  • Страница 2 из 3
Не заводится...
AндрейДата: Суббота, 06.04.2013, 21:45 | Сообщение # 21
Авто: BMW maybah x5 SW
может надо менять сразу на б.у. мотор 2 бензин? Там вроде цепи нет, проскакивать нечему.
Сообщение отредактировал Aндрей - Суббота, 06.04.2013, 21:46
ДёняДата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:03 | Сообщение # 22
Pragmatic,  Премного благодарен!!!!
Добавлено (07.04.2013, 18:03)
chijo, А как в ключе батарейку поменять,он же не разборной по моему?
Turbo19Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:04 | Сообщение # 23
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Я считаю, что цепь имеет больше плюсов чем минусов, просто за ней нужно правильно ухаживать. а точнее лить нормальное масло и вовремя. Иногда снимать крышку клапанов и смотреть на состояние цепи, хотя бы раз в 50 тыс. ИМХО!
П.С. У 2х литрового двигателя кажись другое крепление.
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Воскресенье, 07.04.2013, 20:05
chijoДата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:05 | Сообщение # 24
Дёня, либо пилить, потом с уродцем ездить, либо новый ключ и перепрограммировать.
зы, а где второй ключ?
ДёняДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:39 | Сообщение # 25
chijo, Второй еще не пробовал.У меня эта проблема появляется когда часто езжу,четыре года назад такое было уже.Потом сменил работу,ездил редко и проблема исчезла сама собой,а теперь опять появилась.Завтра возьму второй ключ.Спасибо за советы!
Добавлено (08.04.2013, 20:39)
Попробовал сегодня второй ключ,та же фигня.
DimonichДата: Пятница, 27.12.2013, 02:37 | Сообщение # 26
для любителей лечения по фотографии)))):
вчера ничего не предвещало беды. машина была загнана в гараж. эксплуатировалась целый день интенсивно.
утром - обнаружил в гараже труп...(( стартер маслает нещадно (вплоть до посадки аккума, но тут прило на помощь пуско-зарядное...). не заводится!! и никаких признаков жизни!! комп.диагностика показала только одну проблему: "бедная топливо-воздушная смесь". Проверили тестером клему на бензонасосе - питания нет. Насос был сегодня выковырян и проверен напрямую от батарейки - качает! Передернуты все предатели. все целые.. Последнее что сделал - психанул и передернул фишку  ЭБУ...при включении зажигания насос начал качать!!! ура!!! подумал я... "хрен тебе" сказал сидик и со второго тыка ключем насос снова молчит. передернул фишку снова - опять прокачал насос и... опять перестал.(  Но, по идее бензин в систему то уже должен был накачать, значит пробуем заводить. А нифига!! маслает двигатель и ни каких признаков жизни.. вобще!!! плюнул.. расстроился.. сижу думаю..(((
Дмитрий г. Херсон
viper72Дата: Пятница, 27.12.2013, 10:23 | Сообщение # 27
С одной стороны, для того, чтобы создать давление в топливной магистрали, 2 поворотов ключа мало - насос замолкает где-то после 5 щелчка, с другой стороны, можно попробовать завести прямо во время закачивания бенза.
Добавлено (27.12.2013, 08:23)
А если тебе таки еще нужет бензонасос, то здесь описан вариант замены его на десяточный
DimonichДата: Пятница, 27.12.2013, 10:39 | Сообщение # 28
насос заказан. сегодня буду менять.. что бы исключить этот фактор из цепи возможных неисправностей. потом буду смотреть дальше че... дай Бог конечно что-бы не пришлось..
Дмитрий г. Херсон
copДата: Пятница, 27.12.2013, 12:17 | Сообщение # 29
Хош расскажу как завести без бензонасоса, но если конечно в нем проблема, то заведется и сразу все поймешь, а если не заведется, то смысла от замены твоего не будет!
1svasyaДата: Пятница, 27.12.2013, 13:45 | Сообщение # 30
это наводит на мысль, что все таки с ЭБУ что то не так, он же и насосом и форсунками управляет, так же возможно какой то датчик , который считывает ЭБУ.
Датчик коленвала, например, если не работает, то не заведешь. Для начала можно попробовать передернуть все важные разъемы.
По минимуму важно три параметра - датчик коленвала, чтобы определить как работать форсункам, давление в рейке, чтобы подать бензин и зажигание.
Все проверить нетрудно, кроме давления, но если насос качнул, то давление должно быть, оно просто так не стравливается, для завести должно хватить.
Добавлено (27.12.2013, 11:45)
понимаю, лишний насос всегда пригодится, я бы так резко не начал покупать все, что может повлиять на данную поломку, все сейчас денег стоит, для начала все таки нужно определить  что не работает имхо.
Забыл что есть газ, тогда при малом количестве бензина или его отсутствии насос мог повредится, так как работает все время, можно тогда попробовать завестись на газу, там есть такой аварийный режим завода.
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 27.12.2013, 13:50
DimonichДата: Пятница, 27.12.2013, 14:04 | Сообщение # 31
насос я снял и проверил. взял крокодильчики от тестера. кинул от аккума на насос. оак вот он как в анекдоте про мигалку "работает- не работает - работает - не работает"..сначала не сработал.. и я решил что проблема действительно в нем. потом чета я еще раз ткнул в него - заработал.. собрал всю хрень. проверил еще раз - работает.. кинул на фишку родную.. работает... ну мало ли.. может че глюкнуло.. собрал в бак - включаю, глушняк! короче насос тоже выёёёё.. потому и решил его поменять по любому, что бы исключить его как фактор. Мне кажется конечно что есть еще где то проблема..но если насос подвисает - теже хрен поймешь.. что глюкнуло в данный момент.. sad
Добавлено (27.12.2013, 12:04)
ком диагностика ничего не показала кроме бедной смеси... все остальные системы в порядке.. никаких ошибок. датчик положения коленвала по идее должен давать ошибку если умер или глюк..
Дмитрий г. Херсон
copДата: Пятница, 27.12.2013, 17:03 | Сообщение # 32
на газу заводится?
DimonichДата: Пятница, 27.12.2013, 17:09 | Сообщение # 33
че та не получилось.. вроде тыкал кнопку как газовщик показывал но не смог.
Дмитрий г. Херсон
copДата: Пятница, 27.12.2013, 17:35 | Сообщение # 34
ее надо нажать и держать, и стартером маслать в это время, а вот если не заведется то печаль
AntonioДата: Пятница, 27.12.2013, 17:50 | Сообщение # 35
Dimonich, говорят, насосы от ВАЗ 2110 становятся идеально.
DimonichДата: Суббота, 28.12.2013, 01:20 | Сообщение # 36
насос успешно замене.
серия вторая. нет искры. т.е . совсем. выкрутил все свечи. вставил их в катушки. кручу стартер - нет искры ни на одной свече... свечи?? х.з.. завтра привезут старые - проверю.. все четыре?? не факт конечно.. проверю те стером фишку на катушки. она там одна и идет напрямую на ЭБУ. все.. дальше проверять нечего. как такое вобще возможно не понятно.. вечером ормально заехал в гараж а утром искра безследно исчезла... wacko
Дмитрий г. Херсон
AntonioДата: Суббота, 28.12.2013, 01:24 | Сообщение # 37
ЭБУ ? wacko Значек иммобилайзера горит ? wacko
DimonichДата: Суббота, 28.12.2013, 01:31 | Сообщение # 38
иммо нормально раздупляется. ключ провернул - значек загорелся. кручу стартером  - гаснет. насос новый слава богу тоже качает. старый все таки подглючивал.
не понимаю. кстати обнаружил вчера один предатель сгоревший под капотом - один из квадратных больших на 30А.. щас поищу кто это был.
отключил сигналку полностью - результата нет. значит не она. блок ГБО отключил - тоже ноль.. не знаю...
Добавлено (27.12.2013, 23:31)
кстати завтра позову соседа с тестером - проверю еще и импульс на формсунки. вывернутые свечи были абсолютно сухие!!! по идее если насос качает и форсунки льют но нет искры - должно заливать. но они сухие!
точно ЭБУ приказал долго жить??
Дмитрий г. Херсон
Сообщение отредактировал Dimonich - Суббота, 28.12.2013, 01:31
JurgenДата: Воскресенье, 22.06.2014, 13:23 | Сообщение # 39
Двигун бензиновий, машина почала заводитися з другого-третього разу. Протягом дня ближче до вечора пуск ставав все важчим. Бензонасос крутить, стартер також( акум в нормі), свічки з паливним фільтром замінені зовсім недавно. Згадав що ця проблема виникла після заправки на "Укрнафті" , викатав і заправився на іншій заправці 95-им преміумом. Проблема зникла, хоча ще на сто% говорити рано, пройшло 3 дні. Що може бути причиною ще крім теоретично неякісного пального???
RoMaNoSДата: Воскресенье, 22.06.2014, 16:29 | Сообщение # 40
фільтр
  • Страница 2 из 3
