Расход дизельного топлива на kia cee'd jd CRDI
Bigbeer | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:14 | Сообщение # 41 |
Авто: Kia Cee'd JD SW CRDi AT
| Таки добился расхода 11,7 :-) Город, без прогрева 18 км, средняя скорость 26 км/ч (можно сказать и не ехал, больше стоял) Как только проехался по открытому участку расход упал до 9,5. И я не упоминал даже в городе часто пользуюсь круизом.
Сообщение отредактировал Bigbeer - Воскресенье, 18.01.2015, 13:18 |
Master_Tyre | Дата: Суббота, 31.01.2015, 14:42 | Сообщение # 42 |
| Сейчас на шипах (kumho Wi31) в обычном режиме (т.е. как и летом), расход плавает от 4,7 до 5,2. Чаще вижу на БК 4,9-5,0. Увеличение расхода связано с понижением температуры, снижение - с потеплением. Машиной в целом доволен. Пробег ~36000 км.
Veriny | Дата: Суббота, 31.01.2015, 23:27 | Сообщение # 43 |
Авто: ceed jd АТ cdri
| капец как автомат жретс все таки. смотрю у всех у кого авомат зимой около 11
ovd | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 11:40 | Сообщение # 44 |
| Цитата Veriny (  ) смотрю у всех у кого автомат зимой около 11 Пока по Киеву выше 8,5 не поднимался. Может топливо? Из моих наблюдений по дизелю окко - расход на "евро" меньше чем на "пульсе". Вторая зима, тенденция повторяется
sevic71 | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 12:28 | Сообщение # 45 |
| Цитата Veriny (  ) капец как автомат жретс все таки. смотрю у всех у кого авомат зимой около 11 Присоединяюсь к комменту ovd. У меня тоже по Киеву 8,5 максимум, разве что пару раз за 9 переваливало, но это по два часа в пробках стоял. Пробег под 30000, соляра в основном с БРСМ. Хотя разницы с солярой WOG, ОККО по расходу не замечаю. Я стараюсь держать кондей выключенным, т.к. климат его врубает всегда, хотя зимой для просушки салона достаточно 15 мин, потом выключаю. Летом,конечно, работает, но летом расход средний 7, мож потому что живу на даче и загородный пробег где-то 50%.
Veriny | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 15:18 | Сообщение # 46 |
| Цитата sevic71 (  ) Присоединяюсь к комменту ovd. Цитата ovd (  ) Пока по Киеву выше 8,5 не поднимался. Может топливо? Заправляюсь на БРСМ. почему 11? 1. обнуляю датчик расхода каждую заправку 2. єто чисто городской режим !!! 3. прогреваю с утра 3-4 мин. 3. до работы 4 км - соответственно выйти на хороший прогрев машина не может. Вот наверно так. Летом по городу 8,5 было. по трассе около 5,0 с скоростью 100 км.
ovd | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 16:18 | Сообщение # 47 |
| Цитата Veriny (  ) обнуляю датчик расхода каждую заправку В настройках БК можно установить обнуление при каждой заправке, что бы руками не давить на клавиши.
solex | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 01:53 | Сообщение # 48 |
Авто: Kia Ceed JD CRDI
| У меня расход по бортовику показывает 5,5, при спокойном режиме езды (трасcа-город 50/50). Заправляюсь в основном на ОККО или Shell
DIRQL | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:40 | Сообщение # 49 |
Авто: Aveo5MT, Ceed SW JD CRDI 6AT
| Цитата solex (  ) У меня расход по бортовику показывает 5,5, при спокойном режиме езды (трасcа-город 50/50). Заправляюсь в основном на ОККО или Shell коробка механика?
4Minside | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 11:21 | Сообщение # 50 |
| Цитата ovd (  ) обнуляю датчик расхода каждую заправку В настройках БК можно установить обнуление при каждой заправке, что бы руками не давить на клавиши А як настроюється БК? В мене на 1,6 CRDI (механіка) витрата обнулюється автоматично при кожній запрвці... Дякую!
ovd | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:13 | Сообщение # 51 |
| Цитата 4Minside (  ) А як настроюється БК? В мене на 1,6 CRDI (механіка) витрата обнулюється автоматично при кожній запрвці... Дякую! В настройках БК. На стоящем автомобиле (при движении не работает) выберите настройки БК. Долгим нажатием на "стрелку" (нижняя клавиша справа на руле) войдите в блок настроек. Там будет, кажется, "заправка" или "топливо". А там уже есть выбор условий, при котором обнуляется БК. Там же в настройках изменение режима закрывания дверей и освещения. Вроде все правильно написал). Все это есть в инструкции по эксплуатации, но без нее интуитивно все понятно. Попробуйте и у Вас все получится.
4Minside | Дата: Среда, 19.08.2015, 12:59 | Сообщение # 52 |
| Цитата ovd (  ) В настройках БК. На стоящем автомобиле (при движении не работает) выберите настройки БК. Долгим нажатием на "стрелку" (нижняя клавиша справа на руле) войдите в блок настроек. Там будет, кажется, "заправка" или "топливо". А там уже есть выбор условий, при котором обнуляется БК. Там же в настройках изменение режима закрывания дверей и освещения. Вроде все правильно написал). Все это есть в инструкции по эксплуатации, но без нее интуитивно все понятно. Попробуйте и у Вас все получится. Дякую за відповідь! Але в мене Ceed 2011р. Маю тільки одну клавішу TRIP - як не пробував, можу тільки обнулити. А при заправці БК обнулює витрату автоматично. Інструкція в мене від попередньої версії авта.
genyazybin | Дата: Вторник, 15.09.2015, 13:47 | Сообщение # 53 |
| По трассе киев-чоп, 6,2 литра с климатом. скорость 120 км Город(киев) - 8.2 - 9,5 . меньше не получалось пока. Заправка окко, вог.
ps... Ceed sw 2015, автомат, дизель.
fbyevgen | Дата: Четверг, 01.10.2015, 22:55 | Сообщение # 54 |
| Аналогичный результат и у меня! Правда город Днепропетровск и 50% это езда(стояние) в пробках в центре! Если без центра то можно и в 8 влезть, но в пробке он растет как на дрожжах! По трассе при полной загрузке и Багажом на крыше Днепр_Кирилловка-Днепр 6,5 литра/100км (скоростной режим 90-130)! Поездка Днепр-Киев(через Решетиловку)-Львов-Киев-Днепр (скоростной режим в одну сторону 110-130 км/ч обратно по автомагистрали круиз 160 кмч вышло по кругу 6,4 литра!
sevic71 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 18:35 | Сообщение # 55 |
| Для эксперимента месяц не сбрасывал счетчик расхода. В итоге он "застыл" на отметке 7,5 литра. Период октябрь-сентябрь, город Киев. Надо заметить, что пробок было сравнительно немного.
lenivets | Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:55 | Сообщение # 56 |
| Киев - 30мин на работу в пробке и 30-50мин с работы в пробке. Я задумался зачем я купил "экономичный" автомобиль с расходом - 10-11л.
varnakov | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:18 | Сообщение # 57 |
| To lenivets: В противном случае - смотрел бы на на цифры 13-15 л ... И завидовал бы расходу дизеля)
По теме. 1.6 crdi +7dct, 2016 Расход обнуляется после каждой заправки. Средний 7-7.3 последнее время. Город Киев, много тянучек и пробок. Кондер почти всегда включён. Программа driver notes показывает средний за все время 6.8
Пробег - около 13500км
Сообщение отредактировал varnakov - Воскресенье, 28.08.2016, 21:20 |
sevic71 | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 18:15 | Сообщение # 58 |
| Цитата lenivets (  ) Киев - 30мин на работу в пробке и 30-50мин с работы в пробке.Я задумался зачем я купил "экономичный" автомобиль с расходом - 10-11л. что-то тут не так... у меня режим движения приблизительно такой-же, но максимум что запомнилось - 8,5 на сотню, это зимой и в пробках. А обычно - 7,5. Вот на предыдущей машине, Лачетти 1,8 с автоматом - там легко 12,5 литров при тех же условиях и практически той же мощности. Но то был бензин, да и коробка 4 ст. Надо искать причину, почему у Вас такой большой расход...Добавлено (05.09.2016, 18:15) --------------------------------------------- я даже как-то любопытства ради решил прикинуть экономию на текущем пробеге 50000. Вот что вышло: - разница расхода со старой машиной : 12,5-7,5 = 5 л/100 км; - сэкономлено литров на пробеге 50000 : 50000/100 * 5 = 2500 литров (!); - сэкономлено денег (при цене 20 грн/л) 2500 *20 =50000 грн что составляет как-бы четверть (25%) от цены машины 3 года назад :) Понятно, что расчеты в денежном выражении слишком упрощены и "оптимистичны", т.к. не учитывают менявшуюся цену на бензин, рост курса доллара в указанный период (т.к. я мог вместо покупки новой машины купить $$$ и поменять их на гривны, что фактически принесло бы +200% в гривне), но тем не менее - 2500 литров топлива явно сэкономлено. Так что о покупке не жалею, чего и Вам желаю
zdeb8528 | Дата: Вторник, 06.09.2016, 17:10 | Сообщение # 59 |
Авто: KIA Ceed JD SW 1.6D 6AT
| У меня универсал дизель на автомате 13 года. Расход по Киеву в пределах 7,2- 7,5 и зимой и летом с включенным климатом.Трасса до 120 -5,2; до 140 -5,8 -6,2. Пробег уже 89 000 км.
Imhotep | Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:36 | Сообщение # 60 |
Авто: Cee`d JD SW 1.6 AT CRDI
| Куплен в салоне в марте 2013 года, пробег 95 тыс. универсал дизель в круговую 6,3-6,5 все включено.
