  • Страница 2 из 3
Проблема с тормозами!!!
CobraSДата: Четверг, 08.11.2012, 12:18 | Сообщение # 21
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
Не знаю точно, но мысли тянуться к особенности работы вакуумного усилителя... мож с ним какие-то нелады?
ChmlnДата: Четверг, 08.11.2012, 12:32 | Сообщение # 22
Quote (Dionisiys)
увидите особенность работы тормозов
ниче себе особенность...
я вчера специально попробовал, игрался передачами, сцеплением,тормозом, - у меня нет такого явления
ButchДата: Пятница, 09.11.2012, 16:22 | Сообщение # 23
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
короче говоря,- перебрал все супорта,- все направляющие в отличном состоянии, смазаны. есть трабл который я заметил это левый передний поршинь как то туго заходит обратно.... пробывал разрабатывать, вроди как, стало лучше, не так явно кидает..........
ChmlnДата: Пятница, 09.11.2012, 16:50 | Сообщение # 24
так поршень и заходит туго, его с большим усилием надо вдавливать
ButchДата: Понедельник, 12.11.2012, 18:43 | Сообщение # 25
ну на задних тормозах руками входит.. а на передних нет...
так что делатььььььььь, на сто не знают что и как...
ChmlnДата: Понедельник, 12.11.2012, 19:57 | Сообщение # 26
На задних по идее он вкручивается, а на передних туго вдавливается, иногда легче, если при этом открыта крышка бачка тормозной жидкости.
Quote (Butch)
В порядке бреда... А развал-схождение давно делался?
А тормозные колодки спереди - одинаковый износ слева и справа?
Ну, если бы был суппорт запасной, поменять, попробовать как будет.
ButchДата: Вторник, 13.11.2012, 14:28 | Сообщение # 27
развал делал пару недель назад,износ колодок не равномерный, внутренние изнашиваются сильней и так на обеих передних колесах...
ChmlnДата: Среда, 14.11.2012, 15:30 | Сообщение # 28
Quote (Butch)
Главное, чтоб износ был равномерный по передним колесам. То что внутренние изнашиваются сильнее - это часто нормально.
Чего ж тебя на встречку-то тянет... Если тянет влево, значит левая сторона сильнее тормозит чем правая. В этой плоскости и надо искать ответ.
Может по разным СТО проедь.
Вариантов-то немного, на самом деле. Или тормозной диск, или суппорт.
ButchДата: Среда, 14.11.2012, 18:38 | Сообщение # 29
вот мы то и зацыклились на левой стороне, а про то что правая может вообще не хватать мы не подумали, левая то работает сто пудов,а вот правая походу едет дальше!!!! сегодня услышал звук удара при нажатии на тормоз (типа КЛАЦ) с правой стороны!!!!
ChmlnДата: Среда, 14.11.2012, 19:16 | Сообщение # 30
хо-хо
вывесить и попробовать, очевидно, вдвоем с кем-то
жать тормоз и крутить
кста, а как тормозные контуры распределены там - по диагонали жеж?
может один контур не тормозит - который правое переднее-левое заднее?
ВолодАрДата: Четверг, 15.11.2012, 18:58 | Сообщение # 31
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Є такий собі "гальмівний стенд" в складі "Лінії інструментального контролю ходової" який визначає гальмівні зусилля на правому і лівому колесі окремо. Весь комплекс діагностики ходової на такій лінії коштує у нас (у Львові) 90 грн.
http://www.carsys.net.ua/equipme....ja.html (дивитися відео на початку сторінки)
http://www.hunter.com.ru/catalog/braketester/
http://www.begemot55.ru/service....ol.html (в описі лінії є і про гальма)
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 15.11.2012, 22:52
ButchДата: Пятница, 16.11.2012, 16:27 | Сообщение # 32
Все вылечил!!!
было вот что,- на правом супорте как вы знаете есть направляющие, так вот, вытащил оба и вижу что они разные, один с резиночками, один литой, так вот с резиночками стоял всерху, кто его туда засунул не знаю!!!, ну так и при нажатии на педаль тормоза- шел стук который происходил от не значительного перекоса супорта. После чего посмотрел в книге по авто, что с резиночками должен был стоять снизу, поставил, смазал и вуаля все ГУД!!! теперь понятно почему не кто не мог сказать в чем причина, потому что она на столько банальна всего лишь не туда поставили как казалось не чем не приметную детальку!!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
(vitaliy)Дата: Суббота, 17.11.2012, 12:13 | Сообщение # 33
Авто: KIA CEE'D SW 1.6 AT LX
Butch, подскажи в какой книге есть описание направляющих с резинкой и без. У меня на заднем кажись перепутано. До этого просматривал Руководство по эксплуатации и Руководство по ремонту но такой инфы:
Quote (Butch)
не нашел. Сегодня или завтра поменяю может из-за этого чють-чють подтирают колодки.
ButchДата: Суббота, 17.11.2012, 20:55 | Сообщение # 34
книга 2007 годапо ремонту киа сиид, у меня в телефоне... там есть передний правый тормоз.... стр365 так там на чертеже нарисовано что с резинкой стоит снизу.
и все таки я рано радовался не помогло, вчера вечером все вернулось на круги своя и снова тянет..., нашли- подсасывает воздух штуцер для удаления воздуха... походу все от него! заменю отпишусь
(vitaliy)Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:02 | Сообщение # 35
Quote (Butch)
есть и у меня такая. но я смотрел в цветной за 2009. спасибо.
gons4ikДата: Вторник, 20.11.2012, 12:58 | Сообщение # 36
Авто: kia ceed 1.4 mt
Ребята было у меня такое год мучался, диски тормозные менял.....направляющие юзал.... оказалось задний салейнблок переднего рычага 100%!!!! после его замены машину при торможении тянуть перестало!!!!!!!!! За год он разбился сильно и если рульом крутить в лево право то уже был стук, но изначально он не стучал....Смотри салейнблоки задние в передних рычагах и будет тебе щастье cool
Сообщение отредактировал gons4ik - Вторник, 20.11.2012, 13:19
ButchДата: Вторник, 20.11.2012, 13:40 | Сообщение # 37
спасибо большое! уже купил менять буду в субботу! отпишусь!!!
VVSДата: Вторник, 20.11.2012, 21:35 | Сообщение # 38
присоединяюсь к совету по задним сайлент блокам переднего рычага. После замены машину перестало "переставлять" из стороны в сторону.
ButchДата: Понедельник, 26.11.2012, 11:14 | Сообщение # 39
всем спасибо! заменил, ВСЕ ГУД!!! спасибо!
ChmlnДата: Понедельник, 26.11.2012, 11:42 | Сообщение # 40
блин, как связаны-то сайлентблоки со смещением машины при торможении... confused
продолжай наблюдения...
аж интересно
  • Страница 2 из 3
