Виктор
г. Николаев.
pooh-80Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 01:55 | Сообщение # 741
Авто: Hyundai Tucson
Quote (ВолодАр)
мідь чи "люміній"
все равно, главное момент затяжки пробки )))
ВолодАрДата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:50 | Сообщение # 742
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Наближається наступна (після 10т. пробігу) заміна масла і знову в роздумах, чи заливати те що "надумав" останній раз (Valvoline SynPower 5W30/зараз коштує 450 грн/4л) чи щось нове. За більше ніж півроку від останньої заміни "підзабулися" критерії минулого вибору мастила.З допомогою нету почав "освіжати" пам'ять. Наштовхнувся на таке http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42520 (читати тільки перші декілька топіків топікстартера, хоча і далі там цікаві думки висловлені). Досить багато корисної , як на мою думку, інфи. Ще б форумні "знавці" відкоментували б.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Воскресенье, 15.01.2012, 23:12
EldEnДата: Воскресенье, 15.01.2012, 21:07 | Сообщение # 743
ВолодАр, а че тут комментировать? Инфа правильная, полезная для новичков но никакой практической пользы для выбора МАРКИ масла на дает. Основные параметры заданы заводом - вязкость 5в30 или 5в40, АСЕА АЗ, синтетика, замена через 15 тысяч км. Выбирать все равно ТЕБЕ.
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
ВолодАрДата: Понедельник, 16.01.2012, 12:28 | Сообщение # 744
Quote (EldEn)
... но никакой практической пользы для выбора МАРКИ масла на дает.
Для вибору МАРКИ(виробника)- звісно НІ. Для всього іншого -ТАК.
RoMaNoSДата: Понедельник, 16.01.2012, 13:52 | Сообщение # 745
Quote (ВолодАр)
Що краще мідь чи "люміній"?
Медь - лучше обжимается, ее можно даже несколько раз безпроблемно поиспользовать.
Алюминиевую шайбу второй раз уже нормально не обожмешь, а при сильном желании сэкономить на копейках - можно и резьбу потянуть...
cool
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 16.01.2012, 13:52
КореецДата: Четверг, 19.01.2012, 14:50 | Сообщение # 746
Так, чисто для информации всем.
Появилось вот такое масло
docДата: Четверг, 19.01.2012, 15:59 | Сообщение # 747
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
SAE 5W-20 - жидковато будет... это ACEA A1
KIA рулит!
_________________________
КореецДата: Четверг, 19.01.2012, 19:10 | Сообщение # 748
Quote (doc)
жидковато будет
ну не я придумал его применяемость, а завод-производитель wink
Добавлено (19.01.2012, 17:10)
Кстати, вот информация про оригинальное масло:
Масло моторное Hyundai Premium LF Gasoline SAE 5W20 SM/GF-4 (4л) 05100-00451 - Синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Рекомендуется для всех типов бензиновых двигателей концерна Hyundai Kia выпущенных после 2005 года в качестве особенно рекомендуемого. Обязательно к применению для обеспечения устойчивой работы двигателей с CVVT (система изменения фаз газораспределения выпуска компании Hyundai), начиная с моделей двигателей 2L Beta I4 (автомобили Hyundai Elantra и Kia Spectra с 2005 года выпуска), Alpha II DOHC (автомобили Hyundai Accent\Verna, Tiburon, Kia cee'd с 2006 года выпуска).
ВолодАрДата: Пятница, 20.01.2012, 03:07 | Сообщение # 749
Quote (Кореец)
І ти , як технічно підкований водій, важаєш що (згідно таблиці застосування масел з "мурзілки") верхній (гарячий) рекомендований діапазон у 5W20 i 20W50 однаковий і становить 50гр.С. ?
ДругДата: Воскресенье, 22.01.2012, 13:21 | Сообщение # 750
Авто: Сид хетч 2007
по поводу Mobil 1. Пользовался полтора года претензий нет. Если не подделка лей смело.
Жить хорошо и жизнь хороша.....
scorcherДата: Воскресенье, 22.01.2012, 15:02 | Сообщение # 751
Кореец, и чего стоит такое удовольствие? на лето я б попробовал... smile
ВолодАрДата: Понедельник, 23.01.2012, 22:18 | Сообщение # 752
http://hyundai-oil.ru/information.html Особливо в передостанньому абзаці
....Кроме того, масло, обогащенное оригинальными номерами, сразу же «существенно увеличивает срок службы и позволяет достичь максимально эффективных показателей автомобиля».
cool
"Не в бровь, а в глаз".
Сообщение отредактировал ВолодАр - Понедельник, 23.01.2012, 22:55
КореецДата: Понедельник, 23.01.2012, 22:36 | Сообщение # 753
Quote (ВолодАр)
Особливо передостанній абзац
а что в нем не так?
если ты по поводу ценообразования, то масло в оригинальной упаковке стоит плюс минус так же как и все остальное... ;)
ну а вообще по поводу оригинала написано правильно... только есть такие товарищи, которым ну никак не объяснишь, что тот же MOBIS это всего лишь упаковщик оригинальных запчастей. И такой товарищ готов заплатить порой до 100% добавленной стоимости только из-за упаковки...
ВолодАрДата: Понедельник, 23.01.2012, 22:57 | Сообщение # 754
Кореец, а що там " у нутрях" налито?
Чомусь у списках сертифікованих масел по АРІ ( http://eolcs.api.org/saeViscosityGrades.aspx ) з індексом 5W20 ні виробника (чи то Hyundai, чи то Hyundai Oilbank), ні масла ( Hyundai Premium LF Gasoline ) немає. surprised
З Південної Кореї там ( http://eolcs.api.org/countries.aspx )сертифіковано шість компаній http://eolcs.api.org/company....20KOREA , і в них ненемає такого продукту. Що ж налито в каністру?
Сообщение отредактировал ВолодАр - Понедельник, 23.01.2012, 23:32
КореецДата: Понедельник, 23.01.2012, 23:51 | Сообщение # 755
Quote (ВолодАр)
Ты ж сам выкладывал ссылку выше... wink
ВолодАрДата: Вторник, 24.01.2012, 00:02 | Сообщение # 756
Маєш на увазі Hyundai Oilbank? Не сертифікована вона по АРІ. wink
Ще знайшов : http://www.oem-oil.ru/?id=000....od=1854 клікаємо на "Посмотреть применяемость"
грузимо pdf-ський файл Hyundai_KIA_oemoil і читаємо. Я маю їздити на 5W20 і тільки в разі його відсутності у продажу допускається 5w30. Во я лошара. biggrin
Сообщение отредактировал ВолодАр - Вторник, 24.01.2012, 00:28
KoradsДата: Среда, 25.01.2012, 19:26 | Сообщение # 757
Сегодня заезжал на ТО с другом, он льет себе ARAL. Тут где-то уже упоминалось данное масло, но товарищ таки не залил его. Для Сида советуют HighTronic F SAE 5W-30 вот ссылка http://www.aral.ua/ru/oils/automotive/az/oil/23. Цена нормальная. Интересно мнение форумчан?
Кстати при подборе масла под модель на сайте производителя для Сида 1,6 бензин показывает это SuperTronic SAE 0W-40 http://www.aral.ua/ru/oils/automotive/az/oil/16.... Цена конечно уже совсем другая...
chijoДата: Среда, 25.01.2012, 19:44 | Сообщение # 758
Кореец, не сочти за антирекламу, но пообщался сегодня с мастером (знакомый) у официалов, сказал, для нас это масло пучше не лить летом. Таки жиденькое.
КореецДата: Среда, 25.01.2012, 19:51 | Сообщение # 759
chijo
1. Я больше доверяю мануалу, который придумывал не "знакомый мастер"
2. У вас в Крыму таки жарко летом, поэтому для ваших климатических условий может оно и жидковато wink
KoradsДата: Среда, 25.01.2012, 20:08 | Сообщение # 760
Извините, ссылка не работает...
Вот описание HighTronic F SAE 5W-30 :
Специальное низковязкостное моторное масло высшего класса для бензиновых и дизельных двигателей, разработанное по технологии Aral-синтеза согласно требований Ford, Volvo, Jaguar та Land Rover. Отличается особенно низкой вязкостью при высокой скорости сдвига (HTHS менее 3,5 мПа*с). Способствует экономии топлива, соответствуя норме ACEA A5/B5 (также предыдущей A1/B1) и самому высокому стандарту американско-японского комитета по стандартизации масел ILSAC GF-4.
Спецификации
ACEA A1/B1, A5/B5; API SL/CF; ILSAC GF-4
Допуски
Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C
