Тормозные колодки
RUBLIK17Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 16:14 | Сообщение # 221
Их тащить не сложно smile это всего лишь лишние кг в самалет))) а здесь дешевле на много, да и самое главное, что 100% оригинал....Я думаю Вы и сами знаете cool Но все равно спасибо за любой ответ!!!
vinnetouДата: Воскресенье, 28.03.2010, 18:34 | Сообщение # 222
Авто: pro-ceed 2.0 AT
RUBLIK17, Глянь в личку, есть вопрос.
г.Одесса
КореецДата: Воскресенье, 28.03.2010, 21:12 | Сообщение # 223
RUBLIK17
Ну если так хочешь, то покупай там... но я лично давать советы не стану по подбору аналогов... cool
ЧИЖДата: Вторник, 06.04.2010, 12:31 | Сообщение # 224
Авто: ceed 1.6 AT Piston grey
итак уже притер новые колодки Феродо перед и зад купил у Михаила Mike007, спасибо ему
Quote (Autoexpert)
передние Ремса=300грн/к-кт
передние Феродо=340грн/к-кт
задние Ремса=230грн/к-кт
задние Феродо=440грн/к-кт
P.S.
044/332-7224
Цены хорошие.
8(063) 344-64-86 ДИМА
434 на канале (Autoua 434.525 суб 77.0)
___________________________________
Вышгород-Киев
лентяйДата: Понедельник, 12.04.2010, 16:43 | Сообщение # 225
Всем привет
У меня история с колодками такая:
Пробег родных колодок 73 тысячи
Почувствовал что трет металлом по диску и понял что время пришло, хотя на СТО говорили еще тысяч десять пройдут (и прошли бы, но...)
Купил Текстар (перед и зад на всякий случай)
Решил менять сам, благо информации как/что - валом (домкрат, балонник, рожки 14 и 17 и плоская отвертка для выковыривания старых колодок)
Снял правое колесо, открутил нижний болт на суппорте, подковырнул разводным ключом, откинул вверх и вуаля.
Колодки стерлись не равномерно, на внешней еще треть и шпилька сигнализатора в порядке, а вот внутренняя до металла и нет шпильки
Поменял, все просто и легко (даже пальцы остались целыми:))
По времени заняло 25 минут
С левым все прошло за 15 мин. со снятием и установкой колеса
Колодки в норме, по трети еще осталось
Итог:
-сэкономил 100 грн на замене
-убедился что руки не из ж... (два с половиной года кроме проверки уровня масла ничего не делал)
-из-за одной колодки пришлось менять все четыре, видимо таки суппорт приклинил, но чистить там нечего, все закрыто гофрами, так и оставил)
-Текстар ведут себя как родные, никакой разницы в торможении(разве что повоняли пол часа :))
-73 тысячи не предел для колодок (Сид хетч 1.6 автомат, 80%город, 20%трасса, износ дисков в норме)
Всем удачи на дорогах
ЗЫ Задние колодки не менял, иду на рекорд!!! :))
Сообщение отредактировал лентяй - Понедельник, 12.04.2010, 19:01
LemmingДата: Понедельник, 12.04.2010, 17:12 | Сообщение # 226
лентяй,
Quote (лентяй)
-из-за одной колодки пришлось менять все четыре, видимо таки суппорт приклинил, но чистить там нечего, все закрыть гофрами, так и оставил)
Все аналогично, как и у меня было ,но только вот почистить и смазать направляющие суппортов было бы не лишним, а то история повториться... smile
FaustДата: Понедельник, 12.04.2010, 20:04 | Сообщение # 227
По поводу неравномерного износа.
Случилось что подклинило направляющую, еще весной (перед. лев.)...
поменял передние колодки, смазал все направляющие...
Сегодня посмотрел... направляющее все ходят все нормально, но износ все равно неравномерный (я бы сказал значительно)
Как уже было сказано выше устройство тормозов таково, что цилиндр больше давит на внутренние...
Это понятно, с этим ничего не поделаешь.
Но как я посмотрел внутрение колодки плохо "отлипают" как никрути все смазано прочищено но все равно...
тогда я решил снять одну железную "прокладку" по которой ходит колодка...снял нижнее железки..
Host for your pictures
Колодка стала ходить значительно легче...
из минусов есть небольшой люфт, но по сути она никуда не дерниться...
p.s. Ваше мнение насколько это выход\критично?
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 12.04.2010, 20:10
КореецДата: Понедельник, 12.04.2010, 20:45 | Сообщение # 228
Faust
Выскажу свое ИМХО.
1. Будут греметь незакрепленные этой пружинкой колодки.
2. Быстрее будет изнашиваться суппорт, а он стоит намного дороже самых дорогих колодок.
FaustДата: Вторник, 13.04.2010, 00:47 | Сообщение # 229
Quote (Кореец)
мое ИМХО
1. греметь там особо не чему (да и особо не критично) колодка стоит +\- 0.5мм
2. там все достаточно крепко и надежно
p.s. поездим посмотрим smile все равно спасибо... пишите буду рад услышать все ваши отзывы (может даже из опыта)
КореецДата: Вторник, 13.04.2010, 00:57 | Сообщение # 230
Quote (Faust)
это тебе так кажется и
Quote (Faust)
+\- 0.5мм
это довольно критично при таких нагрузках wink
FaustДата: Вторник, 13.04.2010, 01:01 | Сообщение # 231
Кореец, ну если что товернуть назад не проблнма smile
p.s. напомню я снял лишь одну, вторая крепко держит...
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 13.04.2010, 01:01
экономистДата: Суббота, 17.04.2010, 12:56 | Сообщение # 232
Quote (ЧИЖ)
а мне сказали Феродо задние не производит biggrin
диагностику провел сам (+200 грн)
на 50000км поменял Ремса задние - 220 грн, также на рынке присутствуют задние part-small (корея)-165 и ещё 4 производителя самый дорогой - 500 грн;
на 51500 км сам поменял передние ANAN (корея, или рядом с кореей) - 150, полет нормальный, разницы никакой,
колодок разных море /Феродо, Ремса, niparts (корея), part-small (корея)/ до 600 грн, так зачем платить больше? (Nafos=1538грн) biggrin
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Суббота, 17.04.2010, 12:59
ЧИЖДата: Суббота, 17.04.2010, 14:09 | Сообщение # 233
Quote (экономист)
Quote (ЧИЖ)
biggrin а я два комплекта передних купил
а вообще очень нравяться
Вышгород-Киев
FaustДата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:02 | Сообщение # 234
Quote (Faust)
По поводу неравномерного износа. Случилось что подклинило направляющую, еще весной (перед. лев.)... поменял передние колодки, смазал все направляющие... Сегодня посмотрел... направляющее все ходят все нормально, но износ все равно неравномерный (я бы сказал значительно) Как уже было сказано выше устройство тормозов таково, что цилиндр больше давит на внутренние... Это понятно, с этим ничего не поделаешь. Но как я посмотрел внутрение колодки плохо "отлипают" как никрути все смазано прочищено но все равно... тогда я решил снять одну железную "прокладку" по которой ходит колодка...снял нижнее железки.. Host for your pictures Host for your pictures Колодка стала ходить значительно легче... из минусов есть небольшой люфт, но по сути она никуда не дерниться... p.s. Ваше мнение насколько это выход\критично?
Поставил меточки, покатался (вот уже неделю) все пучком колодки не двигаются, никаких лишних звуков нет.
Посмотрим какой будет износ со временем...
LavrovДата: Понедельник, 19.04.2010, 10:42 | Сообщение # 235
Поставил Textar передние и задние... Я в шоке, что ж они так скрипят? По началу думал притрутся, проехал пока немного, может 800-1000, но писк неимоверный. Что с ними делать?
Cee'd 1,6 AT LX Compass Blue
Дмитрий
www.deeproduction.com.ua
FaustДата: Понедельник, 19.04.2010, 10:45 | Сообщение # 236
Lavrov, ты не забыл железки на них поставить? (таклое бывает, на родных были на новых уже нет)
LavrovДата: Понедельник, 19.04.2010, 10:59 | Сообщение # 237
Faust,
Ставили сервисмэны на Автотрейде.
Наверное поеду разбираться. Старые у меня ни разу и не пикнули.
Дмитрий
FaustДата: Понедельник, 19.04.2010, 11:07 | Сообщение # 238
Lavrov, не спеши поднимать шум.
Посмотреть поставили или нет можешь и сам...
p.s. старые колодки тебе отдали?
Подожди отзывы, может это особенность колодок?
p.s. Автотрейд если все поставил (правильно), то особо нивчем не виноват. И предъявлять нечего. И зря туда ехать и спорить ИМХО нет смысла
Еще такой вопрос на них была "полоска" по середине такая ямка проходящая через всю колодку?
может это влияет...
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 19.04.2010, 11:09
LavrovДата: Понедельник, 19.04.2010, 11:24 | Сообщение # 239
Faust,
не обратил внимание wacko
Сегодня посмотрю на старые, поищу железки. Я их забрал в коробке, особо не разглядывал.
Дмитрий
FaustДата: Понедельник, 19.04.2010, 11:26 | Сообщение # 240
Lavrov, если на старых железки остались, значит тебе их не поставили
Хотя возможно на новых уже стояли железки...у меня не было...у меня HI-Q
И опять же это не гарантия что все дело в железках... может особенность колодок...
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 19.04.2010, 11:27
