А что если фары потюнить :)
Максімич | Дата: Среда, 04.05.2011, 15:21 | Сообщение # 401 |
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
| Как то мне с линзами не везет... Сначала при получении их попал в ДТП, теперь вот еще. Наконец-то собрался устанавливать линзы G5 (купил давно). Все подготовил (посверлил крышки для установки ксенона, проверил блоки розжига, подогнал лампы под линзы), потренировался на битой фаре, все инстременты собрал, разогрел духовку, снял правую фару и приступил к работам. При попытке всрыть ее оказалось, что она склеена герметиком, которому нагрев до одного места. Помня отзывы здесь, попытки вскрыть фару прекратил. На маленьком оторваном кусочке этого герметика еще раз убедился, что он остается прочным при нагреве. Теперь вопрос: стоит ли пытаться вскрыть фару, склеенную таким герметиком или нет? Если да, то как малой кровью это сделать? Отличий особых (олько в дате производства) между "правильными" фарами и моими нет. Фары обычные, не с Про-Сида. Фото приложены. Неразборная фара: Host for your pictures Host for your pictures Фара с податливым герметиком: Host for your pictures Host for your pictures
Київ та передмістя
RoMaNoS | Дата: Среда, 04.05.2011, 20:26 | Сообщение # 402 |
| Quote (Максімич) Отличий особых (олько в дате производства) между "правильными" фарами и моими нет. Максімич, на твоей неразборной, в шильдике указано "made in slovakia"...
Максімич | Дата: Среда, 04.05.2011, 21:29 | Сообщение # 403 |
| RoMaNoS, Ну, это я увидел Производитель фар тот же - Mobis. Я думал, что только Hella неразборная...
Київ та передмістя
Shaman2 | Дата: Среда, 04.05.2011, 23:22 | Сообщение # 404 |
| Quote (Максімич) Теперь вопрос: стоит ли пытаться вскрыть фару, склеенную таким герметиком или нет? Если да, то как малой кровью это сделать? не советую, малой кровью и к тому же без опыта ты это не сделаешь. Особенно фару сида. Quote (Максімич) Производитель фар тот же - Mobis. Я думал, что только Hella неразборная... на самом деле еще куча производителей
pkp | Дата: Вторник, 10.05.2011, 14:43 | Сообщение # 405 |
| Максімич, У меня была такая ситуация, вроде с прошлого года словаки стали делать неразборные фары. Ну в поставках января-февраля были только такие - наразборные. К примеруЮ когда я заказывал комплект, правая фара была, а левую ждал. Правую можно было разобрать, а левую - фиг.
Максімич | Дата: Вторник, 10.05.2011, 17:51 | Сообщение # 406 |
| Невдача спіткала радянського спортсмена (с)... Меняю неразборные фары б/у 2.5 месяца на разборные б/у (не выбрасывать же линзы и ксенон...)
Київ та передмістя
Shaman2 | Дата: Среда, 11.05.2011, 01:17 | Сообщение # 407 |
| Кажется в этой теме подымался вопрос по поводу тюнинга фар или бампера с помощью DRL. Если нет, то извините, ошибся. Речь шла DRL в виде отдельных модулей, вот Вам один из вариантов, новинка, раннее еще не анонсировали http://ultraled.com.ua/product/fara-dnevnogo-sveta-drl-ea-6x1w/
Максімич | Дата: Вторник, 17.05.2011, 09:39 | Сообщение # 408 |
| Детальный анализ показал, что из моих двух фар, купленных и установленных одновременно, только правая неразборная. Левая, тоже имея надпись Made in Slovakia, прекрасно разобралась. Также у себя в нычках была найдена правая разборная б/у фара, и вчера инсталяция линз была успешно завершена в обе фары. Почти новая правая неразборная фара ушла в запасники.
Київ та передмістя
RoMaNoS | Дата: Четверг, 30.06.2011, 12:03 | Сообщение # 409 |
| Quote (Shaman2) Кажется в этой теме подымался вопрос по поводу тюнинга фар или бампера с помощью DRL. Если нет, то извините, ошибся. Речь шла DRL в виде отдельных модулей, вот Вам один из вариантов, новинка, раннее еще не анонсировали Shaman2, я эти, и подобные от ХЕЛЛА уже видел, и в фару они, к сожалению - не пойдут... У них достаточно большой корпус-радиатор (37мм), и к тому-же еще и достаточно высокий... В моем варианте http://beriled.biz/product_314.html 4х1Вт (1200лм) умещаются на подложке Д=35мм, с активным радиатором. Уже светит, но пока еще в фару не собрал - отрабатываю варианты с дизайном и размещением кулера.
ПС: Кстати, нашел в "Конвенции о дорожном движении" пункт, который не запрещает размещение двух одинаковых линз ближнего/дальнего в одной фаре... http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin....8002871 Смотри в Приложении 5. пункт 43. При применении положений настоящего Приложения следует рассматривать: a) как один фонарь любое сочетание двух и более фонарей, тождественных или нет, но имеющих одинаковое назначение и одинаковый цвет;
Ну и таи-же пункт 45, о возможности включения ДРЛ - в блок фар: 45. Различные по своему назначению фонари и - при условии соблюдения положений других пунктов настоящей главы - фонари и светоотражающие приспособления могут быть вмонтированы в один световой прибор или соединены в нем при условии, что каждый из этих фонарей и светоотражающих приспособлений соответствует относящимся к нему положениям настоящего Приложения.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 30.06.2011, 12:07 |
Limetron | Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:18 | Сообщение # 410 |
| купил на днях защиту на фары, 2 в 1, защита и риснички :))) вот [IMG]http://www.picatom.com/1y/-15984-thIMG_0450%5B1%5D[/IMG] [IMG]http://www.picatom.com/1y/-15985-thIMG_0453%5B1%5D[/IMG]
Lucky | Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:40 | Сообщение # 411 |
| Quote (Limetron) купил на днях защиту на фары, 2 в 1, защита и риснички :))) вот [IMG]http://www.picatom.com/1y/-15984-thIMG_0450%5B1%5D[/IMG] [IMG]http://www.picatom.com/1y/-15985-thIMG_0453%5B1%5D[/IMG] симпатично
Limetron | Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:50 | Сообщение # 412 |
| саму танировку(реснички) можно переделать:)))нравится что ничего не надо красить и клеить, снимаются легко, бюджетный вариант:)
Dimonich | Дата: Вторник, 19.07.2011, 12:18 | Сообщение # 413 |
| Limetron, и почем нынче "бюджетный вариант"?
Limetron | Дата: Вторник, 19.07.2011, 12:22 | Сообщение # 414 |
| тут цены можно писать? :))) я за 300 взял:) в интернете шарил, где находил были дороже
Kostya_N | Дата: Пятница, 22.07.2011, 12:39 | Сообщение # 415 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Бюджетный тюнинг задних фонарей: http://drugasmuga.com/news/tuning_stuffing/22563.html
Киев, Святошин
Serega | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 22:25 | Сообщение # 416 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Друг поставил себе би-линзы G5. Только вот у него правая линза с четкой границей, а левая, граница не четкая, с желтоватой засветкой поверх ступеньки. В чем прикол? Думаю ставить себе или нет?
www.commax-ukraine.com.ua
Lucky | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 23:49 | Сообщение # 417 |
| Serega, по качеству света ж3 лучше
Serega | Дата: Вторник, 23.08.2011, 00:12 | Сообщение # 418 |
| Lucky, посмотрел по фоткам, так рисунок света на стене у G5 красивее имхо. Или имеется в виду яркости больше?
Сообщение отредактировал Serega - Вторник, 23.08.2011, 00:13 |
Lucky | Дата: Вторник, 23.08.2011, 00:38 | Сообщение # 419 |
| Serega, в жизни все как-то иначе чем в интернете (но это конечно как на мой взгляд) сейчас с G5 (Н1) катаюсь как на галогене
в принципе все объясняется просто - у ж3 отражатель гораздо больше чем у ж5. в ж5 шторка падающая - отсюда и косяки с завалом горизонта и расфокусировкой. управление у нее с одной стороны проще - соленоид либо включен (дальний) либо нет (ближний), что сводит на нет заклинивание дальнего. с другой стороны на дальнем он постоянно в работе.
если тебе нравится ж5 - мне кажется надо брать под Н4 хидлайтинга и рассверливать отражатель. получишь по крайней мере нормальные линзы под цоколь d2s
Serega | Дата: Вторник, 23.08.2011, 00:41 | Сообщение # 420 |
| Lucky, спасибо за разъяснения. Буду думать.
