Помогите разобраться, проблема это или нет!!
| pkp | Дата: Среда, 13.02.2013, 16:15 | Сообщение # 41 |
| Sevaua, А отпишись со свое проблемой ребятам, что чиповкой занимаются. Ну как вариант спроси у них.
| Sevaua | Дата: Среда, 13.02.2013, 16:50 | Сообщение # 42 |
| Ребят просьба. Кому не сложно проделайте у себя в машине такую процедуру.
1. Заведите 2. включить ближний свет 3. включить птф (у кого есть) 4. включить обдув стекл с кондером на макс 5. включить обогрев зеркал 6. включить дворники 7. включить подогрев сидений у кого есть
Теперь важный момент дайте газку и прислушайтесь к работе обдува стал ли он у вас быстрее работать (сильнее, громче) при увеличение оборотов. Особо сильно прислушиваться не придется если у всех так как у меня. И просьба отписаться.
Всем спасибо!
| Pragmatic | Дата: Среда, 13.02.2013, 17:11 | Сообщение # 43 |
| Sevaua, я включал все в т.ч. оба плафона освещения + дальний свет. При нажатии на педаль газа свет в салоне стал ярче. По оборотам вентиялтора печки не скажу - не заметил я ничего. Но по освещению салона можно сказать, что напряжение повышается в сети. А значит и обороты вентилятора незначительно могут подняться. Просто у тебя слух тоньше, у меня слух хуже Объясняю следующим образом: на холостом ходу оборотов двигателя недостаточно, чтобы обеспечить с помощтю генератора электричеством такое кол-во потребителей. При увеличении оборотов генератору становится "легче"
| viper72 | Дата: Среда, 13.02.2013, 17:54 | Сообщение # 44 |
| Sevaua, я, как и Pragmatic, включил все, что мог - несколько раз погазовал где-то до 3.5 тыс оборотов - по свету салона и оборотам климата какого-то увеличения не замечено... Имхо, таки проблемка с генератором у тебя существует, но на нее можно забить, как и сделали некоторые клубни
Сообщение отредактировал viper72 - Среда, 13.02.2013, 17:54 |
| 1svasya | Дата: Четверг, 14.02.2013, 02:22 | Сообщение # 45 |
| Сегодня вечером включил, что мог - ближний свет, дальний свет, вентилятор салона на максимум, противотуманки передние и задняя, обогрев заднего стекла и зеркал, действительно при нажатии на педаль газа яркость головного света возрастает, в темноте это хорошо видно. Похоже генератору на холостых трудновато обеспечить такую нагрузку, обычно все вместе не включается, поэтому и не замечал раньше.
| Sevaua | Дата: Четверг, 14.02.2013, 15:56 | Сообщение # 46 |
| Вчера у приятеля проверил таже =удалено=. Похоже это не проблема а специфика машины. Всем спасибо за наставления и помощь. Я думаю тему можно закрывать. Мат запрещен (Pragmatic)
Сообщение отредактировал Pragmatic - Пятница, 15.02.2013, 01:14 |
