| ruwolf | Дата: Вторник, 08.04.2008, 17:13 | Сообщение # 1 |
| 2Garin | Дата: Вторник, 27.09.2011, 12:30 | Сообщение # 681 |
| Есть надежды
| basilkia | Дата: Среда, 05.10.2011, 11:33 | Сообщение # 682 |
Авто: KIA CEED 1.4
| Хочу перейти з КАСТРОЛА на ШЕЛ 5w30,чи можна використати залишки КАСТРОЛА 5W40 2літра і 5w30 1.5літра для промивки?
| Кореец | Дата: Среда, 05.10.2011, 11:47 | Сообщение # 683 |
| Quote (basilkia) чи можна використати залишки КАСТРОЛА теоретически ничего страшного не произойдет, чистым маслом промоешь мотор... но можно этого и не делать... Шелл сам по себе нормально тебе промоет мотор и до следующей замены он будет идеально чистый
| basilkia | Дата: Среда, 05.10.2011, 11:55 | Сообщение # 684 |
Авто: KIA CEED 1.4
| Кореец, Дякую за пораду
| -Alexus- | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:46 | Сообщение # 685 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Ребята, машину брал б/у подходит то 45 прежний хозяин лил масло мобил синтетика какое именно не помнит, промывочное масло лить как-то не хочется вот и думаю как лучше поступить, залить мобил ЕSP 5w30 или перейти на более дешевое шелл хеллик ульрта экстра? и вообще, можно ли без промывки менятьт мобил на шелл кто что скажет? Добавлено (09.10.2011, 21:28) --------------------------------------------- или может лучше оставатсья на мобил1? Добавлено (09.10.2011, 21:46) --------------------------------------------- Упс! Прошу модератора перекинуть пост в тему Бензиновые двигатели
| VVS | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:18 | Сообщение # 686 |
| перенесено
| Кореец | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:51 | Сообщение # 687 |
| Quote (-Alexus-) можно ли без промывки менятьт мобил на шелл можно. синтетика на синтетику меняется без проблем
| -Alexus- | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:02 | Сообщение # 688 |
| VVS, КорееЦ Спасибо! сегодня купил шелл ультра экстра 5W30 завтра буду менять. Надеюсь "дизельный рокот" уйдет вместе со старым мобилом
| _CKAT_ | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:06 | Сообщение # 689 |
| Quote (-Alexus-) Надеюсь "дизельный рокот" уйдет вместе со старым мобилом надейся.Надежда умирает последней.Как работал так и будет.Лично мне так кажется. Ну поменяешь отпишись.Может я и ошибаюсь
| Lucky | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:03 | Сообщение # 690 |
| вибрация и рокот у меня ушли мгновенно после заливки и после промывки минералкой shell далее километров через двести на shell HUE 5w30 опять начало трясти. Quote (_CKAT_) надейся.Надежда умирает последней.Как работал так и будет. +1Добавлено (10.10.2011, 21:03) --------------------------------------------- п.с. слил кастрюлю начитался тут страшилок, что даже промывку сделал
| 2Garin | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:32 | Сообщение # 691 |
| Quote (Lucky) п.с. слил кастрюлю начитался тут страшилок, что даже промывку сделал Я тож машину брал Б/У и она тож на Кастроле ездила. Мотор не промывал. Просто поменял масло не через 10, а через 8 тыков. Теперь буду менять через десять. Рокот ушел совсем ненадолго. Теперь опять по утрам напрягает. Не то чтобы сильно, но все же...
| sergey_ls | Дата: Вторник, 11.10.2011, 16:15 | Сообщение # 692 |
Авто: KIA CEED 1.6 LX MT COMPAS
| лью бочковое liqui moly LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30 — НС, меняю 10000.все жидкости в машинке этой фирмы (кроме антифриза), всем доволен.
Сообщение отредактировал sergey_ls - Вторник, 11.10.2011, 20:58 |
| -Alexus- | Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:19 | Сообщение # 693 |
| В общем отписываюсь, запланированная замена гсм удачно состоялась :D.Выполнялась работа в течении полудня по старому дедовскому методу, а именно: прогрел мотор до рабочей темп. выкрутил пробку, фильтр,заливную крышку и оставил машину часа на 3-4 чтоб отработка вся вылилась, затем при помощи шприца и трубочки от капельницы откачал ещё грам 250 чернючего масла из поддона ну и дальше всё по букварю. P.S. Результатом доволен, но увы чуда не произошло на холодном тарабанит как дизелёк, наверное, это конструктивная особенность работы двигателя т.к. характерный рокот слышен только на не прогретом моторе и при открытом капоте.
| Aviator | Дата: Среда, 12.10.2011, 10:09 | Сообщение # 694 |
Авто: cee'd 1,6 Gas LX 5МT
| Quote (-Alexus-) но увы чуда не произошло на холодном тарабанит как дизелёк
есть такой симптом "diesel engine noise" посмотри в траблшут мануале, вдруг поможет
| j0ny | Дата: Среда, 12.10.2011, 23:43 | Сообщение # 695 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| вас ист дас "траблшут мануал"? т.е. перевести я могу, но где его взять?
| -Alexus- | Дата: Четверг, 13.10.2011, 15:06 | Сообщение # 696 |
| Quote (j0ny) вас ист дас "траблшут мануал"? я так понял, что это возможные неисправности двигателя в мануале"Ремонт диагностика обслуживание", но я не считаю лёгкий рокот на холодном движке чем-то страшным.
| Aviator | Дата: Четверг, 13.10.2011, 15:58 | Сообщение # 697 |
| "траблшут мануал" - блин, вчера около часа искал, где я мог это вычитать - не нашел
возможно тут: http://www.kia-hotline.com/Main....necode=
однако "книжка" в колонке sumbtoms сейчас почему то не открвываетя, когда жмешь на закладку нужного двигателя слева.
| EldEn | Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:17 | Сообщение # 698 |
| Пробег 45000. Решил побаловать машину высококачественным маслом. Залил ENEOS 5w40. API SM ACEA A3. Цена конечно приличная, но в прошлый раз официалы заливали по той же цене Шелл. Так что не дороже получилось. На Шелл мотор работал шумно, не понравилось. На свежем масле прошел уже 700км, мотор стал работаь тише и машинка бежит быстрее. Хотя быстрее не от замены масла конечно, а от замены воздушного фильтра.
| =MANIAK= | Дата: Вторник, 08.11.2011, 22:23 | Сообщение # 699 |
| Quote (-Alexus-) наверное, это конструктивная особенность работы двигателя т.к. характерный рокот слышен только на не прогретом моторе и при открытом капоте Не наверное, а точно, в наших моторах нету гидрокомпенсаторов.
| Kaa-g7709 | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:35 | Сообщение # 700 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT
| Здравствуйте, подскажите что делать После замены на щупе уровень масла выше максимума где-то на 0.5-1 см. И масло начало подтекать возле горловины щупа при этом чек не горит. Что делать ждать пока выгонит лишнее или как-то сливать? Спасибо, с уважением Андрей.
