  • Страница 1 из 3
Не заводится...
Boogie1989Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:38 | Сообщение # 1
Вроде все перелистал но ничего похожего не нашел. В общем проблема в том что не заводится Ceed 1.6. Лампочка иммобилайзера светится то есть ключ узнает, стартер крутит но с каким то суховатым звуком. Перед этим машина ездила без каких либо замечаний.
Описание не очень, но может у кого то было что то подобное?
viper72Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:15 | Сообщение # 2
Может что-то с системой подачи топлива, бензонасосом в частности? При нескольких включениях зажигания без пуска двигателя слышно, что под задней сидушкой бензонасос качает бензин?
chijoДата: Пятница, 22.03.2013, 11:16 | Сообщение # 3
а гаснет, когда стартер крутится?
Boogie1989Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:29 | Сообщение # 4
Хз, еще не слушал, но за день до этого машина ехала и даже не намекала на проблемы.
Да, когда крутит стартер то лампочка гаснет.
pkpДата: Пятница, 22.03.2013, 11:44 | Сообщение # 5
По звуку. Не совсем понятно.
Если при запуске начинает гаснуть индикация на приборке или сильно тускло светить - аккумулятор, как правило потом начинается треск. Сколько лет машине, твоя или брал у кого-то, когда менял бензиновый фильтр. Заправлялся перед эти или нет. Знаю случай, что после заправки машина у знакомого проехала метров 200 и заглохла напрочь. Ну и прикинь, не было ли проблем с индикацией по бензину. У меня как-то - стало на 70 км. по остатку и стояло долго. Ориентировался по стрелке индикатора на приборной доске. Потом сбросил клемму на аккумуляторе и все прошло.
Это пока по быстрому, Проверь все, не стоит начинать с стартера, возможно поможет замена бенз. фильтра.
ChmlnДата: Пятница, 22.03.2013, 11:57 | Сообщение # 6
как обычно классика в поиске - или нечему гореть, или нечему поджигать
бензонасос, бензин, свечи, провода
IrbisДата: Пятница, 22.03.2013, 12:18 | Сообщение # 7
я осенью новое словечко выучила - бендикс shy Тоже машина не заводилась - меняли.
Сообщение отредактировал Irbis - Пятница, 22.03.2013, 12:40
Boogie1989Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:24 | Сообщение # 8
Только что проверил малсло, было ниже уровня, погрешил на это, долил и никакого эфекта. Бензонасос качает, лампочки горят все нормально. На счет заправки то заправил вчера полный бак на ОККО, проехал 400 км и никаких нареканий.
=MANIAK=Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:45 | Сообщение # 9
О, снова люимая всеми тема, диагностика по форуму и лечение по фотографии smile
Цитата (Irbis)
бендикс
+1
если звук, есть похожий типа на швейную машинку, то есть стартер крутит, но как-то сильно легко, то есть сам мотор он не проворачивает, так как нет зацепления с маховиком. Значит таки пора менять бендиск.
Если же симптомы иные, то может быть что угодно: Топливный насос (фильтр давно менялся?), свечи, форсунки и т.д. даже возможно был проскок цепи ГРМ.
Boogie1989, на СТО тебе надо на диагностику или если есть мастер толковый, чтобы подъехал к тебе посмотрел, желательно сразу со сканером ошибок.
Пробег у машины какой? С какой периодичностью и как обслуживается? Установлена ли какая-то дополнительная сигнализация, есть ли там блокировки цепей бензонасоса и/или зажигания?
Boogie1989Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:02 | Сообщение # 10
Что гадать, валю на СТО)
Добавлено (22.03.2013, 20:02)
Короче полная попа( Проскочила цепь, погнуло клапана(( Вот теперь думаю что лучше, ремонтировать или купить б/у движок?
SecurityДата: Пятница, 22.03.2013, 22:45 | Сообщение # 11
Авто: KIA Cee'd 1.6
Жесть((
Пробег авто какой??
С какой это радости проскочила?! Натяжители что ли ослабли может...
Boogie1989Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:57 | Сообщение # 12
Цитата (Security)
Жесть(( Пробег авто какой??
По своей не внимательности( Послушал некоторых умных людей которые сказали что раньше 200-сот тысяч цепь менять не надо! Да и с маслом маленько провтыкал(( Так что будьте внимательны к мелочам!!!
SecurityДата: Суббота, 23.03.2013, 00:06 | Сообщение # 13
Авто: KIA Cee'd 1.6
Какой реальный пробег был, на момент повреждений?
А вообще, всё таки на скольких тыс. менять нужно цепь? А то разные источники, говорят по разному... wacko
Добавлено (22.03.2013, 22:06)
150 тыс.?!
Boogie1989Дата: Суббота, 23.03.2013, 01:07 | Сообщение # 14
Цитата (Security)
Какой реальный пробег был, на момент повреждений? А вообще, всё таки на скольких тыс. менять нужно цепь? А то разные источники, говорят по разному...
У меня сейчас 173 тис. до этого никаких проблем с двигателем не было. На счет цепи на станции сказали что нужно было менять на 110-120 тис.
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 00:28 | Сообщение # 15
Зачем б/у движок, достаточно только головку блока.
Клапана точно погнуло? По идее, так сразу не должно было. Уверен что тебя не разводят?
Клапана обычно гнёт только при проскоке цепи больше, чем на несколько зубьев, как правило, если пытались ехать на уже плохо работающем моторе.
Далеко не всегда нужно так делать, некоторые и 200 откатали без замены, главное масло лить нормальное и менять вовремя.
Какое лил масло и как часто менял?
sav069Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:10 | Сообщение # 16
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
Друзья, а что надо на бензиновом сиде менять цепь на 100 тык км? Просто в карте ТО ниче не написано. там тока про замену ремня и ролоиков. sad Просветите пожалуйста
KIA Ceed 1.6 МКПП EX
Андрей
Сообщение отредактировал sav069 - Вторник, 02.04.2013, 14:11
Turbo19Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:42 | Сообщение # 17
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
sav069, в ветке "Обслуживание" есть темы кто что менял на разных пробегах и даже цены! Внимательно изучайте форум.
г. Николаев
ДёняДата: Суббота, 06.04.2013, 19:28 | Сообщение # 18
Turbo19, Я что то про замену цепи там ничего подробного не нашел.
Добавлено (06.04.2013, 17:28)
Ну да ладно! У меня проблема вот в чем-очень часто в последнее время не срабатывает иммобилайзер,т.е. зажигание включается,а лампочка иммобилайзера не загорается,нужно несколько раз включить и выключить зажигание!Это напрягает! У кого нибудь такая проблема была? Самостоятельно возможно решить?
chijoДата: Суббота, 06.04.2013, 19:44 | Сообщение # 19
Дёня, либо контакты в иммо, либо батарейка в ключе.
PragmaticДата: Суббота, 06.04.2013, 19:52 | Сообщение # 20
это как? Сколько без замены проехал?
Сочувствую...
Дёня, тебе сюда: http://ceed.org.ua/forum/4-3039-1
  • Страница 1 из 3
