Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Шумоизоляция салона (За и против)
Шумоизоляция салона
ExumerДата: Вторник, 24.03.2009, 03:28 | Сообщение # 161
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Quote (dimas-ddd)
Exumer, извини,но хуже никак не становится.
Та я ж не против шумки biggrin Я и сам себе потихоньку делаю. Я имел ввиду, если шумить полностью салон, то надо обязательно шумить торпеду и убивать в ней сверчков. О!
Сообщение отредактировал Exumer - Вторник, 24.03.2009, 03:29
dimas-dddДата: Вторник, 24.03.2009, 10:42 | Сообщение # 162
Exumer, хоршо бы еще найти,кто ее (торпеду) уверенно и за приемлемые деньги разберет! И качественно соберет!!! В Харькове даже официалы не берутся,я б ее шуманул - и в кожу!
Ceed 1.6 АТ ЕХ АХ1888ВН Дмитрий Харьков
CheKaДата: Четверг, 16.04.2009, 23:04 | Сообщение # 163
Авто: Cee'd 1.6
Народ, сори за глупый вопрос, но как обшивку 5-й двери снять?
Я открутил два саморезы, пытялся тянуть, но побоялся чтото сломать.
Там както особенно снимается она или просто силнее тянуть нада?
НепоседаДата: Четверг, 16.04.2009, 23:13 | Сообщение # 164
Тяни не боись.
На вагоне 4 самореза и болт ручки.
CheKaДата: Четверг, 16.04.2009, 23:32 | Сообщение # 165
Авто: Cee'd 1.6
Я нашёл тока 2...
НепоседаДата: Четверг, 16.04.2009, 23:46 | Сообщение # 166
Quote (CheKa)
Я нашёл тока 2...
У тебя вагон?
merphyДата: Четверг, 16.04.2009, 23:50 | Сообщение # 167
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Непоседа, Напиши плиз сколько материала расходуется на задние локеры в мертах квадратных
CheKaДата: Вторник, 21.04.2009, 13:12 | Сообщение # 168
Авто: Cee'd 1.6
Непоседа, не, у меня 5 дверей хетч
НепоседаДата: Среда, 22.04.2009, 09:29 | Сообщение # 169
Quote (merphy)
Что ты имеешь ввиду под словом "локеры"?
Подкрылки я не изолировал
merphyДата: Среда, 22.04.2009, 10:27 | Сообщение # 170
Непоседа, уже разобрался с задними подкрылками на выходных, ушло на задние 2 листа м1 и сплена 4мм приблизительно до 2м.кв. (Передние давно проклеены)
Результат наверно есть, но не такой как хотелось бы. Или у меня ухи музыкальные и все слышат. А может и есть, так как заметил что стало чуть лучше слышно шум мотора и шум через двери.
НепоседаДата: Среда, 22.04.2009, 11:30 | Сообщение # 171
Теоретически эффект должен быть при шумоизоляции передних подкрылков и задних крыльев изнутри багажника
Собираюсь делать передние подкрылки, пока не решил чем именно.
DimitriyДата: Среда, 22.04.2009, 13:14 | Сообщение # 172
Quote (Непоседа)
Эфект будет только при шумоизоляции подкрылок по наруже, а не внутри или по металу. так как источником звука является пластик в который попадают камушки и сколько не лепи шумки камушек все равно бьет по пластику.
Шумить подкрылок нужно снаружи, там где прямой контакт wink , ну и для закрепления внутри по отработанной схеме. Только при таком раскладе можно добиться какого либо результате. ИМХО.
Мне сделали подкрылки по указанной выше схеме. Результат отменный но стоимость подкрылки немного не радует - около 200 грн.
Технологию без самого автора идеи раскрывать не буду wink
ExumerДата: Среда, 22.04.2009, 13:26 | Сообщение # 173
Quote (Dimitriy)
Дима, а чем покрывать их снаружи, и уто автор сей идеи? Собственно, мысль верная.
DimitriyДата: Среда, 22.04.2009, 14:13 | Сообщение # 174
Exumer, автор идеи и собственно ее исполнитель corsfan
Мысль не то что верная а единственно правильная ИМХО.
Мои ощущения: шум из арок исчез и появился четкий звук камушков по порогам smile
4ixiДата: Суббота, 06.06.2009, 01:28 | Сообщение # 175
напишите полиззз какие нужны матерьялы чтобы зашумить кеддд ! ! !!
igorcoДата: Пятница, 03.07.2009, 20:34 | Сообщение # 176
Авто: Toyota Avensis
В мене був проклеєний тільки металевий лист, бо як ставили колонки, то побоялись його знімати і добиратись до дверей. На днях відважився, нормально проклеїли двері - Стало значно краще!!!! Правда і двері тяжчі!! Особливо відчувається на звучанні музики - басовитіше стало. Рекомендую! cool
Lemberg
bombiniДата: Суббота, 04.07.2009, 19:49 | Сообщение # 177
igorco, А нет ощущения что двери слишком тяжелые и со временем они могут просесть? Сам хочу обесшумить но боюсь возможного провисания дверей на прохе...
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей
Николаев
merphyДата: Суббота, 04.07.2009, 20:41 | Сообщение # 178
bombini, тебе прямая дорога к Енди-каму он тебя проконсультирует, но его двери сильно тяжелые.
SergeДата: Воскресенье, 05.07.2009, 10:51 | Сообщение # 179
Quote (bombini)
У меня двери обесшумлены полностью - снимались защитные металлические вставки и все шумилось "по взрослому". Двери по сравнению со стоковыми стали тяжелее, иногда бывает даже дискомфортно открывать. Закрываются, наоборот очень приятно, "по мерседесовски". Музыка звучит гораздо лучше (по словам владельцев нешумленых прошек).
Петли, конечно, могут просесть. В целях профилактики я стараюсь поменьше держать двери открытыми. Также поганой метлой отгоняю любителей "повисеть" на дверях - есть такие кадры: открыл дверь, "повис" на ней и лицом торгует...
Go_farДата: Понедельник, 06.07.2009, 22:06 | Сообщение # 180
Авто: Cee'd 5dr
Посоветуйтегде сделать полную шумоизоляцию кеда в Киеве, ато я вообще потерялся в богатстве выбора cry
Хочется сравнить на встрече разницу обесшумленых машин если такие будут.
Добавлено (06.07.2009, 21:06)
в киеве что все самостоятельно шумку делают ?
київ
