Исправляем развал
| SancheZ | Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:08 | Сообщение # 1 |
| Была у меня проблема с развалом, колёса r17x8.25 и поэтому очень точило резину. Решил сделать себе регулируемые розвальные рычаги. И так нужно будет сделать станину для рычага, чтоб его закрепить и не нарушить плоскость и симметрию. Можно из железа сварить, а можно взять и обычный деревянный брусок и прикрепить рычаг болтами.
Дале то, что понадобится для изготовления одного рычага: Регулировачная втулка рулевой тяги 2108-2 шт. Регулировачная втулка рулевой тяги 2110-1 шт. Гайки 2 шт. одна с прямой одна с обратной резьбой. Рычаг (55100-2G000)- 1 шт. Далее на закреплённом рычаге вырезаем лишнее. Потом срезы молотком закругляем чтоб вошли втулки Потом рычаг обратно прокручиваем к станине и размещаем втулки с небольшим зазором под сварной шов. Прихватив это всё дело снимаем и обвариваем по кругу. Для большей уверенности в сварке можно просверлить рычаг отступив от края сварки сантиметр и вварить заклёпки. Тогда уже с рычагом ничего не случится хотя нагрузка у него и так не большая. Фото не мои потому что сам делал давно и фоток не асталось, а тут решил расписать подробнее для тех у гого есть проблемы с развалом.
Сообщение отредактировал SancheZ - Четверг, 30.04.2015, 11:15 |
| sly | Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:11 | Сообщение # 2 |
| кто-то может такое повторить на заказ?
| SancheZ | Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:42 | Сообщение # 3 |
| Да впринципе не проблема, но зачем тратится на пересылку если за эти же деньги можно сдать любому сварщику предварительно всё ему объяснив.
| sly | Дата: Пятница, 01.05.2015, 23:41 | Сообщение # 4 |
| Цитата SancheZ (  ) можно сдать любому сварщику да, но для этого требуется:
1. найти сварщика, для чего требуется потратить время 2. не согласен, что любого, а такого, у которого руки не из жопы растут 3. у сварщика должно быть желание заниматься такой мелочью
мне тут полгода назад к одной гайке надо было подвариться... но гайка сидела в пластиковом корпусе... так два дня искал умельца (все кричали - низя так, ты шо), а когда нашел - километраж оказался не маленьким...
| komar | Дата: Вторник, 19.05.2015, 15:02 | Сообщение # 5 |
Группа: Заблокированные
| А крепкие ли будут такие рычаги?
| 1svasya | Дата: Вторник, 19.05.2015, 15:53 | Сообщение # 6 |
| sly, komar, есть способ рез разрезания рычагов, я делал, вот ссылка http://ceed.org.ua/forum/4-9851-659500-16-1427784077 до сих пор все впорядке.
| =MANIAK= | Дата: Вторник, 19.05.2015, 23:04 | Сообщение # 7 |
| А не задумывались над тем, почему производитель, в тех же вторых Сидах, убрал баг с невозможностью регулировки заднего развала, но почему-то не делал регулируемые эти поперечные рычаги, а сделал регулировку в другом месте?
| styopa | Дата: Среда, 07.10.2015, 12:35 | Сообщение # 8 |
| я бы побоялся такое делать, не совсем надежная конструкция как по мне.
| SancheZ | Дата: Среда, 07.10.2015, 23:06 | Сообщение # 9 |
| styopa, Что именно пугает? И где не надёжность?
| styopa | Дата: Четверг, 15.10.2015, 14:37 | Сообщение # 10 |
| Цитата SancheZ (  ) Что именно пугает? И где не надёжность? В этой всей конструкции, там где вварена резьба для регулировки. Швы эти, оно же может развариться.
| Punisher | Дата: Четверг, 15.10.2015, 20:07 | Сообщение # 11 |
Авто: Cee'd
| Цитата styopa (  ) не совсем надежная конструкция как по мне. У меня еще более "ненадежная конструкция", вот ссылка. Цитата styopa (  ) Швы эти, оно же может развариться. Если изучить устройство задней подвески у Сида, становиться ясно, что нагрузки на этот рычаг небольшие. Да и по соотношению цена/результат этот вариант наиболее интересен.
г. Винница
| SancheZ | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 11:20 | Сообщение # 12 |
| Punisher, 100% прав. А если ещё место соединения просверлить на сквозь, всунуть прут хотябы 0.3 мм. и заварить это дело(сделать типо заклёпки), то уже просто ничего не сможет произойти с изделием. Зато при таком методе угол регулировки очень большой что очень хорошо для тех кто любит stance.
Сообщение отредактировал SancheZ - Воскресенье, 18.10.2015, 11:23 |
