Вопросы по разводке магнитоллы
Wave | Дата: Среда, 23.12.2009, 15:49 | Сообщение # 21 |
Авто: CEED 1.4
| проще наверное будет взять недорогой джойстик с какой-то крутилкой, но вопрос по написанию скрипта под него?
г. Киев www.crystal.in.ua
maniachello | Дата: Среда, 23.12.2009, 16:03 | Сообщение # 22 |
| Wave, я конечно всё понимаю, но по-моему, последние посты не имеют ничего общего с темой... не хотите уйти в лички?
Wave | Дата: Среда, 23.12.2009, 16:37 | Сообщение # 23 |
Авто: CEED 1.4
| в личку нет это знания и они обязаны быть достоянием всего клуба! по поводы ухода от темы я уже отписался выше и просил разделить тему Quote (Wave) 6) МОДЕРАТОР: не мог бы ты разделить тему на 2, а то обсуждение ушло в ветку "девайс для управления с кнопок руля компьютером" Добавлено (23.12.2009, 15:34) ---------------------------------------------
Quote (karas) Wave, Этот самый дешевый и распостраненный. Кнопки и их колличество абосолютно не важно, будут как бонус (прикрутиш в любое место на центральной панели или подлокотнике) а ты разбирал уже свой джойстик? каким образом реализована передача физических движений ручки на переменные резисторы? там кнопки какие-то или еще что? =)Добавлено (23.12.2009, 15:37) --------------------------------------------- Ой! заменить бы переменный резистор который в джойстик впаян на какой-нить такой: http://rv16.narod.ru/ и будет мне сразу ручка громкости =)
karas | Дата: Среда, 23.12.2009, 16:43 | Сообщение # 24 |
| Quote (Serge) "Наш" имеет больше - сам видел Как минимум три Таки да, + контакты нажатия . Принцип энкодера - замыкание контактов в определенной последовательности. Например (упрощенно)- имеем три контакта(наши 2 резистора, они же кнопки) Контакт А, В и база последовательность замыканий АВАВАВ... или ВАВАВ... при вращении и есть определяющий фактор для увеличения или уменьшения громкости Quote (Wave) а вот прога для переназначения кнопок джойстика Саш ты не понял нам надо не переназначить кнопки, а в равнемерной горке нарезать ступеньки и объяанить компу, что у него теперь не горка, а ступеньки. Колличество ступенек и есть кол. кнопок.
Cee'd 1,6 CRDi SW Юрий Киев
Сообщение отредактировал karas - Среда, 23.12.2009, 16:46 |
maniachello | Дата: Среда, 23.12.2009, 16:44 | Сообщение # 25 |
| Wave, боюсь, ВСЕМУ клубу ваши разговоры будут неинтересны, ибо это весьма специфично... большинству не то, что не нужно, а вообще непонятно - зачем?
Wave | Дата: Среда, 23.12.2009, 16:58 | Сообщение # 26 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (maniachello) Wave, боюсь, ВСЕМУ клубу ваши разговоры будут неинтересны, ибо это весьма специфично... большинству не то, что не нужно, а вообще непонятно - зачем? всему конечно нет а тем кто сейчас или через 5 лет решит встроить в сид КарПК =) будет вполне полезно
karas | Дата: Среда, 23.12.2009, 17:00 | Сообщение # 27 |
| Quote (Wave) а ты разбирал уже свой джойстик? каким образом реализована передача физических движений ручки на переменные резисторы? Обычные шестени, ведущая и ведомая. Ведомая одета на резистор, а ведущая отлита в ручке Quote (Wave) Ой! заменить бы переменный резистор который в джойстик впаян на какой-нить такой: http://rv16.narod.ru/ и будет мне сразу ручка громкости =) Зачем, там уже 3 таких стоит
Wave | Дата: Пятница, 25.12.2009, 10:25 | Сообщение # 28 |
Авто: CEED 1.4
| ок =) тогда одну из них меняю под крутилку громкости не энкодер конечно, но переделка зато более простаяДобавлено (23.12.2009, 18:04) --------------------------------------------- заказал себе в машину 2 т аких девайса: http://hotline.ua/tx/genius_maxfighter_f-16u http://hotline.ua/tx/a4tech_x7_g100 завтра вечером будут попробую разобрать их и глянуть что к чему =) Добавлено (25.12.2009, 09:25) --------------------------------------------- Джойстик в разборе:
karas | Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 02:18 | Сообщение # 29 |
| Quote (Wave) ок =) тогда одну из них меняю под крутилку громкости не энкодер конечно, но переделка зато более простая Только сейчас сообразил. Скрол на любой мыше - это и есть готовый энкодер, а если двойной скрол то вот тебе и регул. громкости + регул. саба(к примеру)
Wave | Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 02:24 | Сообщение # 30 |
Авто: CEED 1.4
| мышек в разбор есть поллно даже колесико родное оставлю они с подсветкой есть вопрос как его правильно подключить? и как правильно потом интерпретировать те крокозяблики, что пульт на комп выдаст после самодельно прикрученного энкодера
Mishka11 | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 22:29 | Сообщение # 31 |
| В тему "Вопросы по разводке магнитоллы" Нашёл на сайте российских коллег. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11310.0.html Вроде дают исчерпывающий ответ. П.С. В первом посте обратите внимание на таблицу Connector A контакт 5 - там прочерк!
KIA Ceed 1.6 мех LX SW +++ (продан соклубнику) KIA Ceed 1.6 AT EX SW ++ (продан соклубнику) KIA Soul 1.6 трахтор KIA Sorento R 2.2 AT top+
Сообщение отредактировал Mishka11 - Воскресенье, 10.01.2010, 22:36 |
Wave | Дата: Суббота, 23.01.2010, 10:07 | Сообщение # 32 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (Evgenij) 7 подсветка при габаритах приглушение подсветки а что там за Вольтаж? случайно не обычные 12 вольт габаритов? охота где-то габариты взять на торпедо чтобы подсветку сделать... Добавлено (23.01.2010, 09:07) --------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Quote (karas) P.S. Сам купил такой же. +igorbady обещал помочь с написанием скрипта и как успехи с написанием скрипта?
karas | Дата: Пятница, 05.02.2010, 21:28 | Сообщение # 33 |
| Пока ни как. Занимаюсь изготовлением корпуса и готовлюсь к вживлению монитора в центральную консоль.(пока нет окончательного дизайна) Постараюсь 13 попасть на втречу, там и поговорю З.Ы. Для настройки Хоткея нужно снимать плату с кнопками, а по морозу эт ни как не хочется делать
Сообщение отредактировал karas - Пятница, 05.02.2010, 21:33 |
Wave | Дата: Среда, 29.09.2010, 18:32 | Сообщение # 34 |
Авто: CEED 1.4
| Какие коннекты у нас отвечают за кнопки на руле? Remote contl gn и Remote contl + это аль нет?
SmartBot | Дата: Среда, 29.09.2010, 19:08 | Сообщение # 35 |
| перенес. Wave заканчивай плодить дубли тем
Балу | Дата: Среда, 29.09.2010, 19:57 | Сообщение # 36 |
| Quote (Wave) Какие коннекты у нас отвечают за кнопки на руле? 100% какие-то из четырех коннектора С2 согласно схемы. У нас четыре провода: 2 - желтый, 3 - черный, 4 - белый, 5 - зеленый. При отключении етого коннектора не работает управление на руле и еще что-то (не помню что, вроде название треков, но не уверен).
Serge | Дата: Среда, 29.09.2010, 21:32 | Сообщение # 37 |
| Quote (Wave) Какие коннекты у нас отвечают за кнопки на руле? Remote contl gn и Remote contl + Да, они. Quote (Балу) При отключении етого коннектора не работает управление на руле и еще что-то (не помню что, вроде название треков, но не уверен). Название треков не работает. На том же разъеме "живет" выход на CAN шину, по которой магнитола с БК общается.
Wave | Дата: Среда, 29.09.2010, 22:35 | Сообщение # 38 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (SmartBot) перенес. Wave заканчивай плодить дубли тем не мог найти ее спасибо
karas | Дата: Четверг, 30.09.2010, 01:18 | Сообщение # 39 |
| Quote (Балу) У нас четыре провода: 2 - желтый, 3 - черный, 4 - белый, 5 - зеленый На сколько помню, желтый и зеленый - резистивные кнопки на руле (при нажатии кнопок меняется сопротивление между этими проводами) Белый и черный - CAN шина, по ней магнитола узнает об увеличении скорости и увеличвает громкость
SmartBot | Дата: Четверг, 30.09.2010, 10:40 | Сообщение # 40 |
| Quote (karas) На сколько помню, желтый и зеленый - резистивные кнопки на руле (при нажатии кнопок меняется сопротивление между этими проводами) Quote (Wave) не мог найти ее спасибо в след. раз получишь "горчичник", постарайся чтобы след. раза не было
