CEE'D FL SW 1.6 MID 6MT Black Pearl
| Sergio_4758 | Дата: Пятница, 11.11.2016, 13:21 | Сообщение # 61 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Цитата Pragmatic (  ) Chmln, опорные подшипники при повороте руля могут давать такой звук. Прислушайся и к ним Это признак неисправности или не стоит волноваться?
| Chmln | Дата: Пятница, 22.09.2017, 22:11 | Сообщение # 62 |
звук идет снизу и конкретно от рулевого наконечника (ну, или передаются от тяги, или ЭУРа), если верить стетоскопу - ни стабилизатор, ни шаровая, ни стойка стабилизатора не скрипят
причем, что интересно, скрип этот же есть и просто при качании машины за релинг в боки, или вниз-вверх за капот надо на яму или подъемник
Добавлено (30.12.2016, 13:58) --------------------------------------------- После прокола пыльника и забрызгивания под пыльник в рулевой наконечник силикона, скрип через какое-то время пропал. Но посмотрим.
Сегодня был на ТО 75, пробег 73772, 30-12-16. 2174 грн., масло, фильтр, фильтр салона, осмотр и компьютерная диагностика.
Скрипы в рулевом не выявили, рекомендовали замену сайлентов нижних спереди и сзади, задних тормозных колодок и дисков, втулок стабилизатора.
Добавлено (10.01.2017, 13:52) --------------------------------------------- 10.01.2017 Новогодний вояж чуть больше 1000 км по не самым лучшим дорогам дал свое )))
Поменял лампу в ближнем свете справа - на год хватило старой, может еще б поездила, потому что не работала, потом опять включилась - небольшой разрыв спирали - после десятка км убитой старой брусчатки наверное )))). Поставил такую же, Philips Vision 12972PRC1 H7 за 99 гривен.
Опять начал поскрипывать механизм заднего дворника. Замены смазки хватило на 6-7 тысяч км. Надо разбирать смотреть. Или может холодно ему просто )))))
Добавлено (07.02.2017, 15:10) --------------------------------------------- 07.02.2017 Сгорела левая лампа ближнего. Два года без нескольких дней и 27 килокилометров. Я так думаю, что надо их с интервалом в полтора года менять по теплому, чтоб по морозу не колупаться )))))
Добавлено (27.04.2017, 11:12) --------------------------------------------- Решил скупиться потихоньку на подвеску, чтоб когда попросится, чтоб было уже.
Среди остального были стойки стабилизатора, решил купить CTR (CLKH30), так как в оригинале скорее всего они и лежат, а цена совсем другая. Кроме того, по опыту оргинал - без гаек, а CTR - с гайками. Так как гайки такие применяются еще кое где, решил заказать еще оригинальных несколько штук. Так вот, гайки в оригинальном кулечке с номерами 545591F000 и по цене 35 грн. за штуку - один в один такие как в комплекте с стойкой стаба CTR. Причем, хоть и написано, что они самоблокирующиеся - ни стопорного кольца, ни ершика на юбке нет. На вид обычная гайка, с юбкой.
1) Наконечник рулевой тяги правый HYUNDAI/KIA 568202H090 1шт. 318грн. 2) Колодки тормозные задние MANDO MPH35 1шт. 264грн. 3) Втулка стабилизатора переднего FEBEST HYSBENF 2шт. 54грн. 4) Стойка стабилизатора CTR CLKH30 2шт. 159грн.
1) Сайлентблок подвески MANDO 545842H000 2шт. 119грн. (нижний рычаг) 2) Сайлентблок подвески MANDO 545512H000 2шт. 86грн. (нижний рычаг) 3) Гайка крепления рычага HYUNDAI/KIA 626184D000 2шт. 36грн. (на болт сайлента)
Добавлено (10.05.2017, 14:42) --------------------------------------------- Сайлентблоки приехали 2E000 вместо заказанных, надписи Мандо нет, непонятный логотип стоит какой-то и сделано в корее. Автоклад божится, что это аналоги и производитель именно Мандо.
Опять мучил задний дворник - разбирал-мазал, скрип пропал пока.
При снятой облицовке двери багажника обнаружил потеки и закисшие гайки на болтах, которые держат планку с ручкой багажника и подсветкой номера. Открутил, - там тонкие резиновые прокладки, они струхли, вода стала попадать внутрь, и планка кроме того, стала тереть крышку багажника - обнаружились потертости, ржавчина. Так что советую заглянуть туда.
Добавлено (25.06.2017, 13:46) --------------------------------------------- 25.06.2017 79600
Задний дворник не скрипит, но первый цикл туго идет, потом нормально.
Стойки стаба застучали километров 400 назад. Поменял сегодня. Таки да, стояли точно такие же CTR. Опять тихо. Гайки, как мастер объяснил таки с блокировкой, механизм блокировки в том, что резьба в трех местах сжата. В этом и минус, так как туда попадает вода, коррозия, и может не открутиться.
Также, тормозные колодки сегодня поменял, вовремя, пискун уже почти доставал до диска. Колодки Мандо, купленые ранее, встали идеально. Противоскрипные пластины отодрали со старых, заводских. На них, кроме клейма Мобис, больше никаких опознавательных знаков не было. Пора менять тормозную жидкость уже, отметил на будущее. Направляющая в левом суппорте была ржавая, в правом чистая.
Забыл тут написать про передние колодки, что менял их примерно на 64000 пробега, 25.04.2016 г. Поставил Бош, сейчас на диагностике обратили внимание, что они шире, чем диск, выступают за край. Ну, тормозят, и ладно ))).
Был обнаружен люфт шаровой левой, купил, но пока не менял.
Кстати, присмотрелся ко втулкам стабилизатора переднего, я так понимаю, чтоб их поменять, надо подрамник приспускать, потому что болт один фиг выкрутишь. Такое...
Добавлено (09.07.2017, 19:56) --------------------------------------------- 09.07.2017 79965 пробег.
Поменял сегодня левую шаровую, втулки переднего стабилизатора, тормозную жидкость. Делал в АЦ Голосеевский, работа обошлась шаровая - 151 грн., втулки 303 грн., замена ТЗ 165 грн., сама ТЗ еще 150 грн., проверка развала 255 грн.
Обнаружилось, что развал заднего правого колеса больше на 1.25 градуса. Развал сзади не регулируется, говорят, удар был какой-то. У меня снизу сайлент надорван, может из-за этого. Резину не ест, посмотрим.
Добавлено (27.07.2017, 12:05) --------------------------------------------- Вчера внезапно сдох аккумулятор, не дожил до 5 лет эксплуатации. Причем очень внезапно, в обед без проблем завелся, а вечером уже все, только реле пощелкивало.
Купил взамен корейский Rocket, посмотрим.
Добавлено (22.09.2017, 22:02) --------------------------------------------- 12.09.17 разбили нехорошие люди заднее стекло, очевидно из-за сумки со старым ноутом, которую и вытащили. Сегодня 22.09.17, поставил новое. СТОшники поцы при замене стекла повредили пластиковую обшивку багажника. Не сильно, но... АЦ Голосеевский привет!
Добавлено (22.09.2017, 22:11) --------------------------------------------- Вот
Сообщение отредактировал Chmln - Пятница, 22.09.2017, 22:15 |
| Rion | Дата: Четверг, 28.09.2017, 13:23 | Сообщение # 63 |
Авто: KIA Cee'd JD SW
| Печаль со стеклом Пару раз видел у себя во дворе картину: один прогуливается вдоль машины, периодически включая фонарик с засветами в салон. Второй сидит в машине с выключенными фарами с заведенным двигателем в ближайшем месте к выезду со двора. Совпадение? Не думаю. И во сколько обошлось стекло с работой? И вообще жаль что голосеевский накосячил, раньше аккуратно было...мне ставили правое пассажирское после выбивания, заусениц не оставили в отличии от ац на Харьковском шоссе.
| Chmln | Дата: Вторник, 26.06.2018, 11:44 | Сообщение # 64 |
| 8000 с работой и это стекло было за 4 с чем то, хотя по рынку около 7-8
Добавлено (15.01.2018, 12:04) --------------------------------------------- 11.01.2018, 85351, замена моторного масла, ZIC XQ TOP 5w30.
Добавлено (24.03.2018, 20:20) --------------------------------------------- Поменял правый подрулевой переключатель (934201H500, 1291 грн.) Подгорели контакты, видно, включить омыватель лобового было подвигом. В руководстве по сиду написано, что нужно снимать руль. Я поменял без снятия. Не знаю, может это только на FL так. Поворачиваешь руль вертикально в одну сторону, откручиваешь шуруп, который кожух держит, во вторую, с другой стороны. Снизу, около рычага регулировки наклона руля еще один. Верхний кожух снимаешь, нижний приопускаешь, и к переключателям есть доступ. Нажимаешь защёлку, она на передней поверхности, вынимаешь переключатель, отсоединяешь колодку с проводами, ставишь новый и собираешь. Некоторые ремонтируют, чистят, я решил не рисковать, - купил новый.
Добавлено (26.06.2018, 11:37) --------------------------------------------- 02.04.2018 купил ремень приводной HYUNDAI/KIA 252122B020, 299 грн. Пусть полежит )))
21.04.2018 87879 км Замена свечей - 155 грн. за работу, еще за свечи 312 грн, 1885510060
19.05.2018 92 000 км Поменял фильтр салона (97133-2L000, 330 грн.) и воздушный фильтр (281132H000, 183 грн.), менял сам. Удивился как легко в сиде меняется фильтр салона по сравнению с маджентисом моим старым )))))))Добавлено (26.06.2018, 11:44) --------------------------------------------- Да, запишу сюда еще шаровую, которую в прошлом году менял, на пробеге около 80000 но не написал тут код и цену - 517602r000, 842 грн., к ней штифт 1430003257B, 5 грн., гайка 517682G000, 79 грн.
Сообщение отредактировал Chmln - Вторник, 26.06.2018, 11:38 |
| Sergio_4758 | Дата: Пятница, 06.07.2018, 13:50 | Сообщение # 65 |
| Цитата Chmln (  ) 11.01.2018, 85351, замена моторного масла, ZIC XQ TOP 5w30. Масло это не подходит для двигателя Киа 1,6 бензин. Об этом уже много писали. Хотя вам решать.
| Chmln | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 10:35 | Сообщение # 66 |
| Цитата Sergio_4758 (  ) Цитата Chmln ()11.01.2018, 85351, замена моторного масла, ZIC XQ TOP 5w30.
Масло это не подходит для двигателя Киа 1,6 бензин. Об этом уже много писали. Хотя вам решать. Нормально ездит, не знаю чем не подходит, официалы льют. Посмотрю еще раз, может я записал неправильно, потому что вот поменял в акте смотрю записано ZIC X9 LS 5w30 (XQ LS).
Итак, 07.09.2018, пробег 95 931. Замена масла ZIC X9 LS 5w30 (XQ LS) с фильтром. 3.5 л 854 грн., фильтр 92 грн., работа 163 грн. Замена охлаждающей жидкости (Shellzone Concentrat 80C). 2 л 318 грн., работа 217 грн.
| Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 11:53 | Сообщение # 67 |
| Цитата Chmln (  ) Нормально ездит, не знаю чем не подходит, официалы льют. Посмотрю еще раз, может я записал неправильно, потому что вот поменял в акте смотрю записано ZIC X9 LS 5w30 (XQ LS). У этого масла допуск Acea A3, а нужен А5 или Ilsac GF-4/5 и API SM/SN.
ИМХО конечно, но мне масло ZIC не понравилось.
| Chmln | Дата: Понедельник, 17.09.2018, 17:29 | Сообщение # 68 |
| Цитата Sergio_4758 (  ) ИМХО конечно, но мне масло ZIC не понравилось. Я наверное не гурман, но честно говоря не знаю чем ему нравиться или нет. Ездит и ездит. Как оно должно нравится или нет?Добавлено (01.04.2019, 20:59) --------------------------------------------- Заметил еще в конце лета, появился посторонний звук при работе кондиционера. Ездил к официалам, те сказали, все ок, ну шумит, то так кондер работает. Сегодня заехал на Генстар, заправил кондиционер, опять почистил стартер. Показали мой забитый сверху грязюкой радиатор кондиционера, и сказали, что из-за этого траблы с кондером, и плюс якобы нужно поменять фильтр-осушитель, мол его надо раз в 50 000 менять. Пока отказался, дальше покатаюсь, посмотрим.
Вот зимой при морозах опять стартер не сразу выходил из зацепа, как 40 000 назад. Тогда почистили смазали, и дальше ездил. Хотя на АльтСтаре предлагали менять бендикс. Сегодняна Генстаре тоже предложили поменять бендикс, но решил продолжить наблюдения.
| Romarez | Дата: Среда, 03.04.2019, 22:44 | Сообщение # 69 |
| Chmln, Скоко пробег то сейчас? И радиатор кондея чистил ,таки, или нет ?
| Chmln | Дата: Четверг, 13.06.2019, 12:06 | Сообщение # 70 |
| Цитата Romarez (  ) Chmln, Скоко пробег то сейчас? И радиатор кондея чистил ,таки, или нет ?
Сорри, не заглядывал давно.
Сейчас пробег 105300. Ничего не чистил и не мыл, кондер холодит, возможно не так эффективно (не с чем сравнить :), но холодит. Сегодня поменял масло-фильтр. 1100 гривен.
Приговорили тормозные диски-колодки, что не удивительно, впрочем, и сайлентблоки сзади снизу, но как-то неуверенно, про них давно так говорят, но нормально по ощущениям.Добавлено (20.06.2019, 13:49) --------------------------------------------- Поменял диски с колодками по кругу, почистили механизм ручника, подтянули его. 2600 за работу. Пробег 105500 Добавлено (02.10.2019, 12:12) --------------------------------------------- Еще вот в начале августа заметил, что при нажатии сцепления есть скрип откуда-то снаружи, обнаружил в подземном паркинге, там слышнее, и только на горячую. Порылся в интернете, распространенная проблема у сидов, причем на маленьких пробегах, а не больше сотни, как у меня, оказывается, лечится забрызгиванием густой смазки под прямоугольный пыльник на корпусе коробки-сцепления, который прикрывает отверстие для тяги, которая педалью в движение приводится. При этом силикон не помогает, помогла густая смазка (в аэрозоли, с шариком внутри для разбалтывания), и длинная насадка на нее, подальше засунуть, побрызгать, кто-то чтоб понажимал сцепление в это время. Делать надо с ямы, потому что сверху и брызгать неудобно, и нижняя часть пыльника потом на место нормально не становится.
Пробег 110100, сгорела левая лампа ближнего. Просветила 2.5 года и 36000 километров. Заменил на какой-то самый простой бош, из комплекта сменных ламп. Добавлено (26.10.2019, 21:12) --------------------------------------------- 110700 поменял резину на зиму, заметил, что стойки амортизаторов передних потекли, ищу.
| Sergio_4758 | Дата: Среда, 27.11.2019, 18:50 | Сообщение # 71 |
| Цитата Chmln (  ) Еще вот в начале августа заметил, что при нажатии сцепления есть скрип откуда-то снаружи, обнаружил в подземном паркинге, там слышнее, и только на горячую. Порылся в интернете, распространенная проблема у сидов, причем на маленьких пробегах, а не больше сотни, как у меня, оказывается, лечится забрызгиванием густой смазки под прямоугольный пыльник на корпусе коробки-сцепления, который прикрывает отверстие для тяги, которая педалью в движение приводится. При этом силикон не помогает, помогла густая смазка (в аэрозоли, с шариком внутри для разбалтывания), и длинная насадка на нее, подальше засунуть, побрызгать, кто-то чтоб понажимал сцепление в это время. Делать надо с ямы, потому что сверху и брызгать неудобно, и нижняя часть пыльника потом на место нормально не становится. У меня такая проблема была на начальной стадии, побрызгал под пыльник вилки сцепления литиевой смазкой ХАДО, уже 3 года не скрипит. Но на этом все скрипы педали сцепления не уходят. Со временем начинает неприятно скрипеть (на горячую) при выжимании педаль сцепления в салоне. Смазывается шток педали сцепления, но хватает на полгода - год.
Климат-контроль нестабильно начал работать. То горячий гонит, то холодный (на улице 0 градусов). Диагностика датчиков ошибок не обнаружила. Сказали все ОК.
| Chmln | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 15:27 | Сообщение # 72 |
| Аммортизаторы спереди поменял на оригинальные, на пробеге в 110 000. Аналогов не нашел. Был один вариант с Sachs но газовые, а не газ-масло, как в оригинале. Правая лампа ближнего сгорела 04 января, пробег 111 000 примерно. Два года и 37 000 километров примерно ))) Четко ламп хватает на 2-2.5 года и около 35000 км.
Зачавкали какие-то резинки спереди, надо ехать на подъемник. Начал опять издавать звуки стартер. После профилактики около 10 000 км. Надо таки поменять бендикс ))) На морозе в -15 после запуска какие хряпающие звуки какое-то время, потом проходит. Откуда-то то ли из коробки, то ли еще где-то. По более высокой температуре не было. Конденсат замерз где-то?Добавлено (11.02.2020, 13:40) --------------------------------------------- В левой лампе поменял опять ближний свет - три тысячи лампа проездила и сгорела, видно из-за того, что долго в багажнике тряслась. И габарит. Габарит, конечно, очень неудобно доставать. Добавлено (05.04.2020, 13:33) --------------------------------------------- Неделю назад не завелся. Думал на бендикс стартера, поменял. Нет, то же самое.
В итоге вчера отвез на эвакуаторе на СТО, электрик колдовал сканером, колдовал, нашел неработающий датчик сцепления, но который не влияет на запуск, и вообще мало на что влияет. Короче, покрутил он подольше и завел. Официалы пришли к выводу в итоге, что есть проблема в топливном насосе, мол не всегда запускается, потом свечи залило и все. Хз, в общем. Добавлено (07.05.2020, 18:39) --------------------------------------------- Купил в итоге топливный насос Bosch 0 986 580 908 и фильтр 31910-2H000, кинул в багажник, пусть лежат. Купил тоже датчик сцепления 93840 2E000, и свечи на запас 18854-10080.
07.04.2020 пробег 114 800 поменял фильтр салона Mando ECF00015M, и воздушный фильтр двигателя 28113-2H000
07.05.20 пробег 115 520 поменял масло, фильтр, тормозную жидкость. Добавлено (07.05.2020, 18:41) --------------------------------------------- Сгорел правый габарит, нужно поменять, долго держался, с 2015 года, 45 тыщ км. Радиатор от пуха надо почистить. Добавлено (17.09.2020, 20:29) --------------------------------------------- 05/08/2020 120 526 км пробег
замена топливного фильтра, оригинал 31910-2H000 замена масла в коробке передач (Zic GFT 75w85 G-F TOP) Добавлено (26.12.2020, 18:37) --------------------------------------------- 13.10.20 121 976 км пробег замена втулок (Febest) и стоек стабилизатора (СТR) похоже втулки на морозе скрипят пока не нагреются
26.12.20 125 229 км пробег замена масла-фильтра Добавлено (04.01.2021, 20:47) --------------------------------------------- 04.01.21, 125 413 км пробег.
Замена рулевых наконечников. Купил один оригинальный, один CTR. Внешне одинаковые, маркировка CTR на оригинальных тоже есть. Левый продиагностировали, что стучит, а правый, заменил за компанию, потому что уже два раза под пыльник смазку вбрызгивал, чтоб от скрипа шарика избавиться. Снятый правый был в хорошем состоянии, только смазку терял, пыльник сильно свободно сидел. А левый да, износился.
Замена рычага схождения (зад, справа). 552501H000. Сайлентблок был оборван, отдельно уговорили не менять, мол, скорее всего и шаровая там изношена. Хотя на снятом - шаровая вроде в порядке была. Понятно, сервисменам меньше мороки целиком менять. Развальный болт пришлось срезать и ставить новый.
Замена втулок и стоек заднего стабилизатора. За все время это был первый раз. Шарики в стойках были изношены, но диагностика их не определяла, на слух, вроде не стучали заметно. В оригинале тоже стояло CTR. Добавлено (04.01.2021, 20:47) --------------------------------------------- Заменил также фильтр салона. Добавлено (10.04.2021, 20:19) --------------------------------------------- Неделю назад, пробег 129 000, без объявления войны утром, сел в машину, начал выруливать с парковки, услышал пружинящий стук при повороте руля. Погуглив, понял, либо пружина, либо опорный подшипник. Посмотрел на пружину, вроде целая, заказал подшипник. В четверг доехал своим ходом на СТО, там подняв на подъемник вынесли вердикт - лопнула пружина, и вообще опоры и отбойник в какашку, одним подшипником не обойдешься.
По результатам, похоже, что опоры еще б поездили, подшипники можно было и поменять, отбойники визуально целые, пружина лопнувшая, да.
В итоге, заменены пружины, отбойники, пыльники (были в комплекте с отбойниками ), две опоры, две пружины, два подшипника, одна проставка.
Такое вот...
Опоры 546101H000
Подшипники 54612-2C000
Пружины Lesjofors 4044239
Проставка 546342R000 Отбойники+пыльники 910148 Добавлено (27.04.2021, 22:41) --------------------------------------------- Сегодня CEED был продан. Верно служил, пусть служит дальше, но не мне
| Rion | Дата: Пятница, 07.05.2021, 15:46 | Сообщение # 73 |
| Chmln, за сколько был продан если не тайна :)? Думаю также в скором времени менять...
| Chmln | Дата: Пятница, 07.05.2021, 16:55 | Сообщение # 74 |
| Rion, написал в ЛС
| Sergio_4758 | Дата: Среда, 12.05.2021, 09:47 | Сообщение # 75 |
| Chmln, меня также интересует за сколько продали! На каком СТО обслуживали машину и выполняли ремонт?
Сообщение отредактировал Sergio_4758 - Среда, 12.05.2021, 09:47 |
