Музыка. Кто первый?
| Ollleg | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:20 | Сообщение # 301 |
| Народ, а подскажите технически неграмотному.Что можно в Кед засунуть вместо стандартной магнитолы.Не очень страшное,(навороты в виде DVD не особо и нужны) только музон. Ну естественно с руля управление чтобы было. И какая рамка должна быть, если ставить магнитолу без дисплея? (узенькая такая )
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Понедельник, 03.09.2012, 12:49 |
| pooh-80 | Дата: Суббота, 10.11.2012, 19:26 | Сообщение # 302 |
Авто: Hyundai Tucson
| Кто, что может сказать по данной магнитоле? http://www.autostudio.com.ua/mystery-mdd-6280nv.htm
| 1svasya | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 01:41 | Сообщение # 303 |
| Quote (pooh-80) Кто, что может сказать по данной магнитоле? Смотрел вживую, неплохо, только не могу понять почему нет блютуз, не будет громкой связи.
| pooh-80 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 09:29 | Сообщение # 304 |
| Слева есть слот для карты SD, а справа на рисунке слот для GPS. Это как?
| 1svasya | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:25 | Сообщение # 305 |
| Две отдельных карточки, карточка SD доступна для проигрывания музыки, видео и картинок, не доступна из оболочки навигации (в таких девайсах мультимедиа и навигация это два отдельных блока), карточка GPS - это карточка с программами навигации, часто в оболочке навигации есть свой проигрыватель видео, музыки и картинок, играет только с этой карточки.
| SPIRIT | Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:35 | Сообщение # 306 |
| 2 дин думал ставить но оригинала не нашел, поставил последний пионер + планшет 10 дюймов, обзору дороги не мешает + если смотреть кинчик гораздо лучше чем на 7 дюймах у 2-диновой магнитолы. купил крепление под планшет, заказал рамку под магнитолку, в рамку саморезами закрепил основу крепления планшета + вывел АУКС и зарядку из торпеды чтоб провода как "сопли" не весели... в общем вот что получилось
Сообщение отредактировал SPIRIT - Вторник, 13.11.2012, 14:39 |
| SPIRIT | Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:40 | Сообщение # 307 |
| SPIRIT | Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:40 | Сообщение # 308 |
| SPIRIT | Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:44 | Сообщение # 309 |
| полностью поменял динамики в передних дверях, слева то что стояло родное... хотя играли они относительно неплохо НО когда разобрал и взял в руки динамик - ощущения были что это не просто китай а самый дешовый китай, в них даже веса нету, + после того как поставил голову и начал музыку вываливать на стандартных колонках не прошло и недели как начали искожать шипеть и в общем выдавать все что надо и не надо... (пищалки меня особенно порадовали родные, веса в них отсилы грамм 5-7
| SPIRIT | Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:53 | Сообщение # 310 |
ну и наконец то с чего все началось, поставил сабик на штатную магнитолу. Сабик выбирал такой чтоб по мозгам не шарахал и колеса не отпадали при езде. Поставил 150 ватный. Выкручивал его мощность на полную чтоб хоть немного чувствовать басс но после того как поменял голову - стоит где-то на треть мощности и хватает баса с головой. Усилок ставил б.у уже в самом конце т.к. магнитола не могла раскрутить колонки на полную мощность. Как итог все вместе с работой обошлось мне где-то в 1000 у.е. не считая планшета. Задние колонки дверные не стал менять т.к. сидя на водительском месте их практически не ощущаешь. Далее в планах сделать обесшумку всего салона. По мере доработок буду выкладывать еще фото-отчеты и делиться впечатлениями
| Ma$ter-x | Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:32 | Сообщение # 311 |
Авто: turbo sw и другие
| Подскажите,- кто-нибудь ставил в двери глубокие динамики? Сейчас все расхваливают Icon UC-1624 вот подумываю и себе взять, НО их глубина аж 87мм, если верить инету у штатной акустики ceed всего 65мм ps видел на других авто как люди ставят нестандартные динамики (разумеется с переделкой и доводкой посадочных мест, а то и обшивки).
| Leito | Дата: Вторник, 18.12.2012, 13:12 | Сообщение # 312 |
Авто: Cee'd 1.6 CRDI + Chip
| SPIRIT, у самого такой же саб, очень доволен) за свои деньги отлично играет
Сообщение отредактировал Leito - Вторник, 18.12.2012, 13:12 |
| SPIRIT | Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:24 | Сообщение # 313 |
| Leito, у меня этот саб более-менее заиграл только после замены головы, на штатной магнитоле вообще ниочем  Добавлено (18.12.2012, 18:24) --------------------------------------------- Ma$ter-x, у моих динамиков монтажная глубина 70мм, сделал проставку деревянную и всё нормуль, думаю и тебе такое поможет
| Leito | Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:46 | Сообщение # 314 |
| Quote (SPIRIT) Leito, у меня этот саб более-менее заиграл только после замены головы, на штатной магнитоле вообще ниочем так у меня голова НЕ штатная
| SPIRIT | Дата: Среда, 19.12.2012, 12:09 | Сообщение # 315 |
| Leito, ну тогда ты понимаешь о чем я
| Ma$ter-x | Дата: Среда, 12.06.2013, 18:41 | Сообщение # 316 |
| Наконец-то инсталлировал музыку! ПОДРОБНЕЕ - ТУТ!
Голова - JVC -840 crossover Icon 2-way Ultimate Series twitter Icon UC-25ST Ultimate Series midbass Icon UC-1624 Ultimate Series двухканальный усилитель Icon APR-2150
Проводка: — корпус предохранителя Stinger SHD201 (ANL 100А); — силовой кабель медь 35мм; — межблочный кабель тройной экран; — акустический медь 2.5мм. Передние стойки - алькантара. Передние стойки перетянул алькантарой, все как у взрослых машин
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Среда, 12.06.2013, 19:03 |
| kentavr | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 15:54 | Сообщение # 317 |
| Всем привет прошу совет. Сид 2008г.5д. Двери и вся машина с вибропластом и и еще какойто 1см типа плотный поролон.Короче очень комфортно в плане тишины родные провода и колонки , магнитола Sony CDX-GT427UE
Есть ли смысл замены всех четырех динамиков или только передние. Ни саб ни усилок ставить не буду. Итак последний диск Рианны на сд кишки выпадают)). Я так понимаю что 52 вт это мах мощность и колонки должны быть не мощнее 60вт ?
| kostia30 | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 14:59 | Сообщение # 318 |
| всем добрый день. может ли кто-то подсказать можно ли поставить магнитолу на Сид 2008 года с сида 2010 года. ??? как я понял ширина подходит а высота на 12 мм нужно распиливать .....может кто-то ставил. http://www.mobilezonas.com/car-dvd....12.html подскажите... заранее спасибо
| Тарик | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 15:11 | Сообщение # 319 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Парни,подскажите,где можно прикупить переходную рамку под 2din магнитолу???
| Azov | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 17:46 | Сообщение # 320 |
| Дешевле нигде не видел http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
