  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Шумоизоляция салона (За и против)
Шумоизоляция салона
malokДата: Среда, 15.07.2009, 22:00 | Сообщение # 181
Go_far делают вот эти ребята профи и акустику у них ставил играет отлично можно обращаться http://www.soundtrash.com.ua/
Сообщение отредактировал malok - Среда, 15.07.2009, 22:01
YuzikДата: Среда, 19.08.2009, 17:57 | Сообщение # 182
Авто: 1.6 AT EX Hike Green
Go_far, я делаю сам+квалифицированная помощь более опытного владельца KIA.
KIA Cee'd 1.6 AT EX Hike Green, Opel Vectra C 2.2 AT
Shaman2Дата: Понедельник, 31.08.2009, 22:34 | Сообщение # 183
Quote (Go_far)
в киеве что все самостоятельно шумку делают ?
наверно 80% людей сами делают. Сложного ничего, только время надо.
Andrey_CherkasovДата: Пятница, 06.11.2009, 12:29 | Сообщение # 184
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Люди добрые, может где не углядел, подскажите, кто обесшумливал, утеплял капот. Какой материал лучше использовать, в каком количестве и как эффект от проделанной работы?
PROДата: Пятница, 06.11.2009, 14:24 | Сообщение # 185
Авто: ProCeed 1.6MT Black
Quote (Andrey_Cherkasov)
ну, в любом случае без стп-шки точно не обойтись(или ее аналогов)...у мну ушло 1.5 листа м2 .... и на верьх что-нибудь прилипить....(сплен,битопласт-можно под родную шумку спрятать, есть ышо какой-то хороший для (капота) фольгированый материал, но я его тогда не смог найти на авторынке )
я лепил сплен 04 мм ....результат по шумке- не очень wink ...... что-то заметно только на больших и очень больших скоростях после 120-130км-ч. дрыгатель уже не так навязчиво гудит ...и на 180-190 у тебя уже не идет кровь из ушей biggrin
по утеплению - ХЕЗ результат должен быть
P.s. зделай передние двери,желаемого результата по шумке будет гораздо больше
PragmaticДата: Пятница, 06.11.2009, 15:13 | Сообщение # 186
Andrey_Cherkasov
вот http://www.ceed.org.ua/forum/5-196-1
Andrey_CherkasovДата: Пятница, 06.11.2009, 16:44 | Сообщение # 187
Pragmatic, спасибо уже прочитал ветку, просто не подумал, что вы будете разделять обесшумку по разным темам вплоть до деталей.
экономистДата: Суббота, 07.11.2009, 03:13 | Сообщение # 188
Чо его утеплять, он и так еле теплый на рабочих оборотах.
Никакой штатной навески утепления-зашумления у меня не было.
Я клеил вибропласт голд 1 лист 53*75 см и фольгированный сплэн 15 мм, 1 кв.м хватило.
Капот стал тяжелее и стал закрываться с глухим приятным звуком.
После этого этапа впервые ощутил эффект от антишумихи (1 этап- пол= ничего, 2- потолок=вроде ничего).
Посмотрим, что будет дальше
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Понедельник, 09.11.2009, 01:01
VOVKINSONДата: Суббота, 07.11.2009, 12:09 | Сообщение # 189
экономист, смотри здесь.
http://www.kia-ceed.info/?sectio....olation
Івано-Франківськ
экономистДата: Суббота, 28.11.2009, 01:34 | Сообщение # 190
Зашумил все, что можно:
потолок - Битопласт Стандартплюс голд 2.3мм + сплэн 4 мм;
пол - Визомат PB3,5;
капот - Битопласт Стандартплюс голд 2.3мм + фольгированный сплэн 15 мм;
двери передние - внешнее железо=Битопласт Стандартплюс силвер 1.5мм + poly8L 8 мм;на внутренний алюминий - Битопласт Стандартплюс голд 2.3мм; на обшивку - сплэн 4 мм;
двери задние - внешнее железо=Битопласт Стандартплюс силвер 1.5мм + poly8L 8 мм; на обшивку - сплэн 4 мм;
багажник - Битопласт Стандартплюс голд 2.3мм
sad Я ОЖИДАЛ БОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА
Расход по SW: Битопласт 2.3мм - 6 листов (2.4м2);
Битопласт 1.5мм - 4 листа (1,6м2);
Визомат PB3,5 - 6 листов (2,4м2);
фольгированный сплэн 15 мм - 1 лист (1м2);
poly8L 8 мм - 2 листа (2.5 м2);
сплэн 4 мм - 4 листа (4 м2)
Заднюю дверь пока не делал, боюсь утяжелять, планирую только poly8L 8 мм; на обшивку - сплэн 4 мм, а то и так открывается когда на улице не сыро, с...а, а когда дождь, то только до половины. Но картину она уже не изменит
желаю, чтобы все
vinnetouДата: Суббота, 28.11.2009, 13:06 | Сообщение # 191
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (экономист)
ото-ж...
Собственно по теме-дилемме "Шумоизоляция салона (За и против)" высказываний вроде ещё небыло.
Учитывая немалый вес всей шумки (как результат снижение динамики и повышенный расход бензина) + цена вопроса + сомнительный эффект - оно того не стоит. Имхо.
г.Одесса
RubisДата: Воскресенье, 28.02.2010, 14:02 | Сообщение # 192
Quote (экономист)
Зашумил все, что можно: потолок - Битопласт Стандартплюс голд 2.3мм + сплэн 4 мм; пол - Визомат PB3,5;
сдесь ты немного не правильно подобрал материал:
---сплен нада миниум 8мм и желательно со звуковым экраном или Акцент 10ЛМ КС на крайняк Битопласт Голд 5-10мм.
---Визомат на пол слабоват - необходимо Бимаст Бомб он дороже на 5-7% но имеет коэф.мех.поглащения в 2 раза больше.
Quote (экономист)
Голд это хорошо, но без звукоизоляции это только около 60% успеха.
+ герметизация всех стыков и технологических отверстий кроме мелких для вентилирования.
И тогда будет на много лучше
Шумоизоляция авто - интересуемся и пишем в личку
г. Кременчуг
прорабДата: Понедельник, 12.11.2012, 22:58 | Сообщение # 193
народ подкажите кто в курсе,
сколько полная шумовка стоит сид SW ?
витекДата: Среда, 21.11.2012, 00:07 | Сообщение # 194
Авто: KIA OPTIMA 2.0 6AT графит
прораб,
Игра не стоит свеч.У нас и штатная более чем нормальная.
Мне делали полностью,результат конечно-же есть , но он того не стоит(ИМХО).
http://ceed.org.ua/forum/46-4395-1 Здесь почитай.
050-184-09-50 Виталий.
г. С Е В А С Т О П О Л Ь
Сообщение отредактировал витек - Среда, 21.11.2012, 00:11
fetus1024Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:51 | Сообщение # 195
В определенной степени все может сильно отличаться в зависимости от применяемых материалов. И эффект может быть разным.
Впрочем, однозначно можно утверждать, что смены класса автомобиля или улучшения звукоизоляции до уровня премиум-класса не получится.
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:55 | Сообщение # 196
Авто: turbo sw и другие
Еще как стоит wink
На материалах не экономил, делал все сам (было много свободного времени) и главное далеко не каждый мастер будет тратить свое время на тщательную обработку всего кузова (салона), на полную обклейку антискрипом всех пластиковых деталей (!) и т.п. Раньше было как в консервной банке (особенно когда шел дождь и на дороге встречался мелкий гравий), сейчас гораздо лучше, сажусь в другие авто и сразу замечаю разницу.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Воскресенье, 06.01.2013, 20:04
fetus1024Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:51 | Сообщение # 197
Выводы: надо тщательно выбирать мастеров и, соответственно, принимать участие в выборе материалов, не полагаясь "слепо" на рекомендации... Благо, в интернете информации по этой теме более чем достаточно.
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:14 | Сообщение # 198
+1, но к сожалению хватает и "профессиональных" установщиков как правило готовых за пару тысяч грн. сделать "классную" шумку...
fetus1024Дата: Понедельник, 07.01.2013, 00:24 | Сообщение # 199
Я по образованию инженер-акустик и шумоизоляцией занимаюсь уже 10 лет, потому мне ли не знать smile
Ma$ter-xДата: Понедельник, 07.01.2013, 01:40 | Сообщение # 200
Ну тогда вопрос - хочу обработать пластиковые подкрылки (чтобы максимально уменьшить шумы от камней и песка), с виброй все понятно, вопрос в шумке делать или нет(?) хоть рекламы кричат, что тот же сплен не впитывает влагу одно дело салон, другое фактически улица...
ps из-за заводской мастики обклеит внешнюю сторону арки очень проблематично.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Понедельник, 07.01.2013, 01:40
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
