  • Страница 1 из 3
Проблема с тормозами!!!
ButchДата: Среда, 07.11.2012, 11:30 | Сообщение # 1
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
Суть вопроса такова, при нажатии на педаль тормоза, машину тянет на встречку, при отпускании педальки кидок авто в обратную сторону... Как лечить данную поломку????
maniachelloДата: Среда, 07.11.2012, 11:41 | Сообщение # 2
1. почистить направляющие суппортов
2. почистить цилиндры суппортов
3. заменить повреждённые детали (ржавчина, порывы резиновых деталей)
4. смазать
ButchДата: Среда, 07.11.2012, 11:48 | Сообщение # 3
направляющие тормозов смазаны медной смазкой которая выдерживает температуру 1100 градусов.
цилиндры в порядке.
резиновые изделия тоже целые.
смазано все.
как мне кажется это появилось после замены тормозной жидкости, но могу и ошибаться... и пару раз замечал при стоянке на светофоре чуток упала педаль тормоза, тормоза прокачивал вышел воздух изменилось на три торможения и все....
=MANIAK=Дата: Среда, 07.11.2012, 12:52 | Сообщение # 4
Butch,
скорее всего убиты сайлентблоки передних рычагов
ButchДата: Среда, 07.11.2012, 13:05 | Сообщение # 5
=MANIAK=, ух ты! не думал о таком..... а это может повлеять?! впринципе убиты чуток (правый задний)... сейчас стоит вопрос в замене энтаких...
ChmlnДата: Среда, 07.11.2012, 13:40 | Сообщение # 6
какое отношение сайлентблоки рычагов имеют к торможению?
это не претензия, это чисто интересно...
Ибо симптомы таковы, что я б думал на проблему с левым передним (скорее всего) тормозным механизмом - то есть левое колесо клинит больше чем правое - смотреть тормозной диск, колодки, суппорт, направляющие суппорта, тормозные шланги на левое переднее колесо.
Также проверил бы давление в передних колесах (но это вряд ли).
Лампочка АБС не моргает? Уровень тормозной жидкости не упал?
Вибрация при нажатии на тормоз есть?
Сообщение отредактировал Chmln - Пятница, 09.11.2012, 16:52
ButchДата: Среда, 07.11.2012, 14:35 | Сообщение # 7
АБС не моргает, уровень тормозной не упал, вибрации нет...
попробую снова просмотреть все тормаза и поменять тормозуху...
но уж очень все страшно как то становится перед зимой!!!!!
ChmlnДата: Среда, 07.11.2012, 14:37 | Сообщение # 8
если плохо или сильно хорошо тормозит только одно колесо (сторона), тормозуха тут не причем
Причем либо тормозной диск, либо суппорт, либо колодки. Сними колесо, сними суппорт, посмотри колодки, диск.
Сообщение отредактировал Chmln - Среда, 07.11.2012, 14:54
ПетровичДата: Среда, 07.11.2012, 14:39 | Сообщение # 9
Butch, у меня было такое же
заклинил направляющий суппорта
хотя назадолго до этого менял тормозные колодки и проверял все и смазывал супер медной смазкой )))
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
ButchДата: Среда, 07.11.2012, 14:43 | Сообщение # 10
=MANIAK=, maniachello, Петрович, Chmln, Спасибо... завтра отпишусь, буду сегодня пробывать чиниться.....
Turbo19Дата: Среда, 07.11.2012, 17:31 | Сообщение # 11
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Дабы не создавать еще тему, задам вопрос здесь. Короче суть вопроса, еду допустим на четвертой передаче, нажимаю педаль тормоза - всё тормозит всё в порядке, скидую на 3-ю не отпуская тормоза, педаль утапливается. Это нормальное явление? Иногда было такое: стою значит на светофоре, работает кондер, нога на тормозе. Вырубаю кондер - педаль тоже утапливается, но не всегда. Специально потом проверял пару раз. Тормозуху менял 4 тыс. назад.
г. Николаев
ChmlnДата: Среда, 07.11.2012, 18:35 | Сообщение # 12
Явление точно не нормальное.
Из предположений - главный тормозной цилиндр?
Но если еще сцепление и тормоз можно как-то связать - жидкость по системе одна и та же ходит, то причем тут кондер вообще не понятно... Может совпадение просто, а может как-то усилитель тормозов реагирует на обороты двигателя...
А при резком газе на нейтрали, к примеру, и потом резко отпустить педальку, поиграться включением электропотребителей, чтоб генератор и, соответсвенно, двигатель нагрузить - когда обороты прыгают - такого не наблюдается?
Уровень тормозной жидкости не падает?
Система не завоздушена? Может когда менял, плохо прокачали?
Сообщение отредактировал Chmln - Среда, 07.11.2012, 18:37
Turbo19Дата: Среда, 07.11.2012, 18:55 | Сообщение # 13
Жидкость не падает. На счет воздуха в системе - то вроде нормально прокачивали, а там бог его знает. А на счет кондера то может и совпадение, такое было один раз вроде.
На счет приборов, то завтра утром поиграсю дальним светом, он вроде нормально генератор грузит, вот и проверю.
Короче чаще всего педаль уходить при понижении передачи с выжатым тормозом. Такое происходит именно каждый раз.
г. Николаев
DionisiysДата: Среда, 07.11.2012, 18:57 | Сообщение # 14
Авто: Ceed 1.6 EX AT
Turbo19, у меня на автомате такое. Есть подозрение что просто меняеться давление в тормозном цилиндре по мере надобности онного. В любом случае ухудшение кпд торможения не выявлено!!! Самое главное если это тебе не доставляет неудобст..необращай внимания.. не ломай машину biggrin
форум
Turbo19Дата: Среда, 07.11.2012, 19:00 | Сообщение # 15
Неудобств абсолютно никаких, интересно стало не у одного ли меня такое. Я когда не баловался понижением передач для торможения, никогда такого небыло или не замечал, а когда стал понижаться то и заметил такое. На торможение абсолютно никак не влияет, по крайней мере в худшую сторону.
г. Николаев
DionisiysДата: Среда, 07.11.2012, 19:05 | Сообщение # 16
вернее правильно сказать в вакуумном усилителе главного тормозного цилиндра
Добавлено (07.11.2012, 18:05)
Turbo19, не у одного тебя нас как мин 2 ое biggrin счас прочтут тему и будет печаль... станет нас болььше happy
форум
ChmlnДата: Среда, 07.11.2012, 19:12 | Сообщение # 17
Quote (Turbo19)
По идее такое явление должно быть и при понижении и при повышении и просто при нажатии сцепления, если есть дефект в усилителе/цилиндре
DionisiysДата: Среда, 07.11.2012, 19:20 | Сообщение # 18
нету там никакого дефекта....попробуйте прокатитесь и увидите особенность работы тормозов. Был бы дефект вся бы тормазуха изза высокго давления была бы не в тормозных магистралях а по всему моторному отделению wink На своем веку много wink раз перебирал и главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель....и када это все в купе разом
форум
Turbo19Дата: Среда, 07.11.2012, 19:21 | Сообщение # 19
Нет при выжатом сцеплении ничего не происходит. Как только я понижаю передачу и отпускаю сцепление, двиг подхватывает обороты вот тогда и идет данный процесс.
г. Николаев
igorbadyДата: Четверг, 08.11.2012, 12:06 | Сообщение # 20
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (Chmln)
Також Замічав, що коли виключаю кондюк, то педаль тормоза провалюється трошки глибше при тому ж зусиллі. Сказали, зв'язано зі зменшенням навантаження на мотор і, відповідно, більше віддається на підсилювач.
  • Страница 1 из 3
