такой же клей который при затвердевании расширяется (это хорошо), но становится пористым как монтажная пена (а это для крепости мне кажется не очень) На выходных буду мучать по результату отпишусь.
Сообщение отредактировал CEED1 - Среда, 03.04.2013, 14:10 |
| Ma$ter-x | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:59 | Сообщение # 40 |
| Крепление выкручивается на раз , есть подозрение, что вырвало именно из-за ослабления/разболтанности, возможно попала вода и началась коррозия...Добавлено (19.05.2013, 14:59) --------------------------------------------- Усилил крепление.
Подробнее ТУТ.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Среда, 24.04.2013, 22:01 |
