| ruwolf | Дата: Вторник, 08.04.2008, 17:13 | Сообщение # 1 |
| ВолодАр | Дата: Среда, 25.01.2012, 20:43 | Сообщение # 761 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Korads, нам краще підходить АСЕА А3/В4(А3/В3)(де HTHS более 3,5 мПа*с). тут http://sas-origin.onstreammedia.com/origin....ex.html можеш "побавитись" з допусками по різним стандартам (API, ILSAC, ACEA) і вирішити для себе що тобі пріорітетніше. "Легенда" для діаграми по ссилці наступна : 1. Soot thickening - сажевые отложения. 2. Wear - общий износ. 3. Sludge - шлам (жирная грязь) 4. Piston deposits - нагар в поршневой. 5. Oxidative thickening - антиокислительные свойства. 6. Fuel economy - экономия топлива. 7. Aftertreatment compabillity - совместимость с сажевым катализатором.
Добавлено (25.01.2012, 18:43) --------------------------------------------- Купив сьогодні , в черговий раз Valvoline SynPower 5W30 за 405 грн/4л (плюсанув Жені PLUS-SP_X_TRANCE за "наводкуна дешевого" продавця).
Сообщение отредактировал ВолодАр - Среда, 25.01.2012, 20:59 |
| Korads | Дата: Среда, 25.01.2012, 20:49 | Сообщение # 762 |
| Поиграться на работе не вышло.. Но тогда вроде подойдет больше HighTronic SAE 5W-40 HighTronic SAE 5W-40Высокоэффективное моторное масло высшего класса, изготовленное на основе специальной технологии Aral-синтеза, для требовательных условий эксплуатации и надежной защиты от износа. Новая формула имеет низкозольный состав, что позволяет использовать HighTronic 5W-40 в современных дизельных и бензиновых двигателях, оснащенных системами обработки выхлопных газов (например, сажевые фильтры). В технологическом плане представляет собой ра-зумный компромисс между полностью синтетическими и бюджетными смазочными материалами, тем не менее, по эксплуатационным показателям находится на высшем уровне. Имеет запас ресурса для удлиненных интервалов замены масла. Способствует экономии топлива.
Спецификации ACEA A3/B3, A3/B4, C3; API SM/CF
Допуски VW 502 00/505 00/505 01; MB 229.31; Ford WSS-M2C917-A; Renault RN0700/ RN0710; Fiat 9.55535 S2
| EldEn | Дата: Четверг, 26.01.2012, 01:07 | Сообщение # 763 |
| Korads, выходит что HighTronic SAE 5W-40 лучше. У него класс масла по API выше, значит точно ресурс выше.
| ВолодАр | Дата: Четверг, 26.01.2012, 02:15 | Сообщение # 764 |
| EldEn, якщо дивитися тут ( а фірмі Lubrizol можна довіряти) http://sas-origin.onstreammedia.com/origin....ex.html , то наглядно видно що вимоги по АРІ (що SL, що SM, що напевне і SN) самі скромні. Звісно краще брати з останнім, але вимоги АСЕА з головою перекривають вимоги АРІ(крім невеликого "відставання" в антиокислюючих властивостях). ILSAC заточений трохи "в іншу сторону".
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 26.01.2012, 02:24 |
| JOKER | Дата: Четверг, 26.01.2012, 03:45 | Сообщение # 765 |
dyadm
| Subaru Legacy B13 2.0 AT - Motul 8100 x-clean 5w-40 Nissan Micra k12 1.2 AT - Total Quartz 9000 5w-40 Reno Kangoo D55 1.9 - Total Quartz 7000 Diesel 10w-40
В cee`d SW 2,0 AT лил Total Quartz 9000 5w-40
| sergio72 | Дата: Четверг, 26.01.2012, 19:04 | Сообщение # 766 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Quote (it-expert) Хто користувався і користується маслом фірми ARAL? it-expert, я пользуюсь Арал уже 3-й раз. Все нормально. Цену не помню, ТО делаю у знакомого на СТО, а он диллер у нас по АРАЛу. Может оно и дороже других, все равно в общем цена за все работы по ТО дешевле, чем у официалов с кастролом
| EldEn | Дата: Четверг, 26.01.2012, 21:28 | Сообщение # 767 |
| ВолодАр, а при чем тут АСЕА ? Это просто другой стандарт. Но если у одного масла API SL, а у другого API SM, то второе масло лучше. АДНАЗНАЧНА !
| ВолодАр | Дата: Четверг, 26.01.2012, 22:32 | Сообщение # 768 |
| Elden,Я маю на увазі що треба більше звертати увагу на АСЕА , а не на АРІ тому що її вимоги "жорсткіші" і це видно з діаграми Лубрізола(ссилка вище). А між SL i SM - "ясен пень" SM краще.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 26.01.2012, 22:32 |
| Korads | Дата: Пятница, 27.01.2012, 11:38 | Сообщение # 769 |
| sergio72, а какое именно масло помнишь? Там HighTronic-ов только 7 штук... Не говоря уже о SuperTronic. Кстати никого не смутила фраза в описании "В технологическом плане представляет собой ра-зумный компромисс между полностью синтетическими и бюджетными смазочными материалами". Это получается оно не полностью синтетическое? И о серии SuperTronic... Например SuperTronic G SAE 0W-30 SuperTronic G SAE 0W-30 Повністю синтетичне моторне масло елітного класу, що відповідає найвищим вимогам Mercedes-Benz та GM/Opel – як бензинових, так і дизельних (без систем доочистки вихлопних газів). Універсальний продукт, підходить для більшості сучасних авто за виключенням моторів, що потребують низькозольні масла. Має прекрасні показники захисту від зносу під час тривалих інтервалів заміни. Формула продукту сприяє економії палива і мінімальній витраті масла. Температура застигання нижче -54°С, отже Aral SuperTronic G забезпечить легкий запуск двигуна навіть, якщо глобальне потепління повернеться на льодовиковий період.
Специфікації АСЕА A3/B3, A3/B4; API SL/CF
Допуски MВ 229.3/229.5; Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; FIAT 9.55535-G1
Я думаю что это уже перебор конечно.. Цена его около 640.... за 4 л.... А HighTronic можно и присмотреться.. Цена около 430...
| ВолодАр | Дата: Пятница, 27.01.2012, 15:13 | Сообщение # 770 |
| Korads, це масло дуже добре підходить нашим авто. По-перше, АСЕА A3/B3, A3/B4 - "то что доктор прописал", бо нам треба HTTS > (більше) 3,5. Ну і допуски MВ 229.3/229.5, ...... Якщо глянеш по ссилці що я давав вище ( http://sas-origin.onstreammedia.com/origin....ex.html ) , то цей мерсовський допуск перекриває всі інші вимоги що по АРІ, що по АСЕА. Чи дійсно це масло має мерсовський допуск 229.5 можна глянути тут http://bevo.mercedes-benz.com/bevolis....egriff= (але всі буковки і циферки в назві масла мають співпадати до єдиної)
Сообщение отредактировал ВолодАр - Пятница, 27.01.2012, 15:19 |
| Martin | Дата: Пятница, 27.01.2012, 20:14 | Сообщение # 771 |
Авто: Cerato 1,6 CVVT, MT, 2006
| Quote (ВолодАр) Що ж налито в каністру? S-Oil, давно известное у нас на рынке по маркам Драгон. Сейчас такое заливаю в Церато (Драгон 5в-30), масло как масло, ничего особенного, ничего плохого, ничего хорошего.
Сообщение отредактировал Martin - Пятница, 27.01.2012, 20:18 |
| sergio72 | Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:33 | Сообщение # 772 |
| Quote (Korads) а какое именно масло помнишь? Korads, Aral HighTronic SAE 5w-40 посмотрел на бирке, какую прикрутили под капотом
Сообщение отредактировал sergio72 - Пятница, 27.01.2012, 21:34 |
| чапаев | Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:27 | Сообщение # 773 |
Авто: KIA CEED 2.0
| Посоветовали новую марку корейского масла GT - OIL 5W30, залил, опасаюсь, в мороз при запуске звук как в дизеле, может поменять?
оптимизация сайтов
| Desperatus | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 15:13 | Сообщение # 774 |
| Mobil 1 New Life 5W-30 заливаю. Отличное масло, главное на паленку не попасть.
| Yaroslav | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:26 | Сообщение # 775 |
| ну хоть кто-то напишите допуски масла к нашему сиду!!!!!!!!!!!!!!!!  Добавлено (05.03.2012, 19:25) --------------------------------------------- RoMaNoS, не поленись помоги, скажи какое масло залить !!! машине 3 года, пробег 45.000км, двиг-1,4бенз, ганяю по городу, обороты до 3000, заправляюсь газом. чем больше читаю, тем больше не понимаю!сейчас лью мобил 0в40 Добавлено (05.03.2012, 19:25) --------------------------------------------- заранее спасибо  Добавлено (05.03.2012, 19:26) --------------------------------------------- или напиши какое льеш себе
| chijo | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:56 | Сообщение # 776 |
| Yaroslav, а мануал открыть слабо? или на предыдущую страницу кликнуть.
| Кореец | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 22:21 | Сообщение # 777 |
| Quote (Yaroslav) RoMaNoS, не поленись помоги Quote (Yaroslav) напиши какое льеш себе у него дизель, тебе все равно не подойдет...
Quote (chijo) а мануал открыть слабо? +100500! В мануале все написано и Quote (Yaroslav) мобил 0в40 там нет однозначно
| Xenotron | Дата: Вторник, 06.03.2012, 00:22 | Сообщение # 778 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Yaroslav, я на газу. Лью Шелл Хеликс Ультра Екстра 5W-30. Пока все нормально.
| Yaroslav | Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:06 | Сообщение # 779 |
| Xenotron, Кореец, chijo, за внимание спасибо! теперь вопрос: мобил 0в40 имеет допуск API SL, SM. ACEA A3 (все как книжка пишет!). а вот вязкость (5W30) в мануале я не нашел. При чем вязкость 0w40 имеет больший температурный диапазон чем 5w30 (чем это хуже?). поправте где я не понимаю - 1) допуски удовлетворены! 2) температурный диапазон с запасом! Добавлено (06.03.2012, 09:06) --------------------------------------------- допуск ILSAC GF-3 тоже имеется
| RoMaNoS | Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:07 | Сообщение # 780 |
| Quote (Yaroslav) При чем вязкость 0w40 имеет больший температурный диапазон чем 5w30 (чем это хуже?). поправте где я не понимаю - 1) допуски удовлетворены! 2) температурный диапазон с запасом! Yaroslav, Если допуски соответствуют - то типа все Ок! Но если хочешь копать глубже, то это тебе придется делать самостоятельно и без "лишних" советчиков - пользуемся доступной информацией, но определить ее корректность и точность достаточно сложно... Изучи инфу по производителю масла, на каких заводах, в какой стране, в какой упаковке и под какими брендами оно выпускается. Внимательно рассмотри упаковку, где ее отштамповали и что на нее нанесли-наклеили, выясни где масло разливается, найди координаты организации которая отвечает за качество и соответствие продукта, кто завозит в Украину это масло и как, какая схема дистрибуции, есть-ли на материнском сайте информация об официальном представителе-дистрибьюторе, сравни розничные/оптовые цены на аналогичную упаковку в Европе и у нас... Ну а потом - попробуешь самостоятельно сделать выводы
