Расход дизельного топлива на kia cee'd jd CRDI
voldemar110283 | Дата: Суббота, 31.05.2014, 08:39 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed jd CRDI 1,6 автомат
| Здравствуйте! Поделитесь у кого какой расход дизельного топлива на kia ceed jd CRDI (1,6 автомат)? Недавно приобрел авто. пробег 900 км. Выезжал с салона расход составлял 13 л. на следующий день упал до 8л. через день составлял 7,3 л. но спустя неделю вырос до 8,6 и держится в пределах 8,4 - 8,6 л/100 км. ездил только по городу. вот теперь терзают смутные сомнения на счет экономичности дизеля, может заводской брак? напишите у кого как с эти обстоят дела. Спасибо!
Austin | Дата: Суббота, 31.05.2014, 10:39 | Сообщение # 2 |
| voldemar110283, для большей универсальности темы её название скорректировано, ибо если на каждую комплектацию создавать тему о расходе, это приведет к путанице. Надеюсь на понимание.
Veriny | Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:24 | Сообщение # 3 |
Авто: ceed jd АТ cdri
| Вольдемар тебе еще неслыхано повезло. у меня расход до 8.3 упал только к 5500 км + смена масла. По трассе все ок. вкладываюсь в заявленные параметры - а по городу 8.3. и это я стараюсь накатиком и особо не газовать. бывали дня когда приходилось в рванном режиме отъздить пол дня - тогда поднимался до 9. Ну вообщем как то так. Не жалею что купил, но жалею что автомат. На механике народ в 7 литров по городу спокойно вкладывается.
P.S. только в конце увидел что мы земляки) смотрю только Николаев беспокоит по поводу расхода)) где купил и у кого обслуживаешься?)
Сообщение отредактировал Veriny - Суббота, 31.05.2014, 11:26 |
Baza | Дата: Суббота, 31.05.2014, 16:42 | Сообщение # 4 |
| voldemar110283 обкатается - будет меньше; плюс масло заводское смени тысячах на 2-3 городской режим зависит от населенного пункта, у меня в Кировограде расход больше, чем в Киеве)) ну и да, автомат есть автомат...
voldemar110283 | Дата: Суббота, 31.05.2014, 18:46 | Сообщение # 5 |
| Austin - Вас понял.
Veriny - ну не знаю повезло или нет но все равно как то странно что вроди и дизель и должен брать ну пусть не 5 литров как они пишут а за городом 3,7 но все равно не 8,6 же ш ... купил в флагман авто на космонавтов, обслуживаюсь пока у них до 1-го ТО а там посмотрю...
Baza - а масло какое лучше брать тогда?
Veriny | Дата: Суббота, 31.05.2014, 19:02 | Сообщение # 6 |
| Вольдемар по паспорту город - 7,8 трасса -4,7. В принципе траса 4,7 у меня выходит при круизе на 90! при круизе на 120 - то 6,4. А вот городе при норме 7,8 то мои 8,3 еще более менее. надеюсь немного упадет к 10 тыс. Масло менял - диллер тебе выбора не оставляет. - Тотал. так что есть смысл спрашивать какое лучше на форуме, только если думаешь спрыгивать с гарантии. Расходники все меняються у официала на 15 тыс. Поэтому можно до 15 тыс. менять самостоятельно своими, которые куплены в 2 раза дешевле. Естественно им не говорить. Хотя СТО в принципе неплохое, мне понравилось. мастера нормальные, в зону пускают, скидки делают.
voldemar110283 | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 01:02 | Сообщение # 7 |
| Veriny спасибо за подробний ответ, буду пробовать ездить более спокойно, хотя куда уже спокойнее... ) (по городу больше 60-ти не даю, за городом еще не ездил особо... кстати можно как то сбросить счетчик расхода топлива и как это сделать?
Veriny | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 01:23 | Сообщение # 8 |
| Цитата voldemar110283 ( ) кстати можно как то сбросить счетчик расхода топлива и как это сделать? да можно, выбираешь показатель среднего расхода на компе (ну как при просмотре) потом зажимаешь на руле кнопку ввода на секунды 3-4 (кнопка расположена ниже кнопок пролистования режимов компа). появляються два тире ты едешь метров 500-800 и он тебе выдает новый средний расход. Кстати в компе можно настроить автоматический сброс среднего расхода после каждой заправки.
Baza | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 16:37 | Сообщение # 9 |
| Цитата voldemar110283 ( ) Baza - а масло какое лучше брать тогда? да любое из подходящих по допускам
Бобсон | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 21:03 | Сообщение # 10 |
Авто: Ceed SW 1.6 crdi
| Машине два месяца (с салона). Сейчас на табло 9890. Мелитополь - Дн/нск (120) 4,8. (100) - 4,2. Что интересно. При пробеге 4500. С Бердянска до Васильевки при 90 в час 3,8 Обнулил 3,9 Доволен. На 4800 поменял масло. Расход поднялся. Ребятки не жалейте денежки на топливо. ОККО пульс. Один раз залил 30 обычного евро. Расход стал не много меньше. ??? Пробовал ВОГ. Стала тупить. По пробовап Лукойл ЭКТО, Понравилось. НО.... Планирую масло Мобис. (родное корейское). Предыдущая была Черато (бензин) - 2. Накатал 200000. Последние 70000 Заливал Мобис. Ни разу не доливал. Масло проверил сам.
Veriny | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 15:04 | Сообщение # 11 |
| Цитата Бобсон ( ) На 4800 поменял масло. Расход поднялся. Тоже поменял масло на 5000 и расход поднялся на 0,4-0,7 литра. У тебя он потом опустился??
И не помнял насколько есть разница в расходе окко дизель или ок дизель пульст?! У тебя механика насколько я понял.
Бобсон | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:43 | Сообщение # 12 |
| Да сам не пойму. Пульс залил и тяга не много другая (резвее). Но расход больше. Примерно сейчас на 0,5 - 0,8. Но факторов конечно много. ВСЁ КОНЕЧНО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Стал просто чередовать. у меня механика.
ovd | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:48 | Сообщение # 13 |
| Цитата Бобсон ( ) Но расход больше. Могу подтвердить расход на пульсе больше. Улучшения динамики не заметил. Сейчас окко ввели акцию, пульс по цене евро, так я ей не пользуюсь. Единственный плюс пульса - температура замерзания, хотя я заводился на евро дизеле при минус 22, прадва завелся и поехал заправил пульс.
kiruxa | Дата: Вторник, 10.06.2014, 14:23 | Сообщение # 14 |
Авто: KIA ceed Sport Wagon
| Всем привет....Накатал 1500 км, по трассе 4.2 при 110 км\ч по городу от 4.4 до 5.1...езжу резво. Дизель, механика. Заправляюсь на WOG, другую соляру ещё не пробовал...
Сообщение отредактировал kiruxa - Вторник, 10.06.2014, 14:24 |
attk | Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:13 | Сообщение # 15 |
| А что за то на 5к? У меня первое в книге указано - 15к Расход 7.7 по городу
Veriny | Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:35 | Сообщение # 16 |
| жируете гады)))) у меня по городу 8.5 на автомате. так что нечего жаловаться)
Бобсон | Дата: Среда, 11.06.2014, 08:27 | Сообщение # 17 |
| Speed Diesel Zusatz Купил и начал добавлять. Рекомендовали. Профес. (дизелисты). При нашем топливе. То что нужно.
Veriny | Дата: Среда, 11.06.2014, 11:07 | Сообщение # 18 |
| Цитата Бобсон ( ) Speed Diesel Zusatz Купил и начал добавлять. Рекомендовали. Профес. (дизелисты). При нашем топливе. То что нужно. Ну то что нужно ты незнаешь. это нужно имееть достаточный опыт в практике использования добавок. насчет рекомендаций это хорошо, но это одни рекомендуют, другие как раз, кроме антигеля, вообще рекомендуют ничего не добавлять!
Бобсон | Дата: Среда, 11.06.2014, 22:07 | Сообщение # 19 |
| По поводу присадок. Эта тема вечная. Первая была ланос. Накатал 125000. 100000 ДОЛИВАЛ В БЕНЗИН ЛИКВИ МОЛИ (ПРИСАДКА В БЕНЗИН). бЕНЗИН ТОЛЬКО "СЕНТОЗА". Сняли крышку и ахнули. пОЧТИ КАК С НОЛЯ. гЛАВНОЕ БЕЗ ФАНАТИЗМА. и НЕ ВСЁ ПОДРЯД.
Bigbeer | Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:52 | Сообщение # 20 |
Авто: Kia Cee'd JD SW CRDi AT
| Проехал 10800 4,8 трасса без кондиционера 90 круиз 5,9 трасса с кондиционером 110 круиз чистый город без ограничений на поганять 9 смешанный город-трасса 50/50 с кондиционером 7,2 масло с момента покупки не менял.
