Скрип крышки багажника
| xela | Дата: Пятница, 18.07.2008, 20:16 | Сообщение # 1 |
| Заскрипела крышка багажника при езде по неровностям. Кто знает как с этой неприятностью бороться??? Добавлено (18.07.2008, 19:16) --------------------------------------------- Случайно не в ту ветку запостил, просьба модератору перенести. Спасибо.
Сообщение отредактировал xela - Вторник, 22.07.2008, 18:32 |
| Индиго | Дата: Пятница, 18.07.2008, 20:20 | Сообщение # 2 |
Авто: Pro Cee'd 2.0 MТ (бирюза)
| xela, А ты точно уверен что у тя крышка багажника скрипит?
Макс , Одесса
| Pragmatic | Дата: Пятница, 18.07.2008, 20:46 | Сообщение # 3 |
| Перенес
| Longer | Дата: Пятница, 18.07.2008, 21:37 | Сообщение # 4 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| xela, по сути, попробуй сначала определить где именно скрипит: замок, петли, обшивка может стекло??? :o Короче проведи лабораторные испытания... чтобы было чем помочь.
| Rol@nd | Дата: Суббота, 19.07.2008, 17:50 | Сообщение # 5 |
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
| xela, перевір чи то дійсно кришка - я теж так цілий тиждень його локалізовував, - а виявилося заднє сидіння :-(
| ikei | Дата: Суббота, 19.07.2008, 23:20 | Сообщение # 6 |
| У ТЕБЯ скрипит полочка! либо купи балончик силикона и попробуй побрызгать, либо еще резиночки которые прижимают крышку багажника пробуй :))))
| merphy | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 09:07 | Сообщение # 7 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| ikei +1
| xela | Дата: Вторник, 22.07.2008, 18:30 | Сообщение # 8 |
| Спасибо всем за коменты! Скрипит точно крышка багажника т.к. пробовал руками ее подергать - слышен характерный звук. Локализовать его пока не смог или это замок трется о пластмаску возле петли багажника (пластмаска,которая складывается под действием замка на пружинке) или резинки дают такой звук. Появилась такая фигня после поездки на дачу там дорога после гусеничного трактора превратилась в стиральную доску вот и раскалбасило наверное крепление багажника. Я еще что заметил, раньше чтобы закрыть багажник нужно было хорошее усилие приложить, а теперь он легким нажатием закрывается. Может кто-то знает как можно поджать крышку и есть ли регулировка замка? Насчет полочки - это точно не она т.к. к ее скрипу я уже привык Кстати, может и сней поможет кто справиться?
| ivanych | Дата: Среда, 23.07.2008, 22:15 | Сообщение # 9 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| xela, У меня до сегдняшнего дня была аналогичная проблема. Задняя дверь (100%) скрипела на всех неровностях. Я залил силиконовой смазкой весь резиновый уплотнитель на задней двери, пластиковую накладку внизу багажника, резиновые упоры-дверь, как скрипела, так и скрипит. А сегодня, после дачи, за бутылочкой пива в гараже, обдумывая дальнейшие методы борьбы с ненавистным скрипом, решил побрызгать силиконовой смазкой сам замок крышки багажника. И свершилось чудо! Скрип пропал! Победа! На радостях пришлось откупорить вторую бутылочку пива. Quote (xela) Я еще что заметил, раньше чтобы закрыть багажник нужно было хорошее усилие приложить, а теперь он легким нажатием закрывается. Может кто-то знает как можно поджать крышку и есть ли регулировка замка? Что есть, то есть. Надо, я думаю, регулировать замок, но как тоже пока не знаю.
Вячеслав Южноукраинск
| Lector | Дата: Четверг, 24.07.2008, 11:35 | Сообщение # 10 |
| ivanych, +1 То же самое было и так же вылечелось!
| SergiyCo | Дата: Четверг, 24.07.2008, 15:06 | Сообщение # 11 |
| Очень хорошо помогает регулировка 5-й двери при помощи резиновых упоров, а замок смазать ВД-шкой, уплотнения антискрипом, + подтянуть крепежные винты-болты.
| xela | Дата: Четверг, 24.07.2008, 15:33 | Сообщение # 12 |
| Quote (SergiyCo) Очень хорошо помогает регулировка 5-й двери при помощи резиновых упоров, а замок смазать ВД-шкой, уплотнения антискрипом, + подтянуть крепежные винты-болты. Да, две кругленьких резиночки в виде пружинки со внутренней стороны крышки багажника. Их можно ввинчивать и вывинчивать тем самым меняя их выступ. Есть поле для эксперементов
| Lector | Дата: Пятница, 25.07.2008, 11:40 | Сообщение # 13 |
| SergiyCo, xela, Спасибо, не знал!
| Serega | Дата: Среда, 26.11.2008, 12:31 | Сообщение # 14 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Что только не делал. И уплотнители смазывал, и замок силиконом брызгал. Не помогает! Но когда выкрутил резиновые упоры, скрип пропал. И опять появился через 10 км. езды. Капец какой-то!
www.commax-ukraine.com.ua
| VVS | Дата: Четверг, 27.11.2008, 00:27 | Сообщение # 15 |
| У меня поскрипывала дверь багажника при открытии/закрытии. Сначала побрызгал WD-шкой на петли - не помогло. Затем побрызгал на шарниры аммортизаторов багажника и все стало - Ок!
| Dimonich | Дата: Пятница, 28.11.2008, 10:26 | Сообщение # 16 |
| скрип скрипом - а то, что задняя дверь перестала сама открываться полностью с наступлением холодов - это факт.... поднимается где то до половины, дальше надо толкать. Хорошо хоть не падает обратно!! (сорри что не в тему...)
| maniachello | Дата: Пятница, 28.11.2008, 10:29 | Сообщение # 17 |
| Dimonich, чистая физика... с падением температуры давление газа уменьшается, выталкивающая сила аналогично уменьшается
| Butch | Дата: Пятница, 28.11.2008, 10:41 | Сообщение # 18 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Скрипела тоже, пока не выкрутил на один виток резинки! И все как рукой сняло!
| xela | Дата: Пятница, 28.11.2008, 13:54 | Сообщение # 19 |
| Я вот никак не могу избавиться от скрипа обычных дверей (все кроме пассажирской) при переезде больших неровностей (например лежачих полицейских). Пробовал резинки и замок селиконом обработать - помогло Все равно когда кузов играет на больших неровностях слышен звук :(.
| VVS | Дата: Суббота, 29.11.2008, 02:05 | Сообщение # 20 |
| Quote (xela) Все равно когда кузов играет на больших неровностях слышен звук играет и причем хорошо слышно. При заезде/съезды на подъемы/с подъемов как в подводной лодке при погружении металл играет.
