Как приподнять машину. Увеличение клиренса
| Alex57 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 15:16 | Сообщение # 101 |
Авто: KIA Cee'd JD top 1.6МТ
| Цитата DeoniS (  ) а фото можешь машинки своей показать, что получилось?)
Сообщение отредактировал Alex57 - Понедельник, 06.10.2014, 15:18 |
| Alex57 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 15:23 | Сообщение # 102 |
| На неровностях теперь ведёт себя по-другому. Нет пробоев подвески и заметно ниже вибрация на кузов.
Сообщение отредактировал Alex57 - Понедельник, 06.10.2014, 15:25 |
| Sedoy | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 18:40 | Сообщение # 103 |
| Alex57, Смотрится очень хорошо.Сбрось пожалуйста в личку или напиши здесь,где брал и клеил молдинги?
| Austin | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:52 | Сообщение # 104 |
| Цитата Sedoy (  ) Сбрось пожалуйста в личку или напиши здесь,где брал и клеил молдинги? Sedoy, в данной теме это оффтоп, всё что выходит за её рамки - просьба обсуждать сугубо в личке.
| TIMOHA | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:41 | Сообщение # 105 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Я уже где-то писал, не помню где... поэтому повторюсь -- сделайте сами,дешевле будет!!! нате чертежи!!
| TIMOHA | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:41 | Сообщение # 106 |
| вот на жопу=)
| TIMOHA | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:42 | Сообщение # 107 |
| ну и под задние аморты.
| yeti | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22:53 | Сообщение # 108 |
| TIMOHA, извиняюсь,а на ceed jd после 12 года подходят чертежи? Добавлено (13.10.2014, 21:53) ---------------------------------------------
Цитата Alex57 (  ) Прикрепления: 8260258.jpg(253Kb) отлично! только я хочу не так высоко)
Тел О97 78 11 З2З
| TIMOHA | Дата: Вторник, 14.10.2014, 22:57 | Сообщение # 109 |
| Цитата yeti (  ) извиняюсь,а на ceed jd после 12 года подходят чертежи на сколько я знаю то на перед не подходят,расход болтов разный, а задние вроде бы как одинаковые.
Кому надо больше фоток с чертежами свистите в личку, скину =)
Сообщение отредактировал TIMOHA - Вторник, 14.10.2014, 22:59 |
| stervavera | Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:38 | Сообщение # 110 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
| Это же у тебя на СВ? Если да, кинь пожалуйста в личку.
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
| SD2354 | Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:14 | Сообщение # 111 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| Цитата TIMOHA (  ) ну и под задние аморты. Прикрепления: 6983528.jpg(77Kb) Где ошибка? Диаметр проточки 65мм и и ширина детали 65мм, а на фото заметно ребро 2-2,5мм. Уточните пожалуйста, боюсь ошибиться а потом деталь не станет на место.
Добавлено (16.12.2014, 09:14) --------------------------------------------- Цитата TIMOHA (  ) вот на жопу=) Прикрепления: 3688539.jpg(77Kb) Подскажите пожалуйста, если мне нужна проставка 30мм, я правильно понимаю где добавить? Почему паз под пружину 15мм, а проточка для штатного места пружины 20мм (надеюсь поняли о чём я толкую). Можно ли на этих параметрах делать допуски +/- . Обычная сталь подойдёт?
Сообщение отредактировал SD2354 - Вторник, 16.12.2014, 10:29 |
| TIMOHA | Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:41 | Сообщение # 112 |
|  Добавлено (16.12.2014, 09:41) --------------------------------------------- сталь подойдет!! допуски +\- тоже не глобальные
| SD2354 | Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:44 | Сообщение # 113 |
| Не открываются ссылки!!!???
| TIMOHA | Дата: Вторник, 16.12.2014, 18:24 | Сообщение # 114 |
| SD2354 | Дата: Среда, 17.12.2014, 11:25 | Сообщение # 115 |
| http://f-picture.net/lfp....htm Под амик -ТАК???
| TIMOHA | Дата: Среда, 17.12.2014, 13:52 | Сообщение # 116 |
| Цитата SD2354 (  ) Под амик -ТАК??? Под амик можешь и не ставить, его на вытянутой подвеске все равно хватает =) Да, так, увеличиваешь именно там, либо с одной стороны, либо с другой.... роли не играет.
| вано | Дата: Среда, 17.12.2014, 22:09 | Сообщение # 117 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Есть у меня уже готовые проставки на зад, стальные, высотой 30мм. Стояли на моей машине до замены задних пружин. Кому нужны, обращайтесь!
Сообщение отредактировал вано - Среда, 17.12.2014, 22:11 |
| ivasi | Дата: Среда, 17.12.2014, 23:23 | Сообщение # 118 |
| Вано, проставки под пружины или под амики.И цена,если что бронь за мной
| вано | Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:01 | Сообщение # 119 |
| ivasi, ответил в личку.
| ivasi | Дата: Четверг, 18.12.2014, 23:00 | Сообщение # 120 |
| Вано,личку прочитал,но пользоваться ею не пойму как,поэтому пишу здесь.Ещё вопросик для уточнения , у меня св 2008 г.Подойдут ли?
