изготовление решетки нижнего воздухозаборника
SergiyCo | Дата: Суббота, 02.08.2008, 17:45 | Сообщение # 101 |
| Сегодня установил защитную решетку радиатора. приобретенную на Фрунзе, 82 (Полигон-авто). 150 грн. Ставил сам, со снятием бампера, сложностей не было, кроме одного ньюанса. Саморезы, крепящие нижнюю решетку не захотели удерживать кронштейны - пришлось заменить их другими (толще), видно резьба сорвалась. А так все как у других. Приобрел хороший опыт. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Кроме того, у них есть защ. мот. отсека, фаркопф и распорка. Приобрел распорку (членам клуба скидка 50 грн.). Установил. Вопрос. Насколько это нам нужно и не будет ли хуже? Красивая, красная, ставится без проблем с некоторыми предосторожностями (ровная поверхность, руль не крутить). Она металлическая (бывают алюм., титановые и карбоновые). Вроде как должна увеличиться жесткость кузова спереди, устойчивость, но все это в агрессивных и скоростных условиях езды). Меньше уходят углы развала-схождения, + безопасность, намек на спорт Плохо: возможность увеличение вибрации в салоне, больше нагрузка на другие участки кузова) Вывод: элемент имеет право на жизнь. Вот все, что удалось узнать на скорую руку. Развиваем тему. П.С. может сделать отдельную тему - смотрел везде, такой нету (даже у россиян). Если че перенесите, а?
koniw | Дата: Четверг, 21.08.2008, 00:57 | Сообщение # 102 |
| Кто снимал бампер подскажите плиз можно его снять без подъемника? Всмысле подлезь и открутить нижние закрутки.
Exumer | Дата: Четверг, 21.08.2008, 01:22 | Сообщение # 103 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (koniw) Кто снимал бампер подскажите плиз можно его снять без подъемника? Всмысле подлезь и открутить нижние закрутки. Да, можно. Я именно так и сделал, предварительно подстелив пакет из супермаркета. Хотя если есть возможность сделать это на подъемнике - будет гораздо удобнее.
SergiyCo | Дата: Четверг, 21.08.2008, 09:53 | Сообщение # 104 |
| koniw, Можно, конечно. Только надо полностью лечь под бампер, предварительно что-то подстелив. Я, например, делал это на травке. И все получилось.
Dimonich | Дата: Четверг, 21.08.2008, 10:06 | Сообщение # 105 |
| сегодня во второй раз убедился в необходимости этой решеточки. причем снаружи... коты внутрь не попадают... как ни прискорбно (пусть земля ему будет пухом ) можно клеить на борт второго котика.. решетку правда гнут сволочи постоянно - но может это и лучше, удар смягчается.
Димон | Дата: Вторник, 16.09.2008, 19:42 | Сообщение # 106 |
| После того как я поймал воробушка на 140 "земля ему пухом" замутил и себе вот такую штучку... сбелал без резинки, мне показалось что так прикольней отаке... очумелые ручки..
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
Непоседа | Дата: Вторник, 16.09.2008, 20:31 | Сообщение # 107 |
| Бампер будет царапаться по бокам решетки
Димон | Дата: Вторник, 16.09.2008, 20:48 | Сообщение # 108 |
| Непоседа, она там жеско сидит, все будет гуд.
strangel | Дата: Вторник, 16.09.2008, 22:58 | Сообщение # 109 |
| Quote (Димон) После того как я поймал воробушка на 140 "земля ему пухом" Тоже самое только где-то на скорости 100. Уже VVS и решоточку подарил. Я уже и вырезал, а времени установить нет
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Alfa33 | Дата: Суббота, 27.09.2008, 12:46 | Сообщение # 110 |
Авто: C'EED-forester 2.5T
| Я тоже чучуть нахимичил с решеткой пприкольно получилось,все равно буду еще дорабатывать!!!
Делаю ветер...
Сообщение отредактировал Alfa33 - Суббота, 27.09.2008, 12:48 |
Непоседа | Дата: Суббота, 27.09.2008, 13:29 | Сообщение # 111 |
| Не видно ничего. Вроде как 2 ПТФ стоят
Димон | Дата: Суббота, 27.09.2008, 14:08 | Сообщение # 112 |
| Alfa33, не видно...
PSICOPATICO | Дата: Четверг, 02.10.2008, 23:01 | Сообщение # 113 |
Авто: X-trail
| вот сегодня зделали, 1 час. роботы , и 70 грн.(затрат)!...- на хамутики(6 шт.) и все дела!-)... Добавлено (02.10.2008, 22:01) --------------------------------------------- http://www.picatom.com/p/-5745.html
paxomov | Дата: Понедельник, 13.10.2008, 09:49 | Сообщение # 114 |
Авто: Ceed 2.0 TX MT
| Вот, тоже наваял: Вот уже даже первая жертва есть, хотя где она взялась эта муха в октябре? Сеточка такая стоит 90 грн. Есть черные и серебро (метлик)
PSICOPATICO | Дата: Вторник, 14.10.2008, 00:55 | Сообщение # 115 |
Авто: X-trail
| без резинки, обода?!-)
Димон | Дата: Четверг, 16.10.2008, 19:52 | Сообщение # 116 |
| PSICOPATICO, я тоже делал без резинки. Мне так показалось даже прикольней.
PSICOPATICO | Дата: Четверг, 16.10.2008, 23:54 | Сообщение # 117 |
Авто: X-trail
| хм, а не царапает?!-)
SergiyCo | Дата: Вторник, 21.10.2008, 20:05 | Сообщение # 118 |
| ЧИЖ, не снимая бампер поставить решетку Полигонавто (бывает двух типов) практически невозможно. Бампер снимается легко, даже без ямы за 15 мин.
LHT | Дата: Четверг, 30.10.2008, 10:10 | Сообщение # 119 |
| Спасибки за совет.Сделал решоточку.Смотрится супер.Никакие камни не страшны.ВЕРСИЯ НЕМНОГО ДЕШЕВЛЕ:решетка 1.50 на 30-13грн.,уплотнитель 2метра-1грн60коп.,3 хомута-40коп за штуку. P.S.очень признателен за совет.
VoVanTs | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 01:58 | Сообщение # 120 |
| А кто-нибудь ставил на черного Сида не черную крашеную алюминиевую, а чисто алюминевую серебристого цвета решетку? Думаю интересный дизайн на фоне комплектации ЕХ с литьем и туманками... Добавлено (16.11.2008, 00:58) --------------------------------------------- В эту пятницу пользуясь тем, что бампер был снят для покраски я также присоединился к числу обладателей решоток. Изготовил сам (спасибо VVS за методику), поставил с наружной стороны бампера.Решетку взял черную алюминиевую, сначала резал ножницами по металлу - получилось не очень ровно, так как ножницы заминали металл и не хотели его резать. Потом плюнул на это, пошел в офис, взял из канцелярского набора ножницы и спокойно ровненько вырезал ими решетку по заранее приготовленному мной картонному шаблону. Я не знаю, уважаемые как вы умудрились это сделать за полчаса - я только долбаный уплотнитель на решетку насаживал больше часа, так как он постоянно слезал. Всего потрачено 2 часа
Сообщение отредактировал VoVanTs - Воскресенье, 16.11.2008, 02:02 |
