torieДата: Пятница, 11.09.2009, 12:55 | Сообщение # 661
Одесса-мама
Кста по поводу клиренса.....народ.....а не кажется Вам,что клиренс у ЕХ и ТХ выше чем ЛХах?????? у меня де-жа-вю когда я вижу ЛХы.......
--Мать городов русских!
БалуДата: Пятница, 11.09.2009, 12:58 | Сообщение # 662
Quote (torie)
По ТТХ он оди у всех - 15 см. А вот в жизни говорят, что когда переходят на родной 16й, то машина становится выше...
А еще он зависит от веса водителя. Вот у Чижа клиренс по любому больше чем у меня! biggrin
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 11.09.2009, 12:59
torieДата: Пятница, 11.09.2009, 13:06 | Сообщение # 663
Одесса-мама
Балу,
дело в том,что у меня 15-й радиус (обрезанный ЕХ biggrin )...резина 195/65/15,что никак не сказывается на высоте.
Но моя машина однозначно визуально выше,чем ,например у Buffon или My Way.
Для меня это "+",для ЛХ "-".
Где правда?
Добавлено (11.09.2009, 12:06)
Кста еще один "Минус"-качество стоковой резины.
Почти через 2 года эксплуатации ( с переходом зимой на сезонную в течение 3-х месяцев) стала замечать что резина спускает.
Шиномонтаж вынес вердикт-резина попросту рассохлась и колеса пропускают в нескольких местах.
Та же история у май Вэй и Хантер.
вывод: стоковая резина не качественная(залежалая и т.д.). ей бы еще тыщ 30 ходить и ходить,а придется попросту выкинуть. sad
Сообщение отредактировал torie - Пятница, 11.09.2009, 13:14
maniachelloДата: Пятница, 11.09.2009, 13:39 | Сообщение # 664
torie, Балу, у резины 185/65/15 однозначно радиус меньше, чем 165/65/15 и 205/55/16 (у которых, в свою очередь радиус почти один и тот же)... так что однозначно сказать нельзя - надо смотреть, на какой резине машина
Добавлено (11.09.2009, 12:39)
torie, опять-таки не согласен... у меня за полгода резина ни на 0,1 не спустила... и вообще, после зимы чисто для очистки совести заехал на шиномонтаж подкачать резину... весь прошлый сезон проездил, не подкачивая - а зачем? давление держится
П.С. резина 205/55/16
ДимонДата: Пятница, 11.09.2009, 14:01 | Сообщение # 665
SergiyCo, кто такой "Фалькон"
Был утром у кудесников, второй раз подтвердили что рейка в норме. Гремит эл.ус.(демфер) и сделать они ничего не могут sad . Один плюс что хоть рейка живая и сказали что бегать она будет еще долго(мой пробег 46800)
Добавлено (11.09.2009, 13:01)
По поводу клиренса в Днепропетровске у Вовки был прикол. Заметили что Вовына машина на несколько сантиметров выше чем все остальные. После поездки на сервис, оказалось что задние амортизаторы стоят от СВ. Фиг его знает как так получилось. Толи на заводе, толи в салоне заменили комуто по старой дружбе. По расказам Вовчика на амо. от СВ машина на скорости вела себя не адекватно.
Может и у вас такая проблема wacko , хотя я думаю что это еденичьный случай. Скорей всего у вас дежавю biggrin
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
SergiyCoДата: Воскресенье, 13.09.2009, 20:19 | Сообщение # 666
Quote (Димон)
Наш новый оф. дилер КИА на Украине вместо Укравто.
Про рейку - это ты успокоил. smile Причем инженер по гарантии сказал мне то же самое даже без диагностики и не видя авто.
Очень жду решения проблемы и по словам сервисников новый дилер уже что-то вот вот должен придумать.
To be a rock and not to roll.
PavlikДата: Воскресенье, 04.10.2009, 20:31 | Сообщение # 667
Привіт всім...
Мінуси Сіда (мої):
1)Стук в ЕУР (рейка), ще не вияснив, поміняли демф. шестерню не помогло...
2)Стук всіх амортизаторів wacko (поміняв задні на 002), помогло частково...
3)Жорстка підвіска
4)Магнітофон глючить, зараз вооопше з кнопки не вкл і не викл, лише за допомогою ключа запалювання(решта кнопок працює)...Якшо хтось знає чи допоможе йому передьоргування запобіжника підкажіть плз, і ше як та кришка знімається, боюсь не виломати...
5)на 9000 шось в заді заскрипіло surprised , шукав довго, виявилось замок багажніка має люфт, на разі підклав гупку, пропало, думаю треба замок регульнути... якшо в когось було...поможіть...
SergiyCoДата: Воскресенье, 04.10.2009, 20:43 | Сообщение # 668
Quote (Pavlik)
Насчет поможет ли - не знаю, но крышку тянуть надо с усилием (и не малым) перпендикулярно самой крышке. Потом она страшно отщелкивается. особое внимание надо уделить ее обратной установке. Мне посадили так, что сломали (сильно погнули) одну защелку. Какой именно из предохранителей поможет инструкция (но по памяти вроде это центральный блок вместе с несколькими предохранителями.)
Quote (Pavlik)
Есть тема про регулировку крышки - помогает, но не всем. Там по бокам резиновые упоры, вот их покрути (выкрути).
Насчет недостатков - это правда, есть такое и это начало.
Но можешь не переживать, "достатков" тоже хватает, так что ничья. smile
МаксімичДата: Вторник, 06.10.2009, 12:14 | Сообщение # 669
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
За півтора року експлуатації лобове скло подряпалось (потерлось) склоочисниками sad
Особливо в місці, що треться обома склоочисниками.
Це не гарантійний випадок, часом? smile
Київ та передмістя
maniachelloДата: Вторник, 06.10.2009, 12:28 | Сообщение # 670
Максімич, омывателем пользуешься? у меня Сид уже год и 9 месяцев - нигде на стёклах ни царапин ни потёртостей
sergio72Дата: Вторник, 06.10.2009, 12:34 | Сообщение # 671
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
Максімич, а еще наши стекла нельзя зимой чистить от снега пластиковыми/пластмассовыми шкрябалкамами - реальный минус, когда спешишь утром на работу, остается только пользоваться спреями-размерзалками.
Quote (Максімич)
Думаю, що ні, але уважно прочитай гарантійні зобовязання
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
МаксімичДата: Вторник, 06.10.2009, 13:22 | Сообщение # 672
maniachello,
авжеж smile омивайки ніколи не жалію. І люблю їхати з чистим склом. Пробував "антидощем" виправити ситуацію - не допомогло.
Потертості видно лише коли сонце світить в "морду"
sergio72,
шкребком не користувався, розморужувач Shell (de-Icer нібито) спасає лише від інею, якщо покрилось скло льодом -- то безрезультатно.
Київ та передмістя
torieДата: Среда, 07.10.2009, 17:59 | Сообщение # 673
Одесса-мама
Quote (Pavlik)
Попробуй стукнуть по панели в р-не 5 и 6-й кнопки запоминания станций-мне помогает biggrin Lavrik подсказал-проверено-работает. Видимо просто кнопки "залипают" biggrin
Добавлено (07.10.2009, 16:59)
maniachello,
ну я тоже омывайки не жалею. стекло начало царапаться на 3-й недели эксплуатации. присмотрись внимательно-стекло действительно слабенькое -на рос. форуме тоже это подметили sad .
Сообщение отредактировал torie - Среда, 07.10.2009, 18:04
митяйДата: Среда, 07.10.2009, 20:59 | Сообщение # 674
sergio72,
сигнализация с автозапуском за 10 мин до выхода из квартиры, выставляешь обогрев п/з стекла и все в порядке
Сообщение отредактировал митяй - Среда, 07.10.2009, 21:00
kott1Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 18:57 | Сообщение # 675
Авто: kia cee'd 1,6 AT
ПРивет всем!Ну не знаю что там у всех....У меня притензии только к клиренсу,да и еще глючит магнитола(не работают иногда кнопки на рулу,вместе с клаксоном)А так,на свои грощи то,що треба nuke specool
KIA CEE'D 1,6 AT звать меня Константин живу и катаюсь в Донецке
форум
neendankДата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:07 | Сообщение # 676
По поводу клиренса.... Вчера началась какая то непонятная вибрация,при повышении оборотов.На холостом работала нормально.Оказывается снега нагреб под подушки или еще куда,не знаю,но как только оттаял,все прошло.
http://staldom.net.ua/
svsokol13Дата: Понедельник, 21.12.2009, 00:19 | Сообщение # 677
Авто: ceed sw 1,6 lx
за 64000 эксплуатации вообщем-то доволен, но по снежной погоде обнаружил один огромный недостаток. дворники при морозной снежной погоде просто не работают. в выключеном положении они находятся на 10см ниже зоны обдува, и вся вода стекает на них и они обмерзают моментально, и стряхивать их надо на каждом светофоре, и это почти не помогает. все эти дни сплошное мучение, езда по приборам. в других моделях дворники стоят выше и их греет обдув стекла. это настоящий конструкторский глюк, машина для теплых стран. angry
sokol
pumvДата: Понедельник, 21.12.2009, 11:37 | Сообщение # 678
Quote (svsokol13)
Для Европы делали!
Ну ниче, скоро в европах снегопады будут каждый год. ДЛЯ НИХ доработают быстро! wink
Вал (имя такое) :)
Киев, Соломенка
Сообщение отредактировал pumv - Понедельник, 21.12.2009, 11:39
экономистДата: Понедельник, 21.12.2009, 12:23 | Сообщение # 679
Quote (svsokol13)
Ставь лобовое от ТХ с подогревом см. тему "Установка лобовухи от ТХ (подогрев щеток)"
Добавлено (21.12.2009, 11:23)
Quote (vinnetou)
исключить всякие неожиданности, ...ну хорошо, затянул я ручник, машина не покатится, но осталась заглушённой на передаче, что имхо тоже не есть гут
Дополнительно сразу из салона поставил сигнализацию "Томагавк-9010": пока не выключишь передачу на МТ (для АТ пока не поставишь нейтраль или парковку), потом пока не затянешь ручник, то нормально на охрану не поставишь - будет пищать, на брелоке нарисуется причина, не включит турботаймер, не даст автозапуск сделать. Короче, тройная защита от дурака.
желаю, чтобы все
sayurДата: Понедельник, 21.12.2009, 17:05 | Сообщение # 680
Авто: CEED 1.4
Привет всем.
Долго (20мин.) прогревается движок (1,4л) и салон при t <-10, хотя на месте не прогреваю, только в движении.
Так и хочется поставить какую нибудь картонку перед радиатором, как на Жигулях.
А ещё увидел и обалдел как выгнулся дугой жесткий коврик родной багажника!!! По моему он и раньше не был плоским, ну а сейчас и вовсе стал полукруглым. Наверное надо сделать фотку для всеобщего аха.
Шумоизоляция салона со стороны двиг-ля слаба (есть с чем сравнивать - ранее владел Ланцером 1.6).
Ну а состороны багажника в хетчах говорить о шумоизоляции просто не корректно, ИМХО.
Это мои минусы. smile
г. Кривой Рог
Сообщение отредактировал sayur - Вторник, 22.12.2009, 14:55
