  • Страница 1 из 2
Клинит механизм ручника
AustinДата: Четверг, 27.12.2012, 14:51 | Сообщение # 1
Выношу в отдельную тему вопрос одноклубника Slavik
SlavikДата: Четверг, 27.12.2012, 14:51 | Сообщение # 2
Авто: 1.6 АT
подскажите,клинит механизм ручника в средине барабана. Тот на который одевается трос возле колеса,причем с обоих сторон. Приходится снимать ведешкой,розробатывать руками. Проходит 8-9 месяцев та же ситуация. ( вот эта штука которая в руках на картинке) Уже задолбало,повышеный росход бенза,износ колодок,хоть ручником не пользуйся!!!
Тема конечно про холода , но не хотел новую создавать,(Уважаимый Админ,брось если не по адресу куда надо ,в поиске не нашел)
Сообщение отредактировал Slavik - Среда, 26.12.2012, 22:24
ChmlnДата: Четверг, 27.12.2012, 14:52 | Сообщение # 3
Ну, тут или смазывать постоянно или менять. Только смазывать не ВД40, ибо это не смазка, а какой то медной или литиевой смазкой для направляющих суппортов, к примеру. Тока очень осторожно, чтоб на колодки не попало.
Сообщение отредактировал Chmln - Четверг, 27.12.2012, 11:02
SlavikДата: Четверг, 27.12.2012, 14:52 | Сообщение # 4
Авто: 1.6 АT
Chmln, А замена механизма думаете исправит ситуацию?
AustinДата: Четверг, 27.12.2012, 14:52 | Сообщение # 5
Slavik, почему не хотел? Будь добр, в следующий раз создавай новую тему и в соответствующем разделе, если убедился что подобной еще не было.
ChmlnДата: Четверг, 27.12.2012, 16:40 | Сообщение # 6
Для начала, надо точно убедиться, что именно клинит.
Не факт, что это сам механизм, у меня было тоже очень похоже, но причина была в тросике, подклинивающем в рубашке. Он, при отпускании ручника, плохо ходил в рубашке, и его силы не хватало растянуть колодки ручника, в итоге их приходилось срывать, несмотря на отпущенный ручник. После нескольких таких срываний механизм перекашивается и подклинивает.
Чтоб убедиться, надо разобрать всю эту историю, и посмотреть, что происходит, когда ручник поднимаешь и опускаешь.
Если трос - его менять.
Кажется мне, что дело именно в тросике.
Сообщение отредактировал Chmln - Четверг, 27.12.2012, 16:41
PragmaticДата: Четверг, 27.12.2012, 16:47 | Сообщение # 7
тоже так думаю. Могла попасть влага и начать ржаветь трос, соответственно усилия не хватает, чтобы вернуться в исходное положение после отпускания рычага стояночного тормоза.
Или могла лопнуть жила троса и впиваться в боуден (кажется так называется витая цилиндрическая часть троса), что тоже препятствует движению троса.
SlavikДата: Четверг, 27.12.2012, 17:55 | Сообщение # 8
Авто: 1.6 АT
НеТ не тросик 100% , Когда снимаю этот так называимый рычаг , беру в руки,то не могу его розогнуть,беру молоток пару раз... а потом руками....
Тросики при этом проверял ходят в кожухе оч.хорошо!!! Сначала на сто тоже думали трос,а потом розобрались и вынесли вердикт...
Потом я сам уже снимал и розрабатывал это механизм...
viper72Дата: Четверг, 27.12.2012, 18:43 | Сообщение # 9
Я так понимаю, что это рычаг тормозного механизма 582571H000, стоит на экзисте 87 грн. штука, можешь попробовать заказать парочку (не обязательно на экзисте) и поменять - если не поможет, тогда смотреть в сторону тросов и т.д.
А ваще до устранения проблемы я бы на твоем месте ручником не пользовался - зимой шутки с неисправным ручником плохи
SlavikДата: Четверг, 27.12.2012, 20:17 | Сообщение # 10
Авто: 1.6 АT
viper72, Та я и так почти не пользуюсь. )
Я советовался со своим мастером когда он мне первый раз устранял,он сказал что новый не поможет. Он говорил что это не удачный механизм разроботан в кореи. Приезжал к нему туксон,там такойже стоит, с такой же проблемой, дак его хозяин из за этого уже 2 пару колодок поменял. но тот мужик не такой щипитильный как Я) сказал мне мастер,ездет и не парится) Везет же людям))) cool А тут куча нервов
Сообщение отредактировал Slavik - Четверг, 27.12.2012, 20:25
ChmlnДата: Пятница, 28.12.2012, 16:32 | Сообщение # 11
ИМХО бред это, про неудачный механизм, разработанный в корее, который сам мастер и придумал
может партия какая-то, как была на туксонах партия словацких бракованных шрусов
попробуй поменяй, не так дорого он стоит
а смазав раз его ВД-40, может окончательно и убил - вымыл зааводскую смазку (если была) потом деформация и т.д.
поставь новый, попробуй
а насчет тросов - руками они может и ходят, а вот когда ручник из салона натягиваешь, а потом отпускаешь, нормально колодки разжимает (когда рычаг не заклинен?)
pkpДата: Пятница, 28.12.2012, 17:39 | Сообщение # 12
Чепуха. У меня машина ноябрь 2007г. Из всего, что делал - это смазал суппорта спец. смазкой (Ликви моли для суппортов) и все. Ручником пользуюсь постоянно. Ищи другое СТО.
SlavikДата: Пятница, 28.12.2012, 19:16 | Сообщение # 13
Авто: 1.6 АT
Ну да, нормально. а потом индекатором стает то что,поднимаю подлокотник где подтяжка ручника и там планка где закриплены тросы наперекос,соотвецтвено приходится розбирать,и как я выше писал руками не разогнеш,какая там пружинка))) беру молоток и вперед,а потом руками н количество раз. Может правда нужно помазать спец смазкой типа
ну она же для направляющих??? но посля вд40 побрызкал каким то спреем в белой баночки типа вд40,написано универсальная смазка (хадо )!!!!
pkp, я стараюсь сам все делать,а сто редко езжу)))
PragmaticДата: Пятница, 04.01.2013, 13:36 | Сообщение # 14
Моя ситуация сейчас. После того, как во время ночной стоянки у меня примерзли колодки ручного тормоза периодически наблюдаю такую картину у себя. Иногда, в разное время после начала движения наблюдается подтормаживание автомобиля с вибрацией по кузову.
Задаю себе вопросы: связано ли это с подмерзанием механизма ручника, когда мне пришлось срывать колодки раскачиванием авто вперед назад и когда после этого колодки чуть отпустило, но не совсем, и я около 1 км ехал как бы на ручнике (потом тормоза отпустило). Могла ли тут произойти поломка в механизме ручного тормоза и теперь периодически что-то подклинивает во время движения. Или это клинят рабочие тормоза задних колес. хз.
Нужно ехать на диагностику(
А пока планирую хоть клинящую сторону определить по температуре диска. Думаю, что если что-то клинит на протяжении нескольких километров, то от трения должны нагреваться детали.
FaustДата: Пятница, 04.01.2013, 14:47 | Сообщение # 15
100% будет чувствоваться рзница, так же рекомендую трогать и барабаны и тормозной диск.
От себя добавлю, что как и направляющие передних тормозов, так и механизм нашего ручника, не супер надежен, и требует простого ухода.
Направляющие нужно обслуживать (проверять как ходят (при смене резины), менять смазку прочищать раз в год)
Заехал обслужить механизм ручника (было подклинивание правого барабана в прошлом году) мастер хорошенько там все почистил, разработал, и смазал... ручник стал брать с второго клика, и цепко хватать.... ца хватает с клика третьего, но работает хорошо...
ИМХО вот и все.
SlavikДата: Пятница, 04.01.2013, 17:49 | Сообщение # 16
Авто: 1.6 АT
Pragmatic, Я опредиляю оч.просто,
1 Поддонкратить по очереди колеса
2
3 но еще по нагреву барабана ручника.
ChmlnДата: Суббота, 12.01.2013, 01:33 | Сообщение # 17
Надо разбирать смотреть, может чуть перекосилась тот самый рычажок, может деформировался при срывании. А клинящую сторону очень заметно по нагреву колесного диска. Аккуратно трогать, можно обжечься.
Рабоче тормоза при срывании с ручника не затрагиваются. Это на черато по-моему 2008 года нет отдельных колодок ручника, там на рабочие завязано.
T5Дата: Суббота, 12.01.2013, 01:35 | Сообщение # 18
Авто: Corolla 2006 1.6 Sedan
У меня один раз только приклинило правое колесо.
После мойки тупонул и на ночь поставил на ручник.
ChmlnДата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:35 | Сообщение # 19
тут о другом речь
PragmaticДата: Среда, 13.02.2013, 03:33 | Сообщение # 20
Определена причина подклинивания колодок ручного тормоза. При снятии тормозного диска обнаружилось, что солдатик, что разводит колодки соскочил с крепления + закисли его подвижные части. Полная разборка механизма, шлифовка наждачкой и смазывание решили проблему. Процедура муторная. Много деталей, пружинок нужно было снять, почистить, смазать и собрать. У опытных людей эта процедура заняла минут по 45 на сторону.
Попутно обнаружено, что на обоих тросах соскочили резиновые пыльники, что привело к попаданию воды внутрь троса. Подробнее Василий 1svasya писал тут
  • Страница 1 из 2
