Музыка. Кто первый?
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 13.01.2008, 21:35 | Сообщение # 21 |
| graff, SmartBot выложил фотографии не своей собственной машины. Это вариант возможной замены для тех, кто хочет прикинуть что может получиться. У него в машине точно такой же аппарат, как у меня с ЮСБ и АУКС выходами.
CEED_OK | Дата: Воскресенье, 13.01.2008, 21:50 | Сообщение # 22 |
| саб активный,не работает он от линейных выходов штатной головы,проверял на стенде от другого ГУ,с сабом все ОК.распайка по рисунку.похоже линейки в штатном ГУ для красоты.может я не прав,поправьте.если кто-то подключал саб к штатной голове,помогите
KIA CEED 1.4 M/T Саша Николаев
graff | Дата: Понедельник, 14.01.2008, 00:03 | Сообщение # 23 |
| Pragmatic, Quote (Pragmatic) SmartBot выложил фотографии не своей собственной машины. Это вариант возможной замены Хочу заметить вариант не из лучших со стороны эстетики, но вариант.
Hawk | Дата: Понедельник, 14.01.2008, 12:08 | Сообщение # 24 |
| если менять, то уже на 2 DIN
1.4, база Макс Киев
CEED_OK | Дата: Понедельник, 14.01.2008, 13:31 | Сообщение # 25 |
| На 2 din правильный звук,не построишь,хотя у каждого свое понятие правильного звука.
Pragmatic | Дата: Четверг, 17.01.2008, 08:59 | Сообщение # 26 |
| Кто из знающих подскажет, насколько вредно или не вредно при холодном салоне включать музыку на повышенную громкость? Вопрос задан з прыводу не вредно ли это колонкам?
VVS | Дата: Четверг, 17.01.2008, 12:03 | Сообщение # 27 |
| Pragmatic, самому стало интересно - проконсультировался со спецом. В колонках трущихся частей нет, но вот резинка диффузора на холоде задубеет и при высоких уровнях громкости теоретически может просто лопнуть! Так что слушайте музыку тихонько и в наушниках - чтобы от ушей нагревались И еще кое что - не пользуйтесь СD-магнитолой в холодном салоне - это существенно убивает лазер! Ждите прогрева салона. Лучше с вечера переключить на радио, чтобы утром при включении не включался лазер привода магнитолы.
CEED_OK | Дата: Четверг, 17.01.2008, 12:16 | Сообщение # 28 |
| не вредно,просто холодная акустика хуже играет из-за задубевших подвесов.
Pragmatic | Дата: Четверг, 17.01.2008, 12:33 | Сообщение # 29 |
| VVS, спасибо, так и предполагал.
GazonZaseyan | Дата: Четверг, 17.01.2008, 12:44 | Сообщение # 30 |
Авто: KIA Sportage R
| Я думаю можно порвать нафиг динамик.
CEED_OK | Дата: Четверг, 17.01.2008, 22:14 | Сообщение # 31 |
| порвать динамик можна при условии,что температура в салоне -50,или от переизбытка мощности с усилителя.
VVS | Дата: Четверг, 17.01.2008, 22:47 | Сообщение # 32 |
| По-поводу вреда для лазера уверен на 100%. Очень вредно включение лазера в холоде. Учитывайте это. Сам так в свое время магнитолу Kenwood подубил за полтора года. После зимы стала еле-еле диски читать. Со спецами консультировался - объяснили
SmartBot | Дата: Среда, 23.01.2008, 18:28 | Сообщение # 33 |
| Вот еще красота
VVS | Дата: Четверг, 24.01.2008, 02:17 | Сообщение # 34 |
| SmartBot, без запаски наверно владельцу стремно ездить?! Хотя при таком исполнении саба даже не услышишь и не почувствуешь что колесо пробито
SmartBot | Дата: Четверг, 24.01.2008, 14:48 | Сообщение # 35 |
| VVS Вообще-то владельцы газированных Кедов особо не жалуются на отсутствие запаски.
AlexF | Дата: Четверг, 24.01.2008, 16:14 | Сообщение # 36 |
| SmartBot, А что есть и газированные Сиды, а как-же двигатель евро-4, как по мне так он и так экономичный и неплохой.
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.01.2008, 16:21 | Сообщение # 37 |
| AlexF, бывают газированные. Вот только наш двигатель с изменяемыми фазами газораспределения с трудом настраивается. А точнее трудно настраивается электронный впрыск. У тебя 1,4 - это действительно экономичный двигатель, но есть же и 2,0. К тому же есть люди, которые в день наезжают несколько сотен км. Вот им и есть резон переходить на газ.
SmartBot | Дата: Четверг, 24.01.2008, 18:32 | Сообщение # 38 |
| может созрею на такие варианты
AlexF | Дата: Пятница, 25.01.2008, 10:57 | Сообщение # 39 |
| Pragmatic, Да я в принципе не собираюсь, двигатель и так экономичный, да и при более високих объемах честно говоря я не сторонник установки газа, есть много плюсов, но есть и большие минуса. Но если душа лежит у кого-то к газу и экономичности, то может сразу взять дизелек, а они ой как хороши у Сида.
Pragmatic | Дата: Пятница, 25.01.2008, 11:12 | Сообщение # 40 |
| SmartBot, вариант справа сверху напоминает дверцу, через которую можно запускать и выпускать сверчков внутрь торпедо. Мне телевизора не хватает. Особенно, когда по 20 минут стоишь на ж/д переезде...
