Музыка. Кто первый?
Директор | Дата: Пятница, 21.11.2008, 16:07 | Сообщение # 141 |
| Mac, в принципе я-то согласен - удовольствие в этом деле играет решающую роль. Но, как это обычно бывает, кто-то был в роли советчика, и этот кто-то, возможно, сказал: "Бери дорогущий саб и не майся с фронтом - будет качественный звук" Вадос, на самом деле я не пытаюсь задеть тебя или обидеть - упаси Боже, не мой стиль. Просто при бюджете в 800 у.е. на аппаратуру можно было решить вопрос качественно лучше. ИМХО, конечно
Вадос | Дата: Суббота, 22.11.2008, 19:59 | Сообщение # 142 |
Авто: акко тапок
| Quote (Директор) Вадос, на самом деле я не пытаюсь задеть тебя или обидеть - упаси Боже, не мой стиль Никто так и не думал
Uho | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 12:06 | Сообщение # 143 |
| Директор, я б потратил на всё в раёне 1000 убитых енотов, но постепенно -> саб -> усилок -> укустика, порядок не обязателен. Насчёт музыки - рок или чтото дискотечное. больше склоняюсь к подключению колонок через усилок, не доверяю голове, соответственно и саб мона пасивныйДобавлено (24.11.2008, 11:06) --------------------------------------------- знаю что надо шумоватся но так неохото, но думаю прейдётся хотябы двери, передние и пятую. насчёт приёма радио - приём нормальный но местами, возможго из-за помех, сигнал не чёткий, возникают шипы, что сильно растраивает при просмлушивание хорошей песни на радио
Вадос | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 12:58 | Сообщение # 144 |
Авто: акко тапок
| Uho, советую шумоваться тогда,когда будеш менять колонки,т.к. лишний раз двери не нужно будет разберать.А если их кучу раз разбирать,будут скрипеть...
Uho | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 13:38 | Сообщение # 145 |
| Вадос, спасибо за совет если сам буду шумоваться так и зделяю. в принцепе всё могу сделать сам, кроме подключения усилка, и не потомучто безрукий просто стрёмно.
Директор | Дата: Вторник, 25.11.2008, 15:04 | Сообщение # 146 |
| Uho, на самом деле лучше в таком случае все делать у профессионалов. Причина не в том, что ты накосячишь (а шансов на это много), а в том, что прифи на этом собаку съели, и глупых ошибок не допускают (равно как и ошибок вцелом). Шумка и автозвук как и любое другое ремесло имеют множество своих нюансов, незнание которых в лучшем случае приведут к нервному расстройству.
Вадос | Дата: Вторник, 25.11.2008, 15:31 | Сообщение # 147 |
Авто: акко тапок
| Директор, вопрос следующего характера.Поменял фронт и сделал шмо-виброизоляцию дверей (4 шт.). Через некоторое время на средней и выше громкости начинает шелестеть в передних дверях.Шелест доносится из решеток (в дверной карте) колонок.На колонки не очень похоже (они бы репели а не шелестели). ДА на шумо-виброматериал не сильно похоже (почему зад не шелестит?).Хотя склоняюсь ко 2-ому варианту т.к. шелест очень похож на шелест фальги!!!!
Директор | Дата: Среда, 26.11.2008, 14:41 | Сообщение # 148 |
| Вадос, вскрытие покажет. По уму шелестеть там ничего не может (тем более фольга Вибропласта), однако бывают и нюансы. Например, подвес диффузора динамика трется об ограничитель на дверной карте. Происходит это как раз на средней и выше громкости, и как раз через некоторое время - подвесу нужно "размяться" для полного хода. Еще вариант - Сплен-2, если такой применялся. Он мог элементарно отклеиться (такое бывает, и нередко), т.к. клеится от часто внатяг. Короче - делай вскрытие, чего гадать?
Lavrov | Дата: Понедельник, 01.12.2008, 15:57 | Сообщение # 149 |
| Последнее время всё сильнее желание что-то сделать со звуком. Но не хочу я себе ставить сабов и усилков. Может можно улучшить звучание ничего не ломая, просто заменить фронт? Мне кажется, что середина и высокие никакие. А MEGABASS мне нафиг не нужен. Лучше бы всё было чуть линейнее и чётче. А ещё, как по мне, стереобаза узковата, но это наверное в штатной магнитоле дело. Парни, посоветуйте что-то вместо штатных динамиков. И где это могут качественно поставить?
Непоседа | Дата: Понедельник, 01.12.2008, 18:01 | Сообщение # 150 |
| ИМХО: Нет смысла менять динамики оставляя штатную магнитолу и проводку
Вадос | Дата: Понедельник, 01.12.2008, 18:37 | Сообщение # 151 |
Авто: акко тапок
| Quote (Непоседа) Нет смысла менять динамики оставляя штатную магнитолу и проводку Есть.
Lavrov | Дата: Понедельник, 01.12.2008, 20:48 | Сообщение # 152 |
| Непоседа, Понятное дело, что срывающий крышу звук нужно начинать с обесшумки, менять провода, а лучше всю пластмасу обтянуть кожей и самому одеться в что-то мягкое Но мне не нужен концертный хол в машине. Это лучше дома сделать - дешевле и красивее будет. Но неужели замена штатных твитеров на что-то по-серьёзней ничего не изменит? Вадос, Можно по-подробнее? Что ты себе поставил на фронт, как ощущения? Я конечно - не аудио-маньяк, но без красивого музона мне не жить... Да и работа обязывает - я радиодиджей Так что подскажите чё конкретное... а? Буду очень благодарен!
CheKa | Дата: Вторник, 02.12.2008, 01:18 | Сообщение # 153 |
Авто: Cee'd 1.6
| Доброго времени суток. Если кто знает подскажите, я поканально подключаю Eton Adventure, и мне "посоветывали" провода 3,3 сечением, сказали, что 1,5 мало... Как вы думаете, это будет того стоить?
Вадос | Дата: Вторник, 02.12.2008, 13:25 | Сообщение # 154 |
Авто: акко тапок
| Lavrov, если хочеш услышать хороший на 70% качественный звук-нужно что-то менять (т.е. тратить деньги и покупать что-то новое).Думаю,что для тебя хватить поменять фронт с пищалками и обязательно сделать шумку всех дверей (по стоимости ориентировочно 1500 грн).Вот минимальный набор который приведет к явному улучшению качества звука (а не мощности). Далее можно поставить саб (активный или пассивный).Но как я понял ты ярый противник сабов.Хотя мой играет очень мягко и не напористо.Он идеально подходит для прослушывания джаза и рока.Дальше поменять всю аккустику и подключить ее через усилок с заменой все проводки.Это уже все приводит не только к улучшению качества,но колосальному повышению мощности.Дальше все зависити только от твоих сбережений.Так что дерзай.
Lavrov | Дата: Вторник, 02.12.2008, 14:09 | Сообщение # 155 |
| Вадос, Спасибо, да, пожалуй поменяю фронт. Саб и усилок может быть когда-нибудь.
igorco | Дата: Четверг, 04.12.2008, 17:32 | Сообщение # 156 |
Авто: Toyota Avensis
| Хочу поміняти фронт і поставити саб. Ну з фронтом все зрозуміло, а як і до чого підключати саб і підсилювач? Задні колонки варто міняти чи ні? Мені пропонують саб з підсилювачем 4 канальний. Чи передні підключати до підсилювача? Знімати ГУ не хочеться.
Lemberg
VVS | Дата: Четверг, 04.12.2008, 21:30 | Сообщение # 157 |
| igorco, перечитай дану тему повністю - знайдеш відповіді на свої питання. Особливо уважно придивись до повідомлень Директор'а.
Директор | Дата: Пятница, 05.12.2008, 15:43 | Сообщение # 158 |
| Lavrov, есть такое мнение, что система играет на уровне самого слабого компонента. Это авторитетное мнение, спорить с ним нет смысла. Кстати, эта формулировка касается и оборудования радиостанций - далеко не все там в ажуре. Теперь по существу: Улучшить качество системы методом замены фронта можно - факт. Но можно и ухудшить - тоже факт. Процент успеха - ровно половина, т.е. 50/50. Почему именно так? Смотри: сейчас у тебя в машине играет музыка, а если точнее - работает комплекс "ГУ-усилитель-проводка-акустика". Заменив один элемент (акустику фронта), мы изменим характеристики всего комплекса, при том еще неизвестно в какую сторону. Пример: ставим акустику Morel Tempo-6. В нормальном варианте (не родная голова, внешний усилитель) - это весьма приличная бюджетная акустика. Хорошо играет попсу и прочие легкие жанры. Но, попав в новые условия, этот Морель может заиграть более паршиво, чем заводские динамики. Т.е. он, Морель, тебе просто не понравится, а деньги потрачены. В этом случае самый правильный вариант - попробовать два-три комплекта и выбрать по итогу один. Вариант этот весьма проблематичный. Вот поэтому и 50/50. Есть и "универсальные" варианты замены: Focal Access 165A1, DLS R6A.. Но в любом случае это только начало пути
Lavrov | Дата: Пятница, 05.12.2008, 16:25 | Сообщение # 159 |
| Директор, Спасибо за разъяснения. Ок, предположим, я готов на эксперимент. При всех вышеперечисленных рисках я всё же намерен оставить родную магнитолу. Меня смущает мутный вопрос управления на руле, да и вытянуть заводскую вряд-ли у кого-то руки зачешутся Вопрос практичности для меня немаловажен. Если сделать шумо/виброизоляцию дверей, замену проводов и динамиков мы несомненно упрёмся в качество магнитолы. Вопрос в том, что можно выжать из родной магнитолы и нужно ли это делать? Ну и, естесно, какая сумма баксов нужна на реализацию (без саба, с родной магнитолой, шумо/вибро дверей, замена проводки, замена динамиков) Я читал где-то в этой теме, что у тебя родная магнитола в Элантре, что скажешь о её звучании? Есть ли смысл что-то строить на базе заводского магнитофона? Ну и последнее, куда лучше подъехать всё это послушать, примерять, поставить? Буду очень благодарен за совет!
Директор | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 20:37 | Сообщение # 160 |
| Lavrov, эх, если бы у меня был выбор акустики для эксперемента, стал бы вопрос? Увы (и это наш минус) - выбора нет. Мы подбираем акустику конкретно под заказчика, с учетом индивидуальных пожеланий. Затем устанавливаем ее и радуемся результату Теперь по магнитоле - тут все мутно, как в болоте. Элантровскя голова играет более чем прилично - факт. Безусловно ее нельзя ставить в один ряд с монстрами кар аудио, но тем не менее она с легкостью переигрывает практически все в ценовой категории до 300 у.е. Что там у Сида - бог его знает. Может так же, может и хуже. У Хюндая все ГУ отличаются по качеству звука, при этом разброс очень существенный. Что это будет стоить? 1. Акустика - Focal Access 165A1 - 160 у.е. 2. Провода - Tchernov Audio Cuprum Junior Two - 15 у.е. 3. Работа - 120 у.е. Итого, 295 у.е. Все под ключ - 687 у.е. Клубная - 650 у.е. Это как пример. Возможно цифра покажется большой, но ведь она включает протяжку проводов от ГУ в двери, изготовление индивидуальных подиумов (частенько их приходится не просто резать из куска фанеры, а клеить из нескольких фрагментов, с учетом геометрии машины и посадочного места), шумку всех четырех дверей по максимальной (почти) программе. ЗЫ. Сабвуфер советую настоятельно. Почему? Читаем: ИСТОРИЯ ПРО САБВУФЕР Вообще у нас принято ложно трактовать его суть и смысл. Большенство пользователей считает, что сабвуфер - это такой ящик в багажнике, который адским образом бухает, распугивая дворовых собак и привлекая внимание особей женского пола школьно-студенческого возраста. А еще он непременно занимает кучу места, а еще провода торчат во все стороны и ваще - нуеговбаню!!! Мнение это не просто закоренелое, а скорее даже замшелое и... ложное. Сабвуфер - это прежде всего звуковая колонка, которая играет. Не бухает, а именно играет, воспроизводя нижние регистры фонограммы. Тем самым сабвуфер доносит до слушателя часть музыкальной информации, которую мидбасы в дверях донести просто не в состоянии. И вовсе не факт, что саб должен давить по печени и мозгам. Больше скажу: в хорошей инсталляции его.... неслышно!!! Именно так - вы не ощущаете, что в багажнике работает басовый динамик. Но стоит его выключить, как все становится на свои места: звук потерял ровно половину. Производители (автомобиля) пытаются впихнуть в стоковый звук все, что потребитель может пожелать, но за очень мало денег. А если производитель нацеливает свой продукт (машину) на молодую аудиторию, то попытка впихнуть невпих... (вы поняли) приобретает маниакальный окрас. В итоге получается то, что получилось с Сидом - бумбокс на колесах. Вроде и колбасит, но если прислушаться - кошмар. Производители же акустики наоборот стараются максимально передать качество звука посредством компонентов, и саб в этом списке занимает далеко не последнее место. Собственно без сабвуфера по-нормальному не обходится ни один клуб, концертная площадка или домашний кинотеатр. Даже в референсной студийной акустике (т.н. контрольные мониторы) есть свои сабвуферы. Так почему в машине его недолжно быть? Другое дело, что звук в машине - элемент роскоши, ведь машина и без звука едет. Но раз уж принемается решение вмешаться в штатную систему, перекроив ее под себя, то сабвуферу там самое место, поверьте
Сообщение отредактировал Директор - Понедельник, 08.12.2008, 20:38 |
