Подогрев зоны дворников
pkp | Дата: Пятница, 24.02.2012, 13:36 | Сообщение # 61 |
| Quote (Xenotron) Правда когда и как им пользоваться пока не дошло. Если нет отдельной кнопки, то он совмещен с подогрквом заднего стекла и боковых зеркал.
Austin | Дата: Пятница, 24.02.2012, 15:35 | Сообщение # 62 |
| Quote (pkp) Если нет отдельной кнопки, то он совмещен с подогрквом заднего стекла и боковых зеркал. pkp, эт откуда такие соображения? на моей ТХ-шке кнопки нет и подогрева нет...
pkp | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 13:07 | Сообщение # 63 |
| Quote (Austin) эт откуда такие соображения? на моей ТХ-шке кнопки нет и подогрева нет У россиян прочитал. Когда сам себе ставил и читал, что у многих есть проблема с подогревом правого бокового зеркала, то вычитал, что позже корецы начали ставить стекла с подогревом без отдельной кнопки, а выводить на кнопку подогрева заднего стекла и боковых зеркал. Если у Xenotron, стоит штатный подогрев перднего стекла, а нет отдельной кнопки - возможен такой вариант. Комплектация у него в подписи стоит ТХ. Интерсно, что он скажет сам.
svsokol13 | Дата: Четверг, 24.01.2013, 01:12 | Сообщение # 64 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| Цитата (Вольдемар) Может кто скажет как решаеться проблема с обогревом стекла под дворниками. В связи с тем что дворники лежат на "мертвой" зоне для обогрева. Хотя уже и зима заканчиваеться но все же. Спасибо
я тоже читал отчет об установке подогрева стекла. но снимать всю торпеду сливая тосол и отключая всю электрику уж больно гиморойно. поэтому я купил в интернете 1 ленту обогрева лобового стекла 60см просунул ее под торпеду за поролон и как обычную наклейку на оракале по чуть чуть отклеиваяя защитную пленку приклеивал к лобовому стеклу в зоне дворников. провода пустил там же к внутреннему блоку предохранителей. правда пришлось снять пластик передней стойки для этого. Подключил мне это все специалист на кнопку обогрева заднего стекла,ч-з отдельнй предохранитель. Все отлично работает уже неоднократно проверено по теперешней погоде. Замерзшее стекло греется сначала в зоне дворников а потом по мере нагева салона в остальных местах бюджет составил работ порядка 300грн. Всалоне полоску не заментно и с наружи тоже. Разница в работе подогретого и обычного дворника огромная. будет время и на правый подключу обогрев так же.
sokol
Вольдемар | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 18:28 | Сообщение # 65 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| Цитата svsokol13я тоже читал отчет об установке подогрева стекла. но снимать всю торпеду сливая тосол и отключая всю электрику уж больно гиморойно. поэтому я купил в интернете 1 ленту обогрева лобового стекла 60см просунул ее под торпеду за поролон и как обычную наклейку на оракале по чуть чуть отклеиваяя защитную пленку приклеивал к лобовому стеклу в зоне дворников. провода пустил там же к внутреннему блоку предохранителей. правда пришлось снять пластик передней стойки для этого. Подключил мне это все специалист на кнопку обогрева заднего стекла,ч-з отдельнй предохранитель. Все отлично работает уже неоднократно проверено по теперешней погоде. Замерзшее стекло греется сначала в зоне дворников а потом по мере нагева салона в остальных местах бюджет составил работ порядка 300грн. Всалоне полоску не заментно и с наружи тоже. Разница в работе подогретого и обычного дворника огромная. будет время и на правый подключу обогрев так же.svsokol13,
Слава можливо і мені таку єрунду підключиш?
svsokol13 | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 01:09 | Сообщение # 66 |
| нет проблем" , покупай все по списку: 1. сок яблочный 1л 2 односолодовый шотландский виски 1л 3 ленту обогрева 60см 4 провода 2-х жильные, сечение о,3, 2м и звони все порешаем
sokol
Schevchenko | Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:18 | Сообщение # 67 |
Авто: KIA CEED SW 2.0 AT
| Ребята, а кто с Киева может установить подогрев зоны дворников? Есть умельцы? )))
Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди. І на тім світі, добряги,тебе не забудуть.
PAS | Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:54 | Сообщение # 68 |
Авто: ВХ 8097 АТ
| Schevchenko, на трассе поймал камень от встречки, родное стекло пошло паутиной. У меня комплектация ЕХ хетч 2008, менял стекло и решил поставить с подогревом (разница в цене в 100 грн между стеклами). Подключили при установке на кнопку подогрева зеркал и заднего стекла. Название СТО писать не буду, чтобы не посчитали как реклама. Если интересно могу в личку скинуть контакты. Менял в декабре 2013 стоимость подключения получилась около 250 грн.
Schevchenko | Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:06 | Сообщение # 69 |
| PAS, стекло у меня пока есть))). То есть в принципе можно купить ленту обогрева и они снимут стекло и подключат ленту на кнопку обогрева. Я правильно понимаю технологию?
PAS | Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:19 | Сообщение # 70 |
Авто: ВХ 8097 АТ
| Schevchenko, понял ты правильно, но тут я тебе не помощник....
вано | Дата: Пятница, 07.03.2014, 21:42 | Сообщение # 71 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Цитата Schevchenko ( ) PAS, стекло у меня пока есть))). То есть в принципе можно купить ленту обогрева и они снимут стекло и подключат ленту на кнопку обогрева. Я правильно понимаю технологию? Стекло снимать для того, чтобы наклеить полоски обогрева никто не будет, ведь оно вклеенное в кузов, намного проще торпеду снять. Мне торпеду меняли по гарантии, сам помагал мастеру снимать и ставить, нет там ничего сверхестественного.
vovik_ch | Дата: Вторник, 24.08.2021, 22:26 | Сообщение # 72 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Пишу в данной теме, потому что вопрос имеет к ней отношение. У меня просьба к тем форумчанам, у кого есть штатный подогрев передних дворников. Родная кнопка включения/выключения подогрева имеет подсветку. Рядом с ней слева есть регулятор яркости подсветки приборов и кнопок. Так вот, у меня почему то не регулируется подсветка данной кнопки, то есть она светит постоянно с одинаковой яркостью. Прошу проверить кого-нибудь на своем авто.
Сообщение отредактировал vovik_ch - Вторник, 24.08.2021, 22:27 |
