Шумоизоляция салона
n-vitaly | Дата: Пятница, 28.03.2008, 22:05 | Сообщение # 21 |
| Мовчу, мовчу....
dimas-ddd | Дата: Суббота, 29.03.2008, 20:17 | Сообщение # 22 |
| Моей шумоизоляции 2 месяца(двери,потолок,днище,арки изнутри,капот),дорого,но доволен.Авто еще и потяжелело кг на 60,стало чуть мягче.Звуки увязли(кузовные),зато стало слышно ходовую.Но все равно намного приятнее.
Ceed 1.6 АТ ЕХ АХ1888ВН Дмитрий Харьков
IVart | Дата: Пятница, 04.04.2008, 00:30 | Сообщение # 23 |
| Ребята, в энциклопедии появились новые фотоотчёты о шумке багажника и подкрылок... Кому интересно, можно посмотреть тут: http://www.pro-ceed.info/index.php?section=handmade&item=shumka Пока только фото... попозже будут подписи/комментарии
n-vitaly | Дата: Пятница, 04.04.2008, 02:02 | Сообщение # 24 |
| СПАСИБО!!! Знатные фото- ждём-с "руководство к действию" так-же. А может кто знает- вчерась в "Эпицентре" прикупил украиньский аналог "пенофолла"- немного отличается, но с фольгой, хотя и клея там слой а не чёрной мастики. Как он? Годится куда-то? Есть 4 мм, 10 мм и т.п.
dimas-ddd | Дата: Пятница, 04.04.2008, 02:06 | Сообщение # 25 |
| Вспомнил,в мою шумку,типа "полную",вошла проклейка термоклеем межпластмассовых соединений(карман на дверной карте etc.),которые в перспективе расшатаются и дополнительная обмотка кабелей и жгутов поролонообразным материалом+фиксация хомутами.
TVA | Дата: Пятница, 04.04.2008, 20:59 | Сообщение # 26 |
| Ничего сложного в обесшумке подкрылок быть не должно: 1.Снимаем колесо. 2.Крестообразной отверткой откручиваем саморезы и снимаем подкрылки. 2.1.Вымыть поверхности. 2.2.Обезжирить (можно сольвентом-вытесняет влагу) 3. Для лучшего эффекта проклеиваем и арки колес и подкрылки. 4. Собираем в обратной последовательности. Перед снятием колеса необходимо зафиксировать автомобиль,подстраховав домкрат(лучше поленом).Обесшумка, я так думаю, необязательно должна быть фольгированной. Без фольги дешевле. P.S. На днях прошумовал капот, шумку покупал у Pioner 1430. Качество хорошее,цена тоже. В общем шумкой доволен.
sly | Дата: Пятница, 04.04.2008, 22:39 | Сообщение # 27 |
| TVA, в чем, собственно, клеить арку?
TVA | Дата: Суббота, 05.04.2008, 22:34 | Сообщение # 28 |
| [/i] Че-то я не понял вопроса
sly | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 00:39 | Сообщение # 29 |
| очепятался - печатаю вслепую - на клаве нет русских букв я имел ввиду - каким материалом предпочтительней?
TVA | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 11:07 | Сообщение # 30 |
| http://ceed.at.ua/index/8-0-pioneer1430 sly, это адрес специалиста по любой шумоизоляции, я сам у него брал ;цена и качество-нормал!
sly | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 01:02 | Сообщение # 31 |
| я ж не из киева
kentavr | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 22:59 | Сообщение # 32 |
| 300$Два дня времени и руки из нужного места. Багажник +двери+полностью пол+антискрип(ляда и двери )+арки задние в первую очередь!!!! Результат 1.В салон не проникают уличные шумы(музыку отлично слышно на 8 разговаривать можно шепотом) 2.Музыка звучит великолепно(не субъктивно) 3.Сушественно ушел гул на крупном асфальте и на скорости больше100 4.Все двери и ляда закрыватся стали еще лучше(увеличился вес) 5.В холод и жару салон в разы держит температуру. 6.Слушая любимую песню на 35- люди на улице не шарахаются от вибраций пустых дверей ,а с легкой завистью поглядывают,-наружу идут теперь только басы. ОДИН МИНУС когда орёш " пи****с поворт включать надо" он не слышит если есть вопросы могу расказать и показать и дать послушать. п.с. Можно конечно и 1000 зелени но разница будет в 5-10 децибел и учтите шо занадто то не здраво. 068 406 50 62 Николай
n-vitaly | Дата: Вторник, 15.04.2008, 00:15 | Сообщение # 33 |
| Ха- так тут-жеж КИЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ!!!! Если автослесарь себе в день баксюков 100-200-300 не "выкроит"- то таааААААкого из тебя лошару сделает!!! И вобще- обидется и разговаривать не будет! Типа: "Гагара- птица ГОРДАЯ. НЕ ПНЁШЬ- не полетит"!
Viva | Дата: Четверг, 19.06.2008, 15:50 | Сообщение # 34 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Зашумил своими силами жопу до передних сидений, кроме дверей и потолка. Использовал: 1.Вибропласт М1, М2. 2. Сплен 3004, 3008. Впечатления наилучшие, особенно на брусчатке, теперь слышу перед и двери. Сегодня приступил к передним дверям. На материал потратил около 600-700 грн. ИМХО шумка нужна всем.
Климентио | Дата: Четверг, 19.06.2008, 17:27 | Сообщение # 35 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Viva, Подробный фотоотчет давай!
Климентий, Киев
Viva | Дата: Пятница, 20.06.2008, 01:05 | Сообщение # 36 |
| Фотоотчет не делал поскольку сам пользовался фотоотчетом с сайта http://www.pro-ceed.info только материал использовал другой. Для шумки дверей использую http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5720.0.html
Директор | Дата: Суббота, 21.06.2008, 04:01 | Сообщение # 37 |
| Viva, STP для дверей тоже вполне подходит, да и более распространен он в наших краях (правда, стОит заметить, что не только STP есть на свете). А вот сплен вторым слоем на филенки я все же не советую - не тот Сплен нынче. И намокает он, и отваливается аж бегом, особенно в замкнутых дверях, регулярно прогревающихся на солнце. Лично я был свидетелем того, как он отваливается, да и сам отдирал его не раз. Наиболее распространенная компоновка материалов при шумке дверей следующая: 1. Филенка - Вибропласт М1 или М2. Реже Бимаст Стандарт 2. Пространство под картой (щит, короче) - Вибропласт М1 или М2. Вторым слоем Сплен-2 3. Карты дверей - Битопласт-5 или 10. Второй намного эффективнее, но и дороже. По сути больше ничего с дверями делать не нужно: 4 слоя материалов с разной областью действия вполне достаточно, чтобы радикально изменить как акустическое оформление для мидбасов, так и общий акустический комфорт в салоне
Viva | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 14:21 | Сообщение # 38 |
| Директор, Что такое филенка?
Директор | Дата: Вторник, 24.06.2008, 14:14 | Сообщение # 39 |
| Viva, филенка - это наружная металлическая обшивка двери. По сути - самая большая вертикальная металлическая поверхность в машине, к тому же не шибко толстая. Виброизоляция филенки двери (изнутри, при помощи каучуковых материалов) серьезно влияет на акустический комфорт в салоне.
Непоседа | Дата: Четверг, 26.06.2008, 09:28 | Сообщение # 40 |
| На филенке двери есть кусочек заводской виброизоляции. Его надо удалять перед нанесением вибропласта? Если надо, то как? Он легко снимается или надо оттирать? Чем лучше обезжирить поверхность перед поклейкой вибропласта?
