Регулировка освещения панели приборов
VVS | Дата: Среда, 26.05.2010, 19:48 | Сообщение # 121 |
| andry_m, и мне пожалуйста скинь контакты
VOVKINSON | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 12:33 | Сообщение # 122 |
| подскажите! для установки регулировки освещения нужна: 93320-1H000ED - реостат 93380-1H020ED - панелька Нужно ли еще что-то ? Шнуры, разйомы? Или там все есть, нужно только заглушку с коректором фар снять и поставить новую заглушку с новым блочком ????
andry_m | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 13:39 | Сообщение # 123 |
| Так точно, кроме рук и крестовой отвертки больше ничего не нужно. Там уже имеется проводка регулятора с разъемом, он воткнут в панельку которая у тебя щас стоит. Нужно просто отсоединить блочок с перемычками от разъема и воткнуть в новый регулятор. Вобщем все. Удачи.
г. Харьков
Сообщение отредактировал andry_m - Понедельник, 31.05.2010, 13:41 |
aleksei1985 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:12 | Сообщение # 124 |
| Quote (Serge) 93340-1H910ED - заглушка слева от кнопки "ESP" 93330-1H910ED - заглушка кнопки "ESP" 93330-1H900ED - кнопка "ESP"
Одноклубники, подскажите пожалуйста парт-номер панельки где заглушка вместо кнопки ESP, а все остальное, т.е корректор, регулировка освещения и обогрев в зоне стоянки дворников присутствуют (цвет панельки белый, или серый как здесь говорят) + так же интересует парт-номер кнопки обогрева в зоне стоянки дворников (цвет тоже белый). Заранее благодарствую)
SmartBot | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:16 | Сообщение # 125 |
| aleksei1985 вот эта штоли?
pkp | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:23 | Сообщение # 126 |
| aleksei1985, Quote так же интересует парт-номер кнопки обогрева в зоне стоянки дворников (цвет тоже белый). Заранее благодарствую) ИМХО в последних версиях, подогре зоны стоянки дворников совмещен с кнопкой подогрева заднего стекла.
aleksei1985 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:27 | Сообщение # 127 |
| SmartBot
Да,типа того. Только с заглушкой вместо кнопки ESP. Т.е парт-номер этой панельки + кнопки обогрева в зоне стоянки дворников. Все остальные регуляторы есть, хочу подогрев лобового на отдельную кнопку кинуть,как в оригинале.Добавлено (04.07.2011, 10:27) ---------------------------------------------
Quote (pkp) ИМХО в последних версиях, подогре зоны стоянки дворников совмещен с кнопкой подогрева заднего стекла.
Да,да. Я в курсе,просто хотелось чтобы отдельнолй кнопкой был. Так считаю удобнее.
pkp | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:41 | Сообщение # 128 |
| aleksei1985, Quote Да,да. Я в курсе,просто хотелось чтобы отдельнолй кнопкой был. Так считаю удобнее. В таком случае будешь ставить реле с предохранит. Я так делал, правда заводил на кнопку обогрева заднего стеклаю С разъема вывел провод на реле (от кнопки включения заднего обогрева), это под торпедой со стороны водителя. Вставил реле с предохранит. и запитал силовым от аккум. В твоем варианте можешь от кнопки. У нас в самоделках такая тема была. почитай. Может возмешь другую панельку.
aleksei1985 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:51 | Сообщение # 129 |
| Quote (pkp) В таком случае будешь ставить реле с предохранит. Я так делал, правда заводил на кнопку обогрева заднего стеклаю С разъема вывел провод на реле (от кнопки включения заднего обогрева), это под торпедой со стороны водителя. Вставил реле с предохранит. и запитал силовым от аккум. В твоем варианте можешь от кнопки. У нас в самоделках такая тема была. почитай. Может возмешь другую панельку.
О,спасибо буду иметь ввиду. А другую,это какую)? Вообще нужен кат.номер вот такой панели БЕЗ кнопок корректора и яркости подсветки: + кат.номер кнопки обогрева лобового,все серого(светлого) цвета.
Сообщение отредактировал aleksei1985 - Понедельник, 04.07.2011, 11:59 |
pkp | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 12:19 | Сообщение # 130 |
| aleksei1985, Если номер не найдешь, то тут - http://ceed.org.ua/forum/32-6961-1 могут достать на разборках.
vovik_ch | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:08 | Сообщение # 131 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| У меня яркость панели не регулируется. Но за всё время мне как-то и не приходила мысль ее регулировать. Глаза не устают, вообщем нормально. Как по мне.
