Насосы для воды
smirnoff | Дата: Четверг, 16.06.2011, 11:33 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Так как уже давно занимаюсь кроме мебели еще и насосным оборудованием,решил предложить соклубникам скидку 25% на насосы.Производят их в Италии на заводе DAB. Есть сертификаты,гарантия.В наличии есть: Циркуляционные насосы для бытовых систем отопления,автоматические самовсасывающие повышающие давление насосные станции,автоматические станции сбора и подьема фекальных вод и бытовых стоков и многое другое.По некоторым позициям скидка может быть более существенной)) 0672201471,0638222262 Саша
[/URL]
Сообщение отредактировал smirnoff - Четверг, 16.06.2011, 11:34 |
d7n | Дата: Четверг, 16.06.2011, 11:47 | Сообщение # 2 |
Авто: Ceed 1.4 хэч серая FL
| как раз скоро буду скважену бурить, по мере надобности я тебя наберу или отпишусь
smirnoff | Дата: Четверг, 16.06.2011, 15:10 | Сообщение # 3 |
| Quote (d7n) как раз скоро буду скважену бурить, по мере надобности я тебя наберу или отпишусь smile Ок)
[/URL]
Volvas | Дата: Четверг, 16.06.2011, 15:47 | Сообщение # 4 |
Авто: СИД 1.4 МКПП Киев мать!
| Добрый день! Нужен погружной насос не вибрационный для колодца с напором 60-80 м и производительностью 3-5 м.куб./час.
Как понял, приём?! Валерий
smirnoff | Дата: Четверг, 16.06.2011, 16:34 | Сообщение # 5 |
| Volvas, в личке).
[/URL]
Cruel | Дата: Пятница, 17.06.2011, 01:12 | Сообщение # 6 |
| Нужен насос на дачку : колодец 5 метров, до колодца еще метра 2-3. В доме 2 санузла и еще 3 потребителя, но пользоваться одновременно никогда не будут. Предложи что-то. Подходящее.
smirnoff | Дата: Пятница, 17.06.2011, 13:10 | Сообщение # 7 |
| Cruel, ответил в личке
[/URL]
Dimonich | Дата: Суббота, 25.06.2011, 15:28 | Сообщение # 8 |
| smirnoff, мучаюсь в квартире с низким давлением воды. летом струйка как спичка течет, когда огородники поливать начинают. Слышал можно насос подкачки на водопровод поставить прям в квартире. есть такая штучка?
Сян | Дата: Суббота, 25.06.2011, 19:59 | Сообщение # 9 |
| Quote (Dimonich) насос подкачки на водопровод поставить прям в квартире вот вариант http://www.pompa.kiev.ua/ru....mp.htmlДобавлено (25.06.2011, 18:59) --------------------------------------------- или такой http://www.pompa.kiev.ua/ru....98.html
на цени не смотри-космос из сайта гора 1000 грн
Serega | Дата: Суббота, 25.06.2011, 23:35 | Сообщение # 10 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| smirnoff, а воздушных компрессоров нету случайно?
www.commax-ukraine.com.ua
smirnoff | Дата: Среда, 29.06.2011, 12:23 | Сообщение # 11 |
| Dimonich, "BOOSTER SILENT АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ " "Автоматические самовсасывающие многоступенчатые насосы (с 3-4-5 рабочими колесами) считаются во всем мире самыми бесшумными (67 дБ). Встроенные электронные схемы насосов обеспечивают циркуляцию жидкости в системах водоснабжения домов и садовых участков. Насосы оборудованы обратным клапаном и электронным предохранителем от работы в сухую. Насос автоматически включается/выключается при открытии/закрытии выпускного клапана. В комплекте кабель питания со штепсельной вилкой и самоуплотняющейся муфтой. Очень неплохой насос,стоит немало,но с задачей своей справляется(будет после установки у всех струйка течь ) 305 евро Дешевле только китай а китая у меня нет.Гарантия 2 года,в случае каких-нибудь проблем я всегда на связи)))http://plastec.uaprom.net/price-id28566-g19.htmlДобавлено (29.06.2011, 11:23) ---------------------------------------------
То немножко не то.
[/URL]
Сообщение отредактировал smirnoff - Среда, 29.06.2011, 12:17 |
GMan | Дата: Вторник, 05.07.2011, 14:36 | Сообщение # 12 |
Авто: Хеч АТ
| Нужен гидрокомпенсатор или другими словами штуковина которая отключает насос при достижении определенного давления на выходе при закрытом кране (насос дельфин типа насосной станции но без бака 1.1кВт )
smirnoff | Дата: Вторник, 05.07.2011, 14:56 | Сообщение # 13 |
| GMan, Есть такая штука но дешевле станцию купить с баком или насос со встроенной автоматикой.Стоит она отдельно 389евро а станция с бако и автоматикой 160 евро,станция без бака но со встроенным электронным блоком управления 300евро
[/URL]
GMan | Дата: Вторник, 05.07.2011, 15:40 | Сообщение # 14 |
Авто: Хеч АТ
| smirnoff, Спасибо понял. Нужно чет дешевле.
smirnoff | Дата: Вторник, 05.07.2011, 15:50 | Сообщение # 15 |
| GMan, бак +автоматика (насос есть как я понял) самый дешевый вариант.
[/URL]
GMan | Дата: Вторник, 05.07.2011, 19:45 | Сообщение # 16 |
Авто: Хеч АТ
| smirnoff, Да, можно даже без бака (не вижу в нем смысла) только автоматика у меня скважена для полива цветов, мойки машины и прочей ерунды
smirnoff | Дата: Четверг, 07.07.2011, 11:17 | Сообщение # 17 |
| GMan, http://nasosplus.com.ua/index.php?productID=384
[/URL]
Сообщение отредактировал smirnoff - Четверг, 07.07.2011, 11:18 |
Daishi | Дата: Вторник, 08.05.2012, 10:45 | Сообщение # 18 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| А по винтовым можно проконсультироваться ?
Chief20 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:13 | Сообщение # 19 |
Авто: ---
| smirnoff, спасибо за насос, взял DAB 112 m цена конечно как и везде по инету но не везде есть в наличии, вобщем насос супер, вчера проводил первое включение, повесил 4 поливалки (думаю можно и боьше), последняя метров 50, все работало на ура! предидущий харковский(совковый) и одну поливалку с трудом вытягивал, по мощности почти одинаковые! вобщем СПАСИБО! родители довольны))
Максим Киев
Daishi | Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:51 | Сообщение # 20 |
| Quote последняя метров 50, все работало на ура! предидущий харковский(совковый) и одну поливалку с трудом вытягивал, по мощности почти одинаковые! вобщем СПАСИБО! Э....Я может че то не понимаю, но это ж насос для нас. станции - работает в паре с ГА. Давление до потребителей обеспечивает груша в баке, а не насос....
