Виктор
г. Николаев.
2GarinДата: Воскресенье, 13.11.2011, 20:17 | Сообщение # 701
Kaa-g7709, лучше не ждать. В идеале, подьехать на вакуумную замену масла и попросить чтобы через щуп выкачали лишнее. Только в этом случае выкачанное масло будет испорчено. Проще говоря, его не будет. Оно сольется в резервуар с отработкой.
Второй вариант: сливать через сливное отверстие в поддоне. Более хлопотно, но, если сливать в чистую посуду, то масло потом можно еще использовать
Kaa-g7709Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 20:46 | Сообщение # 702
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT
Да там масла сверх нормы максимум 200 мл не жалко. Если сливать через сливное отверстие реально ли слить только эти 200 мл или прийдется сначала слить все, а потом снова залить?
_CKAT_Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:11 | Сообщение # 703
Kaa-g7709,
1.Я когда то через щуп убирал лишнее.Берешь тоненькую трубку сантиметров 40 и шприц на 60 кубиков.Вытащил щуп вместо него трубку и несколько шприцов и все.Если шприцем не идет, то можно (если трубка будет прозрачной) немного ртом потянуть на себя.Только не резко.Это же не вино переливать biggrin
Но убирать надо , а то лишнее масло тоже не надо.
Или
2.Через сливную пробку в поддоне немного приоткрутив болт и придерживая слить в чистую посуду.Если больше и сольешь , то всегда можно и обратно долить.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Воскресенье, 13.11.2011, 21:12
2GarinДата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:20 | Сообщение # 704
Kaa-g7709, реально, только нужно делать все очень осторожно. Лучше доверь это мастерам с СТО
PLUS-SP_X_TRANCEДата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:35 | Сообщение # 705
Авто: Cee'd 1.4 (MT)
та шо там довіряти, 5 ну 10хв. від сили роботи cool
Моторы всегда отвечают взаимностью тому, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец!!!
Жизнь - это движение, движение - это музыка, музыка - это TRANCE!.
Живу біля моря в приватному номері і на роботу їжджу на ровері : )
2GarinДата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:42 | Сообщение # 706
PLUS-SP_X_TRANCE, для меня да. Для тебя наверное тоже. А не имея опыта можно все слить ненароком. Еще и искупаться маслом biggrin
PLUS-SP_X_TRANCEДата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:48 | Сообщение # 707
я масло в дома міняю за 15хв., злив, фільтр старий відкрутив, новий закрутив, масло залив, і всі проблеми cool
нехай попачкається троха, на користь піде, буде знати де находиться зливна пробка, як масло пахне, як виглядає скільки я плюсів перерахував, саме головнінше щоб потім жінка впізнала і додому впустила biggrin biggrin biggrin
Kaa-g7709Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:49 | Сообщение # 708
Спасибо за советы, завтра буду пробовать.
2GarinДата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:49 | Сообщение # 709
PLUS-SP_X_TRANCE, тож вариант biggrin
PLUS-SP_X_TRANCEДата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:45 | Сообщение # 710
Quote (Kaa-g7709)
в деякій мірі ми жартували, краще заїдь на станцію і нехай вам лишнє злиють вони якщо не маєте досвіду роботи, заплатите думаю гнр. 20 , а то просто якщо ненароком щось не так піде то дійсно попадете в пару сотень грн. на нову каністру масла.
Сообщение отредактировал PLUS-SP_X_TRANCE - Воскресенье, 13.11.2011, 22:47
2GarinДата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:04 | Сообщение # 711
Quote (PLUS-SP_X_TRANCE)
Как знать... Мое масло чуть дороже стоит
serjik2312Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:16 | Сообщение # 712
Авто: kia seed 1.6MTlX
SAE 5w-30 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE (320 грн.)
Буду уже второй раз заливать. Только на холодную клапана начали постукивать, может связано с маслом.
PLUS-SP_X_TRANCEДата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:38 | Сообщение # 713
Quote (2Garin)
та я так, згрубша, моє тож дороже, купляю по 430грн. беру у представників, на базарі як кажись 490грн. за баньку!
здається ось ця банька якщо память не зраджує.
API SM/CF; ACEA А3, В3, В4 МВ - 229.3 VW - 502.00/505.00 GM LL-B25 RENAULT RN0701Valvoline SynPower SAE 5W-40 — моторные масла премиум класса, разработанные на основе высококачественного синтетического сырья с применением современных присадок новых технологий. Моторные масла отвечают последним требованиям большинства легковых автомобилей, легких грузовиков (фургонов, бусов), включая автомобили с бензиновыми, дизельными двигателями (с турбонаддувом или без), с двигателями, работающими на сжиженном газе, а также для двигателей промышленного оборудования. Масла защищают двигатель при холодном старте и обеспечивают отличную защиту при экстремальных условиях эксплуатации. Масла подходят для использования при сверх-увеличенных интервалах между заменами (см. рекомендации производителей двигателя). СвойстваПовышенная термостойкость и стойкость к окислениюУменьшает образование смолистых отложений и осадкаОбеспечивает надежный слой масляной пленки и улучшает защитные свойстваПониженный уровень испарения масла и расход в экстремальных условияхЗапуск двигателя при низких температурах не вызывает сложностей
Сообщение отредактировал PLUS-SP_X_TRANCE - Воскресенье, 13.11.2011, 23:40
it-expertДата: Четверг, 17.11.2011, 15:16 | Сообщение # 714
Авто: Kia Ceed SW 1.6 Black Pearl
Хто користувався і користується маслом фірми ARAL? Хочу використовувати це масло, перелопатив записи за рік но крім масла Шел так нічого і не прочитав толком. Немаю нічого проти масла ШЕЛ, але колись їздив на півсинтетиці ARAL ніби задоволений, знайомі їздять (який колір заливають масла, практично такий і зливають). Цікаво почути відгуки про синтетиці
Добавлено (17.11.2011, 14:16)
На офсайті по каталогу рекомендують таке масло для наших машин Aral HighTronic F 5W-30
Видеонаблюдение, контроль доступа. Ивано-Франковск
EldEnДата: Четверг, 17.11.2011, 20:19 | Сообщение # 715
it-expert, врядли кто такое масло заливает. Это уже премиум-сегмент -цена кусается. Качество вроде бы должно соответствовать цене. Поищи отзывы на форумах Мерсов, БМВ и Ауди smile
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
it-expertДата: Четверг, 17.11.2011, 21:40 | Сообщение # 716
EldEn, та я б не сказав що кусається. особливо не вникав ціни но перше що на очі попалось 1л масла коштує в діапазоні 85-115 грн.
EldEnДата: Пятница, 18.11.2011, 01:49 | Сообщение # 717
it-expert, вот что пишут продавцы:
Моторные масла Aral традиционно были маслами первой заливки в двигатели Audi, Volkswagen и Skoda. После объединения торговых марок Aral и Castrol в составе группы BP, в 2004 году подписано также генеральное соглашение между Castrol и VW, согласно которому VAG официально рекомендует применение в сервисном обслуживании своих автомобилей смазочные материалы Castrol (следует обратить внимание на то, что речь идет исключительно о сервисном обслуживании, но не о маслах первой заливки и оригинальных маслах VW).
Но при этом, речь очевидно идет именно о профессиональной линейке масел Кастрол, так что по сути – это все равно все те же масла Aral, но в упаковке и с этикеткой Castrol. По неофициальной информации, в оригинальных канистрах VW, которые доступны в продаже у официальных представителей этой марки, моторные масла, произведенные именно на заводах Aral.
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
it-expertДата: Пятница, 18.11.2011, 12:12 | Сообщение # 718
EldEn, отакої. зараз мене тут почнуть пинати якщо скажу що й надалі кастролом заливатиму мотор biggrin Хоча я не бачу причини чому не лити в мотор оригінальний кастрол
pkpДата: Пятница, 18.11.2011, 14:24 | Сообщение # 719
Quote (it-expert)
Пинати не будемо. Лей, главное чтоб было оригинальное.
it-expertДата: Понедельник, 05.12.2011, 18:24 | Сообщение # 720
По відзивах знайомих і по ймовірності попасти на бадягу ріши що заливатиму Liqui Moly Top Tec 4300 5W-30. Хто що скаже про це масло?
Добавлено (05.12.2011, 16:24)
Соответствие и допуски
API SM/CF
ACEA A1-04/B1-04, A5-04/B5-04, C2-04
Масло соответствует требованиям Honda, Toyota, Mazda
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290
Fiat 9.55535 S1
ILSAC GF-3
