  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Подвеска cee'd
ChmlnДата: Пятница, 18.01.2013, 17:20 | Сообщение # 201
Ну вот к примеру по общему каталогу на экзисте можно найти для Сида такое у Бильштайна:
19-197135 - задние (кроссы КИА по экзисту 55310-1H200, 55310-1H100, 55310-1H000)
22-196408 - передняя левая стойка (кроссы КИА по экзисту 54651-1H100, 54651-1H000)
22-196415 - передняя правая стойка ( кросс КИА по экзисту 54661-1H100)
ВИН давай, точнее можно подобрать будет. Хотя, скорее всего все эти коды подойдут. Не понимаю почему левые и правые передние разные тока...
Бильштайн газовые, КИА - газомаслянные.
Кто киашные амморты на сид делает, знает кто? На маджентис в оригинальных коробках у меня МАНДО лежали.
К примеру каяба 349084, которая идет кроссом к бильштайну 19-197135 указана в описании, что применяется на ай30.
Но это по экзисту и через два кросса.
Давай вин короче... )))
Сообщение отредактировал Chmln - Пятница, 18.01.2013, 17:24
JivotnoeДата: Пятница, 18.01.2013, 17:41 | Сообщение # 202
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
ну жопа может и одинаковая, а вот по переду могут быть нюансы, я уже раз так попал с пружинами от эйбаха. Поэтому меня настораживает что в каталоге бильштайнов для переда 2,0 сида есть только В4, а для переда 2,0 ай30 выбор намного больше. Вин дам заФтра. Сегодня на работе Новогодний корпоратив (18 января - прикиньте)
KolyaДата: Четверг, 30.05.2013, 19:26 | Сообщение # 203
Авто: KIA Pro Cee`d 1,4
Всім привіт! Виникла проблема з ходовою. З переду права сторона має глухий стук. Виникає він при попаданні в незначну але гостру яму. На сервісі сказали, що це втулки стабілізатора, поміняли і стук став трошки менший але залишився.
Поділіться досвідом, можливо у когось таке було.
PragmaticДата: Четверг, 30.05.2013, 23:04 | Сообщение # 204
Kolya, рекомендую ознакомиться с темой по ремонту Тут обсуждается подвеска, как таковая, а не ее ремонт
IvanДата: Понедельник, 20.02.2017, 13:28 | Сообщение # 205
Мужики ответьте - с целью восстановления норм состояния задней подвески, хочу сменить пружины (у меня кед 1,6 пробег 140 тыскм), вопрос - у кого есть опыт замены на следующие номера или что можете порекомендовать:
994237 Sachs
Lesjofors 4244220
KIA 55350-1H000
просто год назад менял задние аморты - и ставил саксы - сняли официалы тоже оригинальные саксы с паралельной надписью хюндай/киа????
так вот я и думаю - может поставить и пружины саксы - дешевле родных на 400-500 грн/штуку???
БродягаДата: Понедельник, 20.02.2017, 15:24 | Сообщение # 206
Авто: Kia Cee'd
я себе оригиналы ставил, ну так мне в магазе сказали, хотя совершенно не парился по поводу пружин, а вот амморты саксы норм ходят, главное не брать их у официалов, инче рискуешь купить один по цене двух, зато в фирменной коробке киа  biggrin
0666770103-Глеб
IvanДата: Вторник, 21.02.2017, 02:18 | Сообщение # 207
Что такое оригинал? любой автопроизводитель - это завод инженеров - который как конструктор - инженеры что то разрабатывают - и на заводе обирают - но как правило ни один завод не имеет полного цикла так как производить определённые детали - пружины - стойки - шаровые - подшипники и т.д. это целая наука которая не стоит на месте и на её продвижение нужны исследования и затраты - поэтому масса автопроизводителей пользуется комплектующими 10ка производителей... я к чему - в том же сиде - например стойки стаба CTR - задние стойки аморта у меня были саксы и паралельно была лейба хюндай/киа -в связи с чем я и спросил про пружины - может просто кто менял - находил дополнительные надписи на пружинах типа саксы, мандо и т.д.
Глеб - подскажи пожалуйста на каком километраже менял и как служат оригиналы - через сколько опять просели?
Заранее спасибо
skripelev_vДата: Вторник, 31.10.2017, 20:28 | Сообщение # 208
Авто: So Red (HR), 1.6 ED, АT
На 180 000 при торможении машину начало уводить влево, перебрал суппорта, заменил колодки, проточил диски, - эффекта нет, а оказалось просел задний сайлентблок правого рычага. Под шумок решил заменить все, и передние и задние и тяги схождения задней подвески, хотя на вид большая часть заменённого ещё в норме. Единственное настораживает проверка и регулировка развала. На стенде сказали, что деформирована задняя балка на развал. На двух СТО сказали, что случай распространённый и решается при помощи болгарки и сварки. Кто сталкивался с такой проблемой?
skripelev_v
vladелец сееda
Владимир
Меняю светлое будущее на достойное настояще...
lucky_Дата: Среда, 01.11.2017, 12:14 | Сообщение # 209
Ну нах этот стенд )))) какие балки? )))
Развал на сиде регулируется очень слабо за счет схождения, посмотри отчеты как делали регулируемый развальный рычаг
yuriyДата: Четверг, 02.11.2017, 11:23 | Сообщение # 210
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Смотри здесь и здесь
Сообщение отредактировал yuriy - Четверг, 02.11.2017, 11:26
SaffkaДата: Среда, 29.11.2017, 19:21 | Сообщение # 211
У меня прошка и подвеска уж очень жесткая. Стоят оригинальные Саксы. На что посоветуете заменить, чтобы машинка стала немного мягче?
dom-videoДата: Понедельник, 01.10.2018, 09:33 | Сообщение # 212
У кого SW? На форумах многие пишут что на обыный fl отлично подходят просевшие задние пружины от sw. Может уже кто-то  менял на своем sw и остались старые?
bogdanpmДата: Четверг, 01.11.2018, 15:42 | Сообщение # 213
если немного то дешевле подобрать резину помягче smile
TarassДата: Суббота, 10.11.2018, 22:09 | Сообщение # 214
у меня остались от sw две задние
yskandreyДата: Вторник, 08.06.2021, 19:17 | Сообщение # 215
Авто: Kia Ceed 2008
Говорят у купе жесткая.
denssosika12Дата: Суббота, 19.06.2021, 16:45 | Сообщение # 216
Хтось проставки ставив, щоб трохи підняти чи може якимось іншим чином піднімав, сказали мегі що буде неустойчива на дорозі ?
ШуфикДата: Четверг, 22.07.2021, 18:54 | Сообщение # 217
Доброго дня .
Поможіть розібратись може в когось була така проблема
підїдає задні колеса (ходова перебрана все там супер, бита не була)
нажаль розвал заднім не вдається зробити
майстри рекомендують поміняти задні пружини - говорять що це може бути причиною бо вони просіли
пробіг 135 тис
Також прохання хтось може виміряти в свому сіді відстань від землі до верхньої точки задньої арк  в мене 64,8
а перід чомусь вище
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
