Защита двигателя (картера)
Jeyson | Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 15:30 | Сообщение # 41 |
| заказывал и ставил на Усенко, цена вопроса 690грн.
Kia Ceed 1.4 MT, LX, Oil Blue (B6) Женя, Киев
GazonZaseyan | Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 23:12 | Сообщение # 42 |
Авто: KIA Sportage R
| Блин, ну засырается двигатель даже с защитой, что же делать, и ремни эти засыраются тоже.
MKZ | Дата: Четверг, 13.03.2008, 18:55 | Сообщение # 43 |
Он же kiaman
| Когда брал в салоне МаТрешку - менеджер отговорил ставить металлическую защиту картера двигателя. По его словам, у них на эту тему проходил семинар в связи с тем, что кто-то с металлической защитой попал в лобовое ДТП и разбился насмерть. Двигатель из-за металлической защиты не смог уйти по направляющим под днище (как должно быть при лобовом ударе), а пошел в салон авто. Поэтому продавец порекомендовал не ставить металл, а ограничиться штатным пластиком с возможным последующим апгрейдом до углепластика (по мере поступления такового). Может быть кто-нибудь знает куда должен уходить двигатель у Кеда при лобовом столкновении и не помешает ли этому металл защиты? Стоит все ж таки или нет ставить металлическую защиту картера? На Кеде у меня металлическая защита картера уже стоит... Вот и лезут мысли нехорошие в голову... Железо жалко, но жизнь - одна...
Сообщение отредактировал kiaman - Четверг, 13.03.2008, 18:57 |
GazonZaseyan | Дата: Четверг, 13.03.2008, 21:33 | Сообщение # 44 |
| kiaman, Ну напрасно ты себе голову забиваешь этими мыслями, куда больше печальных историй с машинами без защиты.Защита нужна и это факт!
Климентио | Дата: Четверг, 13.03.2008, 22:15 | Сообщение # 45 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| kiaman, Хаммер-Центр клепает из пластика, делал на служебную Хонду. Приехал, померяли и через пару-тройку дней приделали.
Климентий, Киев
VVS | Дата: Пятница, 14.03.2008, 01:17 | Сообщение # 46 |
| kiaman, мне кажется что защита все-равно должна быть металлической. А при лобовом (упаси Бог!) играют роль и многие другие факторы. Хотя скорее всего в карш-тестах учавствовали Сиды в голой базе без защиты. Натолкнул ты меня на размышления. Но защиту все-равно оставлю.
PapaCarlo | Дата: Пятница, 14.03.2008, 01:30 | Сообщение # 47 |
| Защита не нужна.
GazonZaseyan | Дата: Пятница, 14.03.2008, 01:48 | Сообщение # 48 |
| Quote (PapaCarlo) Защита не нужна. Обоснуй.
SergiyCo | Дата: Пятница, 21.03.2008, 12:21 | Сообщение # 49 |
| Защита - нужна.
SergiyCo | Дата: Пятница, 21.03.2008, 12:26 | Сообщение # 50 |
| Может и уйдет двигатель вниз, сорвав более слабые винты (делаются из металла послабее). Двигатель меньше пачкается, тепловой режим лучше, как-то уютней с защитой, шум от дороги меньше, внутреннее спокойство (когда залезаешь на бровки). Но это все не убедит человека если он не хочет ставить. Это его личное дело и я его полностью поддержу. Все субъективно.
FLIER | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 23:55 | Сообщение # 51 |
| Правильно говорят защита мешает уходу двигателя вниз и он идет в салон такчто выбирайте или личное знакомство с двигателем или стандартная безопастностья думаю надо защищать себя а не двигатель
sly | Дата: Вторник, 08.04.2008, 00:03 | Сообщение # 52 |
| да уж, из личного опыта - лечение обходится (хорошо если лечение) иногда дороже, чем замена крышки картера, а то и всего двигателя.
PapaCarlo | Дата: Вторник, 08.04.2008, 00:52 | Сообщение # 53 |
| Защита не нужна. Самое прикольное, что все защиты на машинах дико исцарапаны. И хозяева говорят одну и ту же фразу: "представляете. что было бы без защиты?!" Да ничего бы не было. Защита цепляется и царапается именно потому что она есть. Опять-таки, самый распространенный отчет после установки защиты: "Стал цеплять там, где всегда спокойно проезжал." Посмотрите как низко стоит юбка переднего бампера, который, теоретически тоже является некой защитой. А защита стоит ЕЩЕ ниже, если юбка остается целой, а защита цепляет. И неизвестно какие нагрузки и удары передаются через защиту на подрамник и прочие элементы кузова.
pavellvov | Дата: Вторник, 08.04.2008, 09:47 | Сообщение # 54 |
| при покупке поставил защиту на картер( 400 грн),в салоне сказали что родная сидовская.(честно говоря не проверял) она не никуда не выпирает,клиренс передний не уменьшает,насчет ухода движка по направляющим не знаю нужно поинтересоваться.На личном примере скажу что во Львове неплохо цеплял днищем в силу конструктивных особенностей дороги,так что думаю защита нужна.
Сообщение отредактировал pavellvov - Вторник, 08.04.2008, 10:03 |
OdeCEED | Дата: Среда, 23.04.2008, 11:59 | Сообщение # 55 |
| Viva, Касательно защиты картера. Качество по сравнению с Шерифом и Кольчугой намного лучше -нет изгибов и сварных швов -и на вид защита выглядит очень прилично -проштамповки, ребра жесткости и т.д. Поставлю защиту выложу фотоотчет. Цены смотрите на сайте. Я брал у друзей - оф.представителей в Одессе (поэтому и цены спешиалфоми )- но то что дешевле чем на КИА это 100 пудов.
CEED 2.0 MT EX Black Pearl ОДЕССА, Вадим
SmartBot | Дата: Среда, 23.04.2008, 13:15 | Сообщение # 56 |
| Quote (OdeCEED) Качество по сравнению с Шерифом и Кольчугой намного лучше -нет изгибов и сварных швов -и на вид защита выглядит очень прилично -проштамповки, ребра жесткости и т.д. Поставлю защиту выложу фотоотчет. Сварных швов не вижу, а изгибы есть и на той и на той - интерестно будет глянуть насколкь в длину прикрытие снизу будет спасать от летящей снизу грязи, я из-за этого очень недоволен своей защитой - внутренняя правая сторона капота заляпывается - вот и ищу альтернативу За фотоотчет 5+
Сообщение отредактировал SmartBot - Среда, 23.04.2008, 13:23 |
OdeCEED | Дата: Среда, 23.04.2008, 14:18 | Сообщение # 57 |
| SmartBot, на сайте есть сравнительные характеристики защит разных производителей в разделе Сравнительные характеристики
SmartBot | Дата: Среда, 23.04.2008, 15:56 | Сообщение # 58 |
| OdeCEED Это я читал - отпишись как грязь будет до капота долетать или нет.
Сообщение отредактировал Pragmatic - Пятница, 25.04.2008, 09:18 |
ArtOs | Дата: Среда, 23.04.2008, 17:40 | Сообщение # 59 |
| kiaman, PapaCarlo, Могу отрицательно возразить Вам ребята, она не только нужна, но и должна быть там, если она уже преждевременно придуманна заводом изготовителем. Что касаеться заводской плосмаски,ей пользуються только европейцы, т.к. у них не такие хорошие дороги как у Нас! А для наших "равнин" придуманны вот такие металлические защиты. И еще, если уже и сужденно было лобовое столкновение(НЕ Дай Бог!), ничего не спасет. 1 из миллиона процов. Так что ребята я думаю лучше себя лишний раз предостеречь от неудобства или обезопасить себя, чтобы когда это произойдет, начать ругаться МАТОМ, а толку никакого. Ведь МАТ на самом деле не востанавливает, ни нервную систему ни раздробленный картер.
Gee | Дата: Вторник, 13.05.2008, 13:10 | Сообщение # 60 |
| Ставил защиту поддона у официалов на "паритете"( набережно-луговая), сразу когда забирал машину 20.04.08 Все допоборудование внесено в сервисную книжку: название Защита двигателя металическая 0122 1 шт = 700,02 гр. Стоимость работпо установке 1 н\ч х 108,00 = 108,00 гр Сделали качественно, но это потому, что я уних на фирме устроил большой скандал с вызовом самого главного начальника и требованием уважать клиентов которые покупает у них в салоне машину и делает все допоборудование. А до этого они были очень крутые : Да-да не сегодня -завтра- не беспокойтесь- а сами ничего не делают . Ну меня и с катушек сорвало! Боюсь ,что без хорошего скандала качество хуже. Ceed 1.6 SW МТ Black Pearl Gesha AA8136HB Киев, Оболонь
