Подогрев сиденья своими руками для тех у кого нет.
VVS | Дата: Вторник, 26.10.2010, 15:39 | Сообщение # 21 |
| Балу, ток считаем по формуле: I=U/R, U=13В (при рабочем двигателе), R-сопративление контура.
sly | Дата: Вторник, 26.10.2010, 16:48 | Сообщение # 22 |
| при рабочем двигателе вообще-то 14в
Балу | Дата: Среда, 27.10.2010, 09:03 | Сообщение # 23 |
| Почитал я что тут насоветовали и... купил один комплект неа одно сиденьеПодогрев сидений ЕМЕЛЯ УК Сразу бросается в глаза качество исполнения - все добротно и надежно. Провода в синтапоновой салфетке (очень крепкой) прошиты и лишены какой-либо возможности смещаться. В комплекте 2 нагревательных елемента с термодатчиками и кнопка с оранжевой подсветкой. Оба комплекта работают только в паре. Пол дня промаялся с установкой. Подключил с проводам прикуривателя. Греет слабее чем то что делал вчера - радикулит выгреть не получится, но сиденья будут достаточно теплыми и комфортными зимой. У кого есть деньги - советую брать Емеля УК2. Там и нагревательный елемент из углеволокна и с теплоизоляцией снизу (повышается КПД за счет того, что тепло не идет внутрь сидухи) и регуляторы температуры и несколько режимов работы. А меня пока и то что себе поставил вполне устраивает. Справедливости ради замечу, что моя вчерашняя конструкция благодаря тому, что сверху проклеил флезилиновой салфеткой на обувном клее - достаточна крепкая и достаточно предотвращала смещение и сбивание в кучу проводов. B) Добавлено (27.10.2010, 08:03) --------------------------------------------- Только что ехал на работу - таки подогрев ето круто!
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 27.10.2010, 09:02 |
Antonio | Дата: Среда, 27.10.2010, 10:22 | Сообщение # 24 |
| За изобретение и отчет ставлю 5 с плюсом. Quote (Балу) Только что ехал на работу - таки подогрев ето круто! Леша, самый дешевый курс лечения простатита не стоит этой забавы. Уж я-то знаю Поаккуратней с этим девайсом
Балу | Дата: Среда, 27.10.2010, 10:27 | Сообщение # 25 |
| Quote (Antonio) Леша, самый дешевый курс лечения простатита не стоит этой забавы. Спасибо за предостережение. Все надо в меру. Есть мнение что и от кондиционера в машине воспалением легких заболевают, однако в 2005 года с кондеем и ни одной соплинки. Все в меру. Чем мне понравился подогрев "Емеля УК", так ето тем, что он именно подогревает сиденье, а не жарит зад, как у моего товарища в 10м лансере штатный - Через 20 минут аж щиплет! Тут просто тепленькое сиденье и такая же теплая спинка. Такие же теплые, как если бы я их нагрел своим теплом примерно за час. (ну, может всего на пару градусов теплее). Зимой через дубленку самое оно будет. П.С. "Все есть лекарство и все есть яд. Разница - в дозе." (с) Гиппократ
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 27.10.2010, 10:34 |
sly | Дата: Четверг, 28.10.2010, 01:20 | Сообщение # 26 |
| сколько денег радость-то? а насчет того что не стоит температурой увлекаться - таки да. неспроста ведь, к примеру "кое-что" природа у тебя снаружи разместила про простату уже молчу Добавлено (28.10.2010, 00:20) --------------------------------------------- цену сам уже увидел... Емеля УК2 - понравился... цена кусается... и полчаса до автоотключения.. многовато
Балу | Дата: Четверг, 28.10.2010, 07:40 | Сообщение # 27 |
| Поездил немного. Сложилось уже мнение. Пол часа при температуре на улице + 5 действительно много. 5-7 минут, затем отключаешь, а сиденье еще минут 20 теплым остается. В мороз может и отключать не придется, посмотрим. Что-то мне подсказывает, что при -15-20 пол часа нормально будет. А в УК2 и регулировка температуры есть, так что сделал комфортно и грейся пол часа. Очень приятно прогревает поясницу. Что не очень понравилось: на кнопке лампочка (в цвет всей сидовской подсветки) ну уж ОЧЕНЬ яркая... Питается "+" в кнопке, "-" подается проводом. Так вот: будет ли результат если на минусовой провод лампочки поставить сопротивление? Если да, то какое? Желательно переменное что бы самому яркость подобрать. И еще: когда термодатчики начинают отключать нагревательные елементы - лампочка то загорается ярче, то тускнее (как притухает свет отнагрузки если електрочайник в глухом селе включить) каждые 3 секунды на 1 секунду. И так постоянно (поддерживается температура) Так вот: если поставить на тот же минусовой провод какую-то емкость - будет ли результат? если да, то какую емкость. Но ето все мелкие замечания. Добавлено (28.10.2010, 06:40) --------------------------------------------- П.С. А на счет простатита - погуглив пришел к выводу, что вероятность заболеть повышается если сидеть на холодном, а не на теплом. А вот если уже заболел, то, ясное дело, воспалительный процесс от тепла может обостриться. Желаю всем быть здоровыми!!!
Antonio | Дата: Четверг, 28.10.2010, 10:31 | Сообщение # 28 |
| Quote (Балу) если сидеть на холодном, а не на теплом. А потом из "теплой ванны" выскакиваешь на мороз Из лирики : Я преданность своей невесте Храню в сухом прохладном месте... Это не флуд а выдержка из инструкции по эксплуатации девайса
Сообщение отредактировал Antonio - Четверг, 28.10.2010, 10:32 |
sly | Дата: Четверг, 28.10.2010, 12:12 | Сообщение # 29 |
| Quote (Балу) на минусовой провод лампочки поставить сопротивление? Если да, то какое? Желательно переменное купи несколько постоянных и подбери возьми 100 ом и 200 ом. бери несколько. а там уже если 100 или 200 не понравится - поиграешься последовательным\параллельным подключением. насчет пульсаций - думаю снизив яркость уже не будет столь актуально.
advokat_terazini | Дата: Четверг, 04.11.2010, 11:29 | Сообщение # 30 |
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
| У меня емеля ук-2 третий год в машине. Полет просто отличный. ставил правда не сам а на станции... Для дизелька штука незаменимая ваще. Установщики когда ставили сказали что то что там не провод нагревательный это супер.
Ахметов-Сити :)
Балу | Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:53 | Сообщение # 31 |
| Вот пару фоток установленной кнопки.
Evgenij | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:52 | Сообщение # 32 |
| у меня на прошлой машине стояли и на эту тоже установил подогревы с ВАЗа. нареканий нет, они достаточно добротно изготовленны,похожи на старые советские электрогрелки вот примерно так выглядят http://post.zapavto.ru/obogrev.php просто нашел в инете первую попавшуюся похожую картинку. Кнопки взял от 10-ки,они замечательно стали над ручником под подлокотником,чуть позже пойду отгонять машину сфоткаю и добавлю фотку в пост. Единственый минус это в вазовских кнопках зеленая подсветка, это было исправлено покупкой пары оранжевых светодиодиков и перепайкой. Теперь очень трудно кому либо доказать что это не родные подогревы. По смыслу установки все то же самое как здесь и описанно. Аналогично вскрывались сидения и крепились подогревы,правда мы их пришивали,в нескольких местах насквозь через поролон,живут они уже больше года,ничего никуда не сбивается не жмет и не давит .Функцию свою выполняют на 100 процентов. Где то месяц назад брал такой комплект знакомому ставили на ланос, вышел он 200 грн.
Евгений 5405
Сообщение отредактировал Evgenij - Четверг, 25.11.2010, 00:30 |
Lucky | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:31 | Сообщение # 33 |
| Quote (Evgenij) машину сфоткаю и добавлю фотку в пост жду )
putm | Дата: Суббота, 06.08.2011, 00:46 | Сообщение # 34 |
| а еще говорят,что попогрейки очень плохо влияют на потенцию.
Stas17 | Дата: Суббота, 24.09.2011, 10:17 | Сообщение # 35 |
| Всем привет, есчё немного и тёплые деньки сменятся прохладными. Вот тоже установил себе на машину обогрев. Вернее менял поролон, ну и за одно поставил немецкий попогрев Warmkraft. Вот фотка с процесса:
Сообщение отредактировал Stas17 - Суббота, 24.09.2011, 10:28 |
sly | Дата: Суббота, 24.09.2011, 10:41 | Сообщение # 36 |
| Stas17, где брал и что оно такое?
и если можно, в личку, почему и на что менял поролон
Юка | Дата: Суббота, 24.09.2011, 10:48 | Сообщение # 37 |
бука
| Не люблю я такую рекламу с первого сообщения на форуме. Но пока понаблюдаю.
sly | Дата: Суббота, 24.09.2011, 11:02 | Сообщение # 38 |
| начал переделывать родную панель аварийки под кнопки подогрева. оказалось все просто - надо лишь допаять две кнопки и 6 светодиодов. пока только не придумал, как сделать окошки в самих кнопках для индикации... возможно, просто сделаю отверстия сверлом 0,5 мм. если кто подключал родную панельку под подогрев и есть схема - буду благодарен, если поделитесь информацией
-baracuda- | Дата: Суббота, 24.09.2011, 17:38 | Сообщение # 39 |
| и у меня похожий вопросик к подключившим родную панельку :возможно ли с помощью родной панельки подогрева- использовать весь потенциал Емели УК2, а именно регулировать температуру и использовать несколько режимов работы ? или там просто "ВКЛ -ВЫКЛ"?
Винница !
Stas17 | Дата: Суббота, 24.09.2011, 22:32 | Сообщение # 40 |
| Протёрлась боковая часть сидушки, стали снимать, под чехлом лопнувший поролон,вот и заменил на то что у пацанов нашёл, только теперь рисунок не такой как раньше был. Но это ерунда, на года два хватит, потом снова менять либо чехол либо ласточку...
