Защита двигателя (картера)
Климентио | Дата: Пятница, 22.02.2008, 18:27 | Сообщение # 21 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Я не увидел причин оставлять, они закрот только отверстие кольца буксировки.
Климентий, Киев
SergiyCo | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 13:49 | Сообщение # 22 |
| Так все-таки надо ли оставлять "родные" пластмаски или убирать? Или как хочется или как вздумается установщику?
Lemming | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 14:06 | Сообщение # 23 |
| Sergiyko, Я просил оставить, мне сняли, сказали, то установить новую, без снятия старой можно, только вероятность того, что грюкать будет велика. И при замене масла, при присутствии старой считают, как демонтаж 2 защит!
SergiyCo | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 14:11 | Сообщение # 24 |
| Ага, уже яснее. А смысл оставлять?
SergiyCo | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 14:16 | Сообщение # 25 |
| Вопрос в догонку. Не думаю, что это вопрос для отдельной темы (хотя такое не нашел). Где чаще всего установщики ставят блок сигнализации (Шериф 925 у меня), чтобы можно было самому отрегулировать чувствительность датчика удара. Мне затупили до предела. Стучишь по кузову и только от довольно сильного удара пикает (не кричит). Если надо - то в отдельную тему!!! "Сигнализация - как снизить (повысить) чувствительность датчика удара?"
Lemming | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 14:27 | Сообщение # 26 |
| Sergiyko, Quote (Sergiyko) А смысл оставлять? Говорят, меньше дырок для прохождения грязи остается, хотя лично этим вопросом не занимался и утверждать не могу! Мне их сняли и отдали - там два маленьких клаптика, я не думаю, что смысл от них вообще имеется! Quote (Sergiyko) Где чаще всего установщики ставят блок сигнализации Я думаю, что каждый мастер индивидуально ставит блок! Это я к тому, что после установки забыл уточнить, где у меня кнопка "Валет-режима" в машине стоит! Поехал к ним, а мне манагер, говорит, что сегодня спеца, что вам ставил нет, а только ему одному известно куда он её воткнул, приезжайте завтра, он будет и покажет! Так и получилось.
SmartBot | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 14:31 | Сообщение # 27 |
| Sergiyko Пластик закроет место, которое не покрывает защита, тем более в этом месте защита ооочень конкретно прилегает к днищу и может не только тереть, но и дребезжать. На счет ставить или нет, то можно уповать на удачное расположение картера и коробки на станине.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 14:39 | Сообщение # 28 |
| Quote (Leming) И при замене масла, при присутствии старой считают, как демонтаж 2 защит! та не-е. Когда меняют масло то снимают не всю защиту, а только переднюю ее часть - что под радиатором (металл. защита состоит из двух частей). А пластмасски остаются кажется под большим листом защиты, который не трогают. Мне родную "защиту" оставили, но денег при замене масла берут стандартные 60 грн за снятие/установку.
Lemming | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 14:41 | Сообщение # 29 |
| Pragmatic, Значит, на Набережной мне лапши навешали...
Климентио | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 15:34 | Сообщение # 30 |
| Pragmatic, Quote (Pragmatic) Когда меняют масло то снимают не всю защиту, а только переднюю ее часть - что под радиатором (металл. защита состоит из двух частей). А пластмасски остаются кажется под большим листом защиты, который не трогают. Наоборот они под маленькой передней частью А фильтр под большой И пластиковая защита защитит только дырку крюка буксировочного.
Климентий, Киев
Сообщение отредактировал Климентио - Понедельник, 03.03.2008, 15:35 |
SmartBot | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 15:52 | Сообщение # 31 |
| Климентио Не забывай что родная псевдозащита у дизеля и бензинового разные (см. на 1-й стр.)
Pragmatic | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 16:44 | Сообщение # 32 |
| Климентио, все равно получается, что при замене масла пластмасски под защитой не трогаются.
Климентио | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 16:53 | Сообщение # 33 |
| Pragmatic, Согласен! Но и не сильно нужны там.
Климентий, Киев
SergiyCo | Дата: Вторник, 04.03.2008, 23:39 | Сообщение # 34 |
| Поставил сегодня Шериф для Элантры на свой СИИД. Меня убедили, что это одно и тоже (для СИИДа). Подтвердите, прошу, а то червяки точат, что впарили то, что у них нашлось. Еще там есть трапецеевидно окошко 10х15 см - для чего это? Есть ли такое в кольчуге?
SergiyCo | Дата: Среда, 05.03.2008, 00:19 | Сообщение # 35 |
| Для своего успокоения - полазил на российских сайтах (тоже интересно) и увидел, таки да - подходит к нашим СИИДиками защита от новой Эллы (Шериф). Там есть и фотки. Теперь просто интересно увидеть альтернативные варианты (Кольчугу, например), поэтому просьба показать фотки, кто может. Остается вопрос - зачем там окошко оставлено (смотровое, наверное), т.к. защита почти все закрывает от просмотра снизу, а так хото что-то будет видно. Для смены фильтра и слива масла - понятно. Пасабки. Родные пластмасски не оставил, пожалел, что низкий клиренс. Когда заезжал на эстакаду зацепил продольной балкой - ничего страшного, но неприятно. На сервисе ставить будет предпочтительнее. Еще видел, что есть места, где виден голый металл просто загрунтованный - поэтому вывод АНИКОР обработка обязательно!!! Думаю 100 у.е. это не деньги а польза будет. Еще и чуть шуметь меньше будет.
SergiyCo | Дата: Среда, 05.03.2008, 00:25 | Сообщение # 36 |
| А еще цена слишком завышена 600 грн. + установка 50 грн. Цена в красный день за все 500 грн. ТОРГУЙТЕСЬ - барыги толстеют, кошельки наши очень быстро скудеют. В России и то дешевле, а живут типа лучше. Украинцы рулят - самые богатые, выходит. Это так лирика, просто жаль за кусок металла такие деньги отдавать. Про их (продавцов) совесть молчу, там игра в одни ворота! И когда этому конец придет.
VVS | Дата: Среда, 05.03.2008, 02:18 | Сообщение # 37 |
| да уж... Совей продольной балкой цеплялся уже и не раз. Особенно когда 5 человек внутри... Смотрел вчера на свою защиту - легкий налет ржавчины уже имеется. Дождусь сухости погоды и загоню на антикорр. обработку. Может попросить чтобы без съема наждачком тиранули защиту и прошлись с баллона грунтовочкой?! Или это все у меня навязчивая мания преследования ржавчиной?!
SergiyCo | Дата: Среда, 05.03.2008, 11:53 | Сообщение # 38 |
| Антикорить нужно обязательно, есть места, где просто металл с грунтовкой серой. В центре кузова. Так что летом нада бы делать. 600 грн. не цена вопроса, а польза будет.
ostrov | Дата: Среда, 05.03.2008, 22:10 | Сообщение # 39 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Sergiyko) 600 грн. не цена вопроса Цена вопроса уже гораздо дороже ... минимум 750 грн только днище если сам лазить не хочешь ..
Климентио | Дата: Среда, 05.03.2008, 22:22 | Сообщение # 40 |
| ostrov, Sergiyko, Соблюдая правила подписи, поможете мне узнать в каком городе какая цена антикора...
Климентий, Киев
