Подогрев сиденья своими руками для тех у кого нет.
Балу | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 23:06 | Сообщение # 1 |
| Итак, прогуливался я сегодня по Ашану и, совершенно случайно, наткнулся на универсальную попогрейку в виде накидки на сиденье. Всего без малого за 60 гривен отчего же не взять, учитывая прошлогодние морозы?! Недолго думая приобрел сей девайс, положил на сидуху и поехал, пробуя его пятой точкой. Греет классно, 2 уровня нагревания. Одно плохо - сидеть уж сильно высоко. И тут меня осенила мысль: " а почему бы не встроить ето в сидуху?? Приехав домой сразу же распотрошил попогрейку и обнаружил, что в роли нагревательных елементов обыкновенный тоненький проводок в полихлорвиниловой оплетке соединенный в два замкнутых контура, размещенных зигзагообразно между двух каких-то салфеток. Два контура включено - слабо греет, один контур - сильнее провод нагревается. Так же присутствует термодатчик (защита от перегрева.) Вроде ничего сложного - положить под оббивку сидухи и все, но ведь накидка и спину греет, а поетому в 2 раза больше чем само сиденье, плюс шире чем средняя часть сиденья. Поломав немного голову решил нарисовать на поролоновой сидухе линии прокладки проводов и сделать по ним надрезы глубиной примерно в 1 миллиметр. В ети надрезы и уложил провода. [IMG]http://www.picatom.com/1o/%201-371-th.jpg[/IMG] Та часть проводов что были в спинке - не поместились, поетому пришлось положить на поролон как есть, обрезав по краям и слегка приклеив резиновым клеем. Осталось натянуть назад оббивку, закрепив как и было кольцами (ето сама трудоемкая часть всего процесса) и собрать сиденье. В итоге вышло точно как и было - ничего не выпирает и не прощупывается. . Отнес сиденье в машину, подключил и обрадовался - греет как оригинальные!!!! В перспективе вынести кнопку включения и выбора режима обогрева и врезать ее в район подстаканников и ручника. На все ушло часа 3. П.С. Понимаю, что немного очень сумбурно описал, так что если кому интересно пишите, расскажу подробней.
sly | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 23:25 | Сообщение # 2 |
| говорят вот именно вот эти попогрейки за 60 грн горят классно... этот самый нагревательный проводок оплавляется... а так и сам думаю о подогреве...
Балу | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 23:31 | Сообщение # 3 |
| Quote (sly) говорят вот именно вот эти попогрейки за 60 грн горят классно... этот самый нагревательный проводок оплавляется... Я перед тем как собирать - полчасика держал включенным уже встроенный в поролон обогреватель и ничего опасного не заметил. Оплетка не оплавлялась. Пользоваться собираюсь до тех пор пока в машине не станет тепло - минут 10 - 15. Етого мало для каких-либо последствий. Горят наверно те, что забывают выключать и оставляют надолго включенными без присмотра. Критическое повышения температуры пятой точкой уж почувствую, надеюсь. Поживем - увидим.
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 25.10.2010, 23:32 |
sly | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 23:37 | Сообщение # 4 |
| предохранитель там есть? если нет- поставь Добавлено (25.10.2010, 22:37) --------------------------------------------- кстати вот подумал... можно подключить через релюху обогрева.. у нее таймер есть...
Балу | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:00 | Сообщение # 5 |
| Quote (sly) предохранитель там есть? если нет- поставь Написано, что есть. Хотя, кроме какого-то устройства с обмотанным вокруг проводком ничего нем. Судя по всему ето термодатчим, а может он же и предохранитель. Думал об обогревателе стекла... Во-первых: выдержит ли предохранитель и реле дополнительную нагрузку? Придется через еще одно реле ставить. (реле обогрева стекла активирует доп. реле, а уже оно подогрев сидухи. тем более что в перспективе их будет 2). А во-вторых: не всегда когда нужно подогреть сиденье - надо обогревать заднее стекло и зеркала... Добавлено (25.10.2010, 23:00) --------------------------------------------- Можно, конечно, все цивильней и безопасней сделать, но ето будет наааамнооооого дороже.... http://autokit.kiev.ua/Product-Подогрев-сидений-ЕМЕЛЯ-УК2_413.aspx
sly | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:06 | Сообщение # 6 |
| конечно же я не имел ввиду вешать на то реле... просто взять управляющий ток на реле непосредственно подогрева. блин, а предохранитель-то поставь
Балу | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:17 | Сообщение # 7 |
| Quote (sly) блин, а предохранитель-то поставь Поставлю. Как буду подключать к питанию не через розетку - поставлю. В штекере питания вроде стоит. Только какой ставить? Мощность 60 ватт.
sly | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:31 | Сообщение # 8 |
| ну вот... а я думал только я такой псих, который всю жизнь с паяльником, а закон Ома хронически не помню Добавлено (25.10.2010, 23:31) --------------------------------------------- погугли
Балу | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:53 | Сообщение # 9 |
| Quote (sly) ну вот... а я думал только я такой псих, который всю жизнь с паяльником, а закон Ома хронически не помню А я и не знаю, хоть и с паяльником с детства... Вот что нарыл: ...1 Ватт= 1Вольт Х 1 ампер. Поэтому если надо с 12 вольтового источника снять мощность в 60 Вт, то по проводам пойдет ток 60Вт : 12В= 5 Ампер... Суждение верное? Можно ему верить? Кто знает?
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 26.10.2010, 00:53 |
sly | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:55 | Сообщение # 10 |
| верно. только не забывай, что там китайские ватты
Балу | Дата: Вторник, 26.10.2010, 01:00 | Сообщение # 11 |
| Quote (sly) китайские ватты То есть реально меньше? Или одному Мао_Цзэдуну известно больше или меньше?
sly | Дата: Вторник, 26.10.2010, 01:04 | Сообщение # 12 |
| думаю только великий Мао знает
Lucky | Дата: Вторник, 26.10.2010, 07:53 | Сообщение # 13 |
| Quote (sly) говорят вот именно вот эти попогрейки за 60 грн горят классно... этот самый нагревательный проводок оплавляется... а так и сам думаю о подогреве... подтверждаю у меня сгорела Quote (Балу) Горят наверно те, что забывают выключать и оставляют надолго включенными без присмотра. а ты попробуй на ней долго поездить сам - чтото поджаришь себе Quote (Балу) Написано, что есть. Хотя, кроме какого-то устройства с обмотанным вокруг проводком ничего нем. Судя по всему ето термодатчим, а может он же и предохранитель. это термостат, отрубает при перегреве. предохранитель должен быть в вилке. в общем что провода закрепил - правильно сделал, поскольку у меня сгорела именно из-за того что они спутались в кучу. плохо что спинка не греется - со спинкой прикольнее. предохранитель ставь обязательно, не верю я китайцам
Балу | Дата: Вторник, 26.10.2010, 11:21 | Сообщение # 14 |
| Quote (Lucky) не верю я китайцам Написано, что сделано в Днепропетровске (или упаковано там...) Сервис тоже там.
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 26.10.2010, 11:23 |
Lucky | Дата: Вторник, 26.10.2010, 11:48 | Сообщение # 15 |
| Quote (Балу) Написано, что сделано в Днепропетровске (или упаковано там...) Сервис тоже там. телефончик есть? ато я в городе не могу найти недорогой жопогрей п.с. досмотрел первое фото - думаю так: 1. оту простыню лучше убрать, поскольку флизелин (если у тебя он) провода особо не держит и со временем они могут сваляться в кучу (мой случай) + два слоя обогрева - опять гипотетически можно получить расплавление изоляции нагревательного провода 2. проводу надо бы сделать запас на растяжение, укладывая змейкой. иначе он до какого-то момента будет тянуться, а со временем порвется (тут вон крючки лопаются в спинке, не то что тонкий проводок)
Леди_Ю | Дата: Вторник, 26.10.2010, 11:52 | Сообщение # 16 |
Флудобогиня
Группа: Заблокированные
| Балу, выкинь это стремное устройство я из добрых намерений
Lucky | Дата: Вторник, 26.10.2010, 12:05 | Сообщение # 17 |
| ппс и терморегулятор надо бы вынести туда где наиболее горячо будет а не в щель между спинкой и сидушкой. Добавлено (26.10.2010, 11:05) ---------------------------------------------
Quote (Леди_Ю) Балу, выкинь это стремное устройство я из добрых намерений а чем оно отличается от нестремных электроподогревов? думаю практически одно и тоже везде. ну углеволокно делают в качестве нагревательного элемента. КЗ тут врядли будет если провода не спутаются перегрев - возможен. надо термодатчик ставить нормально (или нормальный?) регулировка нагрева идет в ней простым отсечением нескольких метров провода (либо один контур работает либо два) - тоже ломаться особо нечему главное все по уму сделать и максимально обезопасить.
Балу | Дата: Вторник, 26.10.2010, 12:28 | Сообщение # 18 |
| Quote (Lucky) ппс и терморегулятор надо бы вынести туда где наиболее горячо будет а не в щель между спинкой и сидушкой. У него другой принцип действия - вокруг его идет нагревающийся провод. Он реагирует на него. Находится с краю изначально в первозданном виде. Quote (Lucky) оту простыню лучше убрать, Да я бы и убрал ее, но в ней та часть провода, греющая спинку, для него места в сидухе не нашлось. Если его обрезать - уменьшится общая длинна нагревающего провода, а следовательно увеличится его температура. Тут надо добавлять какое-то сопротивление, а уже в етих расчетах я не силен. Я ету филизелиновую хрень приклеил, что должно уменьшить ее смещение и предохранить от Quote (Lucky) ни могут сваляться в кучу Добавлено (26.10.2010, 11:28) --------------------------------------------- Lucky, Во всех твоих замечаниях есть резон. Если кто решит повторить етот експеримент - учитываете все вышесказанное! А лучше, конечно купить Емелю УК2 с углеволокном. 100 баксов за пару вроде нормальная цена + регуляторы. Только подсветка там зеленая, придется что-то переделывать.
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 26.10.2010, 12:14 |
Lucky | Дата: Вторник, 26.10.2010, 13:03 | Сообщение # 19 |
| Quote (Балу) У него другой принцип действия - вокруг его идет нагревающийся провод. Он реагирует на него. Находится с краю изначально в первозданном виде. ясно ) я свой не разбирал - просто выкинул. тоже был с краю, но заходил в на спинку за "сеткой"Quote (Балу) Да я бы и убрал ее, но в ней та часть провода, греющая спинку, для него места в сидухе не нашлось. закинуть в спинку не хочешь? еще waeco россияне ставили
Балу | Дата: Вторник, 26.10.2010, 14:02 | Сообщение # 20 |
| Quote (Lucky) закинуть в спинку не хочешь? Сложновато будет, хотя возможно. Пока пусть будет. В любом случае есть поле для размаха фантазии.
