Как приподнять машину. Увеличение клиренса
МайкДата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:39 | Сообщение # 41
Авто: KIA CEED SW 1.6 crdi
Интересно где вы гоняете на предельных скоростях. У меня универсал я бы с удовольствием поднял задок. Думаю о замене пружин от других иномарок. Подскажите от какого автомобиля подойдут пружины ???
VolvasДата: Понедельник, 12.03.2012, 11:00 | Сообщение # 42
Авто: СИД 1.4 МКПП Киев мать!
Quote (-Alexus-)
Сей апгрейд как-то повлиял на управляемость, может крены больше в поворотах стали или что-то ещё тому подобное?
На выходных при хорошей погоде удалось таки проверить устойчивость машины на чистой дороге.
Что могу сказать? При прохождении затяжных поворотов (новая дорога на Ирпень в повороте уверенно машина стояла на 120 км)изменений в поведении машины не заметил. А вот на трассе порывы ветра стали более существенно ощущаться. Вроде бы раньше такого не ощущалось.
Как понял, приём?!
Валерий
-Alexus-Дата: Понедельник, 12.03.2012, 18:24 | Сообщение # 43
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Volvas, Спасибо что поделился впечатлениями, пока ещё в размышлениях как лучше ,а точнее правильно приподнять клиренс ,возможно, сделаю по твоему примеру.
SerginyoДата: Вторник, 24.04.2012, 23:02 | Сообщение # 44
Авто: CEED 1.6 EX MT WHITE Кременчуг
Я себе подложил проставки под задние пружины. Вместо родных использовал с класики ВАЗ передние с небольшой доработкой на наждаке. Стоят гривен 20 максимум. Проехал более 20 тык проблем нет
YaroslavДата: Четверг, 26.04.2012, 21:49 | Сообщение # 45
Гдето есть фотоотчет как самому установить проставки?
AндрейДата: Пятница, 27.04.2012, 10:37 | Сообщение # 46
Авто: BMW maybah x5 SW
Коллективно (5 машин)в Харькове заказали проставки под увеличения клиренса перед 2см.зад 3см. из железа. Комплект 4шт. обошелся 250грн. Я неделю уже катаю все Ок. Испытывал и на трассе 180км/ч, и по ямам, дачам и.т.п. Отзывы только положительные. Мой сид стал переднеприводным паркетником.
RoMaNoSДата: Пятница, 27.04.2012, 20:19 | Сообщение # 47
Quote (Aндрей)
Aндрей, теперь поосторожней надо-бы...
cool
AндрейДата: Пятница, 27.04.2012, 21:41 | Сообщение # 48
Объясни почему. У меня зад машины просел относительно новой на 3 см. Я его и поднял на 3см. Еще в багажнике балон с газом. Дополнительный баласт.
Сообщение отредактировал Aндрей - Пятница, 27.04.2012, 23:51
YaroslavДата: Воскресенье, 29.04.2012, 09:49 | Сообщение # 49
Я вчера поставил ВАЗовские. Подошли как родные! стоят 7 грн. за штуку! Установка заняла 2 часа, открутить надо всего 1 болт! Выкидывайте товарищи одноклубники и дальше сотни комуто в карман! biggrin
AntonioДата: Воскресенье, 29.04.2012, 11:37 | Сообщение # 50
Yaroslav,
Quote (Yaroslav)
ВАЗовские
- понятие растяжимое !
От какой модели ? На перед или зад ?
Quote (Yaroslav)
Вместо призыва экономии лучше выложи фото.
moisa7285Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:42 | Сообщение # 51
Авто: ceed sw 1.6 AT
поставил задние проставки (метал) 30 мм. по цене 150 грн. сами проставки, 100 грн. установка, + развал-схождение 168 грн.
по ощущениям в поведении машины на дороге (400 км Хмельницкий-Киев) разницы не почувствовал. в местах (выезд от дома на дорогу) где раньше царапал днище теперь проезжаю не зацепляясь. к сожелению при проведении развал-схождения на передних колёсах выявили значительное отклонение от нормы, но это уже другая история...
Дмитрий
Киев-Хмельницкий
ВХ5039АР
Сообщение отредактировал moisa7285 - Четверг, 03.05.2012, 15:42
merphyДата: Четверг, 03.05.2012, 17:14 | Сообщение # 52
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Antonio, я поставил с копейки передние увеличенные резинки под пружину, внутренний диаметр около 70мм украинские, российские не подходят у них внутренний диаметр 78мм, снаружи надо обточить на нождаке то место где вставляется в пружину, примерно 3 мм по кругу надо снять.
Машина приподнялась на 2см, по ощущениям подвеска стала мягче и тише, лучше отрабатывает ямки. В общем я доволен, удовольствие стоит пара 20грн, и бесплатно сам поставил )
Сообщение отредактировал merphy - Четверг, 03.05.2012, 17:15
RoMaNoSДата: Пятница, 04.05.2012, 10:29 | Сообщение # 53
ИМХО: проставки - зло!
(с учетом работы и геометрии подвески сиида, считаю очень опасными использование таких незакрепленных проставок-накладок, некоторые ставятся на задние пружины)
МОДЕРАТОР!!! - темы о таких проставках, как минимум, надо из ТЮНИНГА перенести в САМОДЕЛКУ!!!
Потому, как тюнингом, можно и нужно называть только те "апгрейды", которые не вызывают опасений в безопасности езды на таком "улучшенном" автомобиле...
cool
PragmaticДата: Пятница, 04.05.2012, 11:50 | Сообщение # 54
RoMaNoS,
1. настоящая тема не о проставках, а о том "как приподнять зад машины".
2. Следуя твоей логике, то темы про тонировку, про замену оптики, про газовую установку и еще много чего необходимо убрать из Тюнинга, как в той или иной мере влияющие на безопасность.
Оставляем тут.
Прошу прощения перед форумчанами что тут ответил на предложение одноклубника.
RoMaNoSДата: Пятница, 04.05.2012, 15:39 | Сообщение # 55
Quote (Pragmatic)
Pragmatic, но рассматривается тут только совершенно "дикий"вариант установки проставок-накладок на пружину...
Хорошо, когда сделаю тему об альтернативных пружинах - буду просить модератора, убрать эту тему куда подальше в архив, чтобы не распространялась вредная инфа.
И хорошо бы добавить в название данной и подобных тем - предостережение об достаточно большой опасности установки проставок.
Не хотелось бы увидеть кого-то из одноклубников в разделе о ДТП из-за них...
cool
AндрейДата: Пятница, 04.05.2012, 16:50 | Сообщение # 56
Ставить проставки это дело лично каждого. Не хочешь ставить не ставь.
PROДата: Пятница, 04.05.2012, 18:02 | Сообщение # 57
Авто: ProCeed 1.6MT Black
проставки TTX такой-же ............ тюних как и эти от ВАЗа biggrin
RoMaNoSДата: Пятница, 04.05.2012, 18:53 | Сообщение # 58
Quote (PRO)
проставки TTX
PRO, соблюдай хотя-бы терминологию, это ведь не сложно, а то два слова и две неточности...
Если речь идет о продукции ТТС, то они называются подушками жесткости, а не проставками.
И свою функцию (некоторое увеличение жесткости пружины) - они выполняют, не изменяя общей геометрии подвески.
Добавлено (04.05.2012, 17:53)
ниже - ссылка на мою концепцию "разумного" увеличения клиренса, с желанием сохранить управляемость и безопасность, из 7-ми пунктов:
http://ceed.org.ua/forum/2-222-289643-16-1271918740
п.7 (начальная стадия) http://ceed.org.ua/forum/2-222-328773-16-1276150509
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 04.05.2012, 18:53
PROДата: Пятница, 04.05.2012, 19:22 | Сообщение # 59
У меня у самого стояли такие. И мне почему-то было все-равно как там они называются. biggrin проставки или подушки , ТТС или АБС... Главное чтоб они работали!!!
Ты же понял о чем я ? Значит все правильно. wink
YaroslavДата: Суббота, 05.05.2012, 23:48 | Сообщение # 60
PRO,
Quote (PRO)
И почему убрал? чем не понравились? интересуюсь, потому как сам подумываю о приобретении wink
