Подогрев зоны дворников
Cruel | Дата: Среда, 01.12.2010, 03:05 | Сообщение # 21 |
| Quote (baracu-da) думаю что логично . Мои познания в физике не видят здесь логики. Потери в разнице длины проводов в 1 метр абсолютно несущественны. Должна быть какая-то другая причина.
Сообщение отредактировал Cruel - Среда, 01.12.2010, 03:07 |
Балу | Дата: Среда, 01.12.2010, 07:56 | Сообщение # 22 |
| Quote (Cruel) Мои познания в физике не видят здесь логики. Потери в разнице длины проводов в 1 метр абсолютно несущественны. Но потери то есть. Я вот тоже не замечал, а теперь вижу, что правое медленнее греется... Надо смотреть откуда на зеркала подается плюс и откуда масса (минус) Ведь может такое быть, что не из центра торпедо, а от блока предохранителей, что с лева. В таком случае - длинна проводов к левому заркалу значительно меньше чем к правому. Вероятно, что если минус крепится где-то возле зеркала, то и потерей на одном метре плюсового провода (а на самом то деле там в одну сторону метра 2, не меньше) не должно быть, а если минус к правому зеркалу тянется из того же места что и к левому, то ето уже в сумме 2 метра провода ( а то и больше). Вот и могут быть незначительные, но отличия... Других обьяснений я не вижу...
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 01.12.2010, 07:57 |
VVS | Дата: Среда, 01.12.2010, 12:01 | Сообщение # 23 |
| Не столько важна длина проводов, сколько сечение этого провода. Можно было бы элементарно проверить если померять напряжение тестером на самих нагревательных элементах левого/правого зеркал, а затем сравнить ИМХО инженеры пустили на обогрев уж слишком тонкий провод Отсюда и потери.
Cruel | Дата: Среда, 01.12.2010, 19:38 | Сообщение # 24 |
| Это ж насколько тонким должен быть провод, чтобы на 2-х метрах провода были настолько существенны потери. Все равно не верится в такой вариант. Есть что-то еще. Особенность конструктива, может... Добавлено (01.12.2010, 18:38) --------------------------------------------- Так, от темы отошли! Евгений что-то в личке не отвечает - он берется всем нам делать добро в виде подогрева зоны дворников? В подписи не вижу, но есть подозрение что Женя не из Киева. Сразу говорю что не возьмусь организовывать (по складу работы, абсолютно ненормированный график), но может кто-то захочет помочь с выездным СТО для группы страждущих киевских форумчан? Интересует подогрев и избавление от бардачкового сверча (недотянутый шток).
-baracuda- | Дата: Среда, 01.12.2010, 21:45 | Сообщение # 25 |
| Quote (Cruel) В подписи не вижу, но есть подозрение что Женя не из Киева Quote (Cruel) Евгений что-то в личке не отвечает а мне ответил Quote ( Evgenijel) Установка такого удовольствия у нас стоит 300 грн по работе( с релюшками и проводами) ну и 50 грн сами полоски 2 по 25 грн. Только прийдеться ехать в Харьков) P.S Готов заплатить и больше, но в Киеве.
Винница !
Punisher | Дата: Среда, 01.12.2010, 23:12 | Сообщение # 26 |
Авто: Cee'd
| Сегодня вечером убедился, что ето крайне важная опция.
г. Винница
strangel | Дата: Среда, 01.12.2010, 23:25 | Сообщение # 27 |
| Треба організовувати Evgenij тур по Україні
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Балу | Дата: Четверг, 02.12.2010, 10:18 | Сообщение # 28 |
| Quote (strangel) Треба організовувати Evgenij тур по Україні Думаю, что будет достаточно если Evgenij напишет алгоритм действий при снятии торпедо. Что надо по ходу снимать, а что можно и не разбирать. С какими трудностями он столкнулся. А мы уже на местах разберемся что к чему, найдем достаточно просторный и теплый гараж и будем шаманить своими силами. Так в каждом городе и будет налажен процесс. Лично у меня инструмент есть, сид без подогрева дворников есть, желание снять торпедо есть. А вот гаража нет, да и помощник, я так понимаю, нужен.
Cruel | Дата: Четверг, 02.12.2010, 11:47 | Сообщение # 29 |
| Quote (Балу) Думаю, что будет достаточно если Evgenij напишет алгоритм действий при снятии торпедо Quote (Балу) А вот гаража нет, Вот в этом все и дело. Да и руки не у всех под такое заточены. Мне легче заплатить - тем более цена адекватная.
SmartBot | Дата: Четверг, 02.12.2010, 13:23 | Сообщение # 30 |
| Evgenij Версия официалов - слабые дорожки именно у правого зеркала (еще бы замена зеркала 400 грн.). Я почему расспрашиваю, обогрев зоны стоянки дворников подключил при замене лобового (взял с обогревом), в дождь сейчас постоянна ситуация сухого левого и правого всего в каплях. Автоэлектрик вердикт диагностировал по цепи обогрева - все ОК.
Максімич | Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:18 | Сообщение # 31 |
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
| Тонкие провода у нас не только в обогреве зеркал. Напр., провод ближнего света имеет сечение 0,85 мм2, тогда как дальнего - 1,3 мм2. На холостом ходу и включенном свете (галоген) замеры на нагрузке показали, что на проводах ближнего теряестя 1 В (разница между напряжением на уккуме и на лампе), а это чуть менее 10% (место для прикладывания уч.умелых ручек). На проводах дальнего - не теряется (в пределах погрешности прибора). На обогрев зеркал проложены провода сечением 0,5 мм2 (согл. схемы электрической). Я бы рекомендовал подключить дополнительный проводник от аккума на зеркала поочереди для поиска и определения слабого места в проводке. Также можно замерить сопротивление обоих зеркал и сравнить. Себе скоро буду ставить лобовуху с обогревом, так что изучаю проблемные вопросы
Київ та передмістя
Сообщение отредактировал Максімич - Четверг, 02.12.2010, 17:45 |
Балу | Дата: Суббота, 04.12.2010, 19:38 | Сообщение # 32 |
| Оказывается - есть ограничения использования подогрева зоны дворников: При температуре воздуха ниже – 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
1svasya | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:08 | Сообщение # 33 |
| Quote (Балу) есть ограничения использования подогрева зоны дворников в инструкции пользователя никаких ограничений нет, принцип такой же как и на заднем стекле.
Балу | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 18:54 | Сообщение # 34 |
| Quote (1svasya) принцип такой же как и на заднем стекле. Сзади другое стекло, не триплекс.
sly | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:11 | Сообщение # 35 |
| Quote (Балу) лгоритм действий при снятии торпедо. Что надо по ходу снимать, а что можно и не разбирать. торпедо снимается очень легко. откручивается несколько болтов и она тупо вынимается на себя. надо только снять центральную консоль, панель приборов, бардачок и боковые панели
Балу | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:28 | Сообщение # 36 |
| Quote (sly) торпедо снимается очень легко. Осталось найти место проведения вскрытия. Ну и подогрев за 50 грн. В инете по 80 грн. за штуку.
sly | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:40 | Сообщение # 37 |
| Quote (Балу) . Ну и подогрев за 50 грн. В инете по 80 грн. за штуку катастрофа
Балу | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:49 | Сообщение # 38 |
| Есть разница 50 или 160... Для меня есть. Зачем платить больше...
SimpleMan | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:10 | Сообщение # 39 |
| Я так понимаю необходима клубная закупка полосок на авторынке ЛОСК в Харькове. Организовуемся, № места продажи на рынке выясню, куплю отправлю или привезу в Киев,
Харьковчане
Lucky | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:16 | Сообщение # 40 |
| SimpleMan ну за меня ты в курсе
