Вопросы по разводке магнитоллы
Wave | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 02:14 | Сообщение # 1 |
Авто: CEED 1.4
| тюнингуем акустическую систему в машине =) возникле вопросы по штатной разводке, подведенной к магнитоле connector A за что отвечают контакты 2,5,6,7? и куда они ведут? connector С1 контакт 4 - зачем второй раз антенна подключена? или что это? и куда идут эти линейные выходы? --------------------------- P.S. Куда и как у нас подключены пищалки? connector С2 за что отвечают контакты 1-6? и куда они ведут? connector С3 за что отвечают контакты 1-8? и куда они ведут?
г. Киев www.crystal.in.ua
Evgenij | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 04:10 | Сообщение # 2 |
| 2 вход приглушения звука при тел звонке например когда поступает звонок по автомоб гарнитуре на тот провод подается минус от автогарнитуры и приглушается музыка 5 не знаю 6 зажигание( у нас АСС) 7 подсветка при габаритах приглушение подсветки Quote (Wave) connector С1 контакт 4 - зачем второй раз антенна подключена? или что это? и куда идут эти линейные выходы? --------------------------- Антенна не подключена но на многих аппаратах есть два выхода ремоут контроль. просто есть такие магнитофоны на которых на одном из проводов появляется +12 после включения магнитофона а на некоторых только в режиме радио то есть именно для антенны. Вот этот с конт 4 подходит для запуска усилителя,а иначе усилок будет запускаться только при включенном радио если например взять его управление с конт А 3 . Линейки вообще идут для подключения усилка но у нас они не распаяны и там на выходах нет ничего. К сожалению. Пищалки подключены параллельно передним колонкам а на самих пищалках стоят кондеры они и являються кроссоверами Quote (Wave) connector С2 за что отвечают контакты 1-6? и куда они ведут? там кан линия заходит судя по всему и кроме того контакты для подключения телефона то чнее автомоб хендсфри если подать туда звуковой сигнал одновременно с подачей минуса на А2 ,то он будет воспроизводиться через колонки. Но это при условии что это все распаяно в магнитофоне. У нас могли в целях экономи поступить так же как и с линейкой просто ее не распаивать Коннектор С3 разьем для подключения СД ченджера. Wave, заранее извиняюсь если обьяснение сумбурное так как пишу в 3 часа ночи или утра),если что непонятно и есть вопросы набери меня я проконсультирую детальней по телефону 050-630-13-семь - восемь
Евгений 5405
Wave | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:43 | Сообщение # 3 |
Авто: CEED 1.4
| объяснение толковое спасибо магнитолу я выкину так что что там не распаяно останется нра совести Корейцев меня больше волнует как можно воспользоваться штатной проводкой =)Добавлено (20.12.2009, 16:43) --------------------------------------------- а куда наши кнопки на руле подключаются? хочу себе такой девайс: http://www.digitalcar.ru/shop....id=3060 подключить
Serge | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 18:06 | Сообщение # 4 |
| Quote (Wave) а куда наши кнопки на руле подключаются? Коннектор С2, контакты 3 и 5 Наши кнопки на руле используют принцип "магазина" резисторов - при нажатии определенной кнопки сопротивление между контактами 3 и 5 становится таким, какого номинала резистор "завязан" на эту кнопку. Где-то лежала схема руля с номиналами резисторов для каждой кнопки. Адаптер по твоей линке с нашим рулем теоретически должен работать.
Wave | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:24 | Сообщение # 5 |
Авто: CEED 1.4
| и практически вроде работал у кого-то в РФ выложите кто-нибуть ту схемку
Serge | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:52 | Сообщение # 6 |
Wave | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 01:01 | Сообщение # 7 |
Авто: CEED 1.4
| спасибки =) нужно теперь придумать как из Москвы забрать модуль и какие функции понавесить на кнопки
Druchok | Дата: Вторник, 22.12.2009, 17:34 | Сообщение # 8 |
| Сырожка-апьять ты к дятькам с квешингами пристаешь...я-же тебе обьяснил и все рассказал Добавлено (22.12.2009, 16:33) --------------------------------------------- Самая простая схема-берешь отдельно цифровую клаву-от 1 до 10.Назначаешь для нее в компе горячие кнопки.берешь у меня контроллер Зелио-пишем прогу и фпиредд! Добавлено (22.12.2009, 16:34) --------------------------------------------- выходы контроллера коннектим к клаве.Шо тиббе ысчо надо?
Wave | Дата: Вторник, 22.12.2009, 18:29 | Сообщение # 9 |
Авто: CEED 1.4
| Клавиатура Genius ErgoMedia 500 USB Gaming Key Pad http://www.grand.ua/goods....637.htm Органы управления: 11 программируемых клавиши, колесо прокрутки, четырехпозиционный джойстик, кнопка переключения настроек Подсветка: Синяя Поддержка ОС: Windows 2000/ XP x64/ XP/ Vista http://www.amazon.com/Belkin-....e_img_a или вот http://www.amazon.com/Saitek-....e_2_img ------------------- ну вот допустим взял я такую клавку, что дальше? куда ее подключать то? куда контроллер ставить?
karas | Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:02 | Сообщение # 10 |
| Quote (Druchok) берешь у меня контроллер Зелио-пишем прогу и фпиредд! Ану с этого места подробней. Эт зачем если ужеQuote (Druchok) берешь отдельно цифровую клаву-от 1 до 10.Назначаешь для нее в компе горячие кнопки Добавлено (22.12.2009, 21:02) --------------------------------------------- Wave, Можно сделать по другому. Берем джойсик F-16 (цена 80гр.) Разбираем и подключаем переменный резистор одной из осей к контактам руля. Далее программой HOTKEY назначаем сочитания клавиш на рулевые кнопки и соответсвенно в Центрифуге назначить действия для данных сочитаний.
Cee'd 1,6 CRDi SW Юрий Киев
Serge | Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:08 | Сообщение # 11 |
| Quote (Druchok) контроллер Зелио бюджетное решение, ничего не скажешь...
Wave | Дата: Вторник, 22.12.2009, 23:06 | Сообщение # 12 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (karas) ---------------------------------------------Wave, Можно сделать по другому. Берем джойсик F-16 (цена 80гр.) Разбираем и подключаем переменный резистор одной из осей к контактам руля. Далее программой HOTKEY назначаем сочитания клавиш на рулевые кнопки и соответсвенно в Центрифуге назначить действия для данных сочитаний. Почему именно этот джойстик? http://hotline.ua/tx/genius_maxfighter_f-16u ? тут же вроде тока 4 кнопки и можно поподробней о переменном резисторе? П.С. А разве дополнительной ПО в таком случае не понадобится?
karas | Дата: Среда, 23.12.2009, 01:29 | Сообщение # 13 |
| Wave, Этот самый дешевый и распостраненный. Кнопки и их колличество абосолютно не важно, будут как бонус (прикрутиш в любое место на центральной панели или подлокотнике) Главное подвижная ручка оси X и Y и Z(слева ролик на платформе) Внутри это все выглядит 3 переменных резостора. Берем в разработку один от него идет два провода. Именно туда и подключаем наши кнопки. Далее нужно обучить комп что обозначают эти кнопки (поскольку по умолчанию комп распознает как движение ручки ждойсика) Тут и вступает в работу HOTKEY или другая подобная прога. Более подробная инфа здесь http://forum.pccar.ru/showthr....1%F2%E8 и ещё здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9932 Добавлено (23.12.2009, 00:29) --------------------------------------------- Quote (Wave) Почему именно этот джойстик? P.S. Сам купил такой же. +igorbady обещал помочь с написанием скрипта
Сообщение отредактировал karas - Среда, 23.12.2009, 01:33 |
Wave | Дата: Среда, 23.12.2009, 04:56 | Сообщение # 14 |
Авто: CEED 1.4
| а что за скрипт? а джойстик подойдет любой? а свой ты куда спрятал?Добавлено (23.12.2009, 03:56) --------------------------------------------- таксь давайте еще раз попорядку у нас на руле 8 кнопок, если разъему от руля (2 провода) припаять напрямую к двум проводам которые идут от перменного резистора джойстика, то софт джойстика начнет воспринимать нажатие всех 8ми кнопок на нашем руле? 0_о Далее каким-то образом Хоткей вешает на эти нажатия (тобишь, движения джойстика) комбинации клавиш обычной клавиатуры. Если я правильно понял и все так просто, то зачем нам еще какой-то скрипт? что он должен делать?
Antonio | Дата: Среда, 23.12.2009, 10:09 | Сообщение # 15 |
| Ну вы тут даете, кулибины ! Wave, руль управляет передними колесами. Его трогать не надо ! Педали и кпп тоже к джойстику не подключай.
Serge | Дата: Среда, 23.12.2009, 10:37 | Сообщение # 16 |
| Quote (Wave) давайте еще раз попорядку у нас на руле 8 кнопок, если разъему от руля (2 провода) припаять напрямую к двум проводам которые идут от перменного резистора джойстика, то софт джойстика начнет воспринимать нажатие всех 8ми кнопок на нашем руле? 0_о Далее каким-то образом Хоткей вешает на эти нажатия (тобишь, движения джойстика) комбинации клавиш обычной клавиатуры. У джойстика на осях стоят переменные резисторы - они плавно меняют свое сопротивление в зависимости от угла наклона ручки. У нас в руле стоит набор постоянных резисторов - при нажатии определенной кнопки сопротивление на контактах кнопок становится определенной величины. Подключив контакты руля вместо резистора джойстика получим следующее: нажатие какой либо кнопки джойстик будет расценивать как резкий скачок на определенный градус (градус пропорционален номиналу резистора, "привязанного" к кнопке на руле) Далее софт "приучаешь" к нажатиям на кнопки (комп нажатие каждой кнопки будет видеть как поворот ручки джойстика на определенный градус) Надеюсь, хоть что-то понятно
Wave | Дата: Среда, 23.12.2009, 11:38 | Сообщение # 17 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (Antonio) Wave, руль управляет передними колесами. Его трогать не надо ! Педали и кпп тоже к джойстику не подключай. принял =) а жаль ;( я хотел его на логитеховский поменять =) Quote (Serge) Далее софт "приучаешь" к нажатиям на кнопки (комп нажатие каждой кнопки будет видеть как поворот ручки джойстика на определенный градус) Надеюсь, хоть что-то понятно да теперь все понятно =) 1) я так понимаю нужен скрипт к автософткею? и как с ним успехи? 2) российские сидоводы таким не промышляли? 3) кстати, я так понимаю, что бюджет всего вопроса 40 грн? 4) хорошо бы таки придумать куда использовать дополнительные 4 кнопки с руля есть идеи куда их встроить? 5) я так понимаю именно этот джойстик выбран для стандартизации процесса? так как под каждый новый джойстик нужно писать новый софт? 6) МОДЕРАТОР: не мог бы ты разделить тему на 2, а то обсуждение ушло в ветку "девайс для управления с кнопок руля компьютером" 7) Никто не думал о том, чтоб использовать и 2 остальных переменных резистора из джойстика? ну например сделать крутилку как в http://www.digitalcar.ru/shop....id=3060 этом девайсе удобная штука для регулирования громкости. ИМХО, нужна она в машине
karas | Дата: Среда, 23.12.2009, 14:42 | Сообщение # 18 |
| Serge, +5 В точку!!! Quote (Wave) 1) я так понимаю нужен скрипт к автософткею? Да, заготовки смотри по моей ссылке. Остальное если не сможем, надеюсь одноклубники подскажут Quote (Wave) 4) хорошо бы таки придумать куда использовать дополнительные 4 кнопки с руля Не 4, а 4 + две оси. А это 4 + Х резисторов на одну ось и + У резисторов на другуюQuote (Wave) 7) Никто не думал о том, чтоб использовать и 2 остальных переменных резистора из джойстика? ну например сделать крутилку как в http://www.digitalcar.ru/shop....id=3060 этом девайсе удобная штука для регулирования громкости. ИМХО, нужна она в машине Возьми 2 зезистора оси Х или У и запитай их через энкодер (ручка громкости на магнитоле (баз ограничения по вращению)) Quote (Wave) 4) хорошо бы таки придумать куда использовать дополнительные 4 кнопки с руля Например, если планируеш ставить второй монитор, для пасажиров сзади, им нужен пульт управления. + на одну из кнопок можно повесить звуковой сигнал ручника (сам не раз забывал снять) Все ограничиваенся фантазией и ленью
Wave | Дата: Среда, 23.12.2009, 15:44 | Сообщение # 19 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (karas) Например, если планируеш ставить второй монитор, для пасажиров сзади, им нужен пульт управления. + на одну из кнопок можно повесить звуковой сигнал ручника (сам не раз забывал снять) Все ограничиваенся фантазией и ленью звуковой сигнал ручника - звучит нужно, но пока не пойму зачем там кнопка. Quote (karas) Возьми 2 зезистора оси Х или У и запитай их через энкодер (ручка громкости на магнитоле (баз ограничения по вращению)) я так понимаю хватит же и одного "энкодер" - имеет два контакта? и в каком порядке подключать его к резистору? П.С. слаб я в электронике, но очень хочу =) Добавлено (23.12.2009, 14:42) --------------------------------------------- http://www.chip-dip.ru/product0/881744246.aspx вот есть энкодер с кнопкой вообщем, полагаю что у нас цена будет еще хуже так что нужно искать какой-то б/у с магнитолы Добавлено (23.12.2009, 14:44) --------------------------------------------- http://xpadder.com/download.html а вот прога для переназначения кнопок джойстика
Serge | Дата: Среда, 23.12.2009, 15:47 | Сообщение # 20 |
| Quote (karas) Возьми 2 зезистора оси Х или У и запитай их через энкодер (ручка громкости на магнитоле (баз ограничения по вращению)) не, это не то.... у энкодера принцип действия совершенно другой - он вырабатывает определенное количество импульсов при повороте на определенный градус (есть такая характеристика у энкодеров - количество импульсов на один оборот). Quote (Wave) "энкодер" - имеет два контакта? "Наш" имеет больше - сам видел Как минимум три - т.к. энкодер еще и определяет направление вращения (напр. громче- тише) по порядку следования импульсов от как минимум двух датчиков.
