изготовление решетки нижнего воздухозаборника
Cruel | Дата: Среда, 09.07.2008, 01:48 | Сообщение # 81 |
| Вот и я себе поставил. Ту, которую делает Полигон-Авто. Делает добротно, мне понравилось. Ставить надо! Особенно тем, кто много по трассе ездит. У меня несколько конкретных вмятин ребер радиатора уже было. Заказывал и ставил у одного из дистрибьюторов Полигон-Авто в Киеве. Ребята находятся по адресу ул. Ольжича, 51 телефон (067) 249-89-10. Там же и установил, претензий к мастеру (его номер моб. все тот же (067) 249-89-10) нет никаких. Только благодарности. Без снятия бампера не обойтись. ЗА установку решетки просят 100 грн. П.С. Каждый сам решает, сделать все самому за 60 грн, или купить и поставить у мастеров. В свое оправдание скажу, что очень мне не нравится эта стандартная сетка для тюнинга с базара (особенно когда ее вижу в колхозных бамперах), резинка вокруг, пластиковые стяжки. А эта Полигоновская по рисунку напоминает решетку радиатора + толщина и жесткость метала на порядок больше. Ставится позади штатной пластиковой крупной решетки. Смотрится хорошо
VVS | Дата: Четверг, 10.07.2008, 01:30 | Сообщение # 82 |
| Еще вот в тему: видел на Ланосе одного таксишника над радиатором москинтую сетку (установлена между радиатором и решеткой). Прямого контакта с радиатором она не имеет, но находится на расстоянии 1-2 см. Не более. Спросил у него а не плавится ли сетка - ответил что уже 2 года как все в норме. Хочу поставить себе сетку под решетку верхнего воздухозаборника (с логотипом КИА).
Сообщение отредактировал VVS - Четверг, 10.07.2008, 11:50 |
ivanych | Дата: Четверг, 10.07.2008, 07:52 | Сообщение # 83 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| VVS, Я на своём бывшем Сенсе ставил сетку прямо на переднюю сторону радиатора и ничего не плавилось только менял её периодически по мере загрязнения, так и продал её вместе с Сеней. Так что ставь не боись, ничего там не расплавится. Тем более, как я понял, ты хочешь ставить сетку на верхнюю решётку, а до радиатора там далеко. Я тоже снимал решётку, но пока не знаю, как там закрепить сетку (уж больно она гибкая), либо надо что-то более жесткое с мелкими ячейками и закрепить саморезами, которые крепят хромированные накладки изнутри решётки. Если поставишь себе сетку, то отпишись, как её закрепил.
Вячеслав Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Четверг, 10.07.2008, 07:55 |
victory | Дата: Четверг, 10.07.2008, 09:17 | Сообщение # 84 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| ivanych, VVS, Я вот думаю а может сообразить какой каркасец, да ставить его как соты в улик (естественно нужно подумать насчет крепления). Потом снял кожух, вытащий сетку и опля... сразу скажу как закрепить еще не думал, так как не снимал сетку кожух. может на следующих выходных замусь
Киев Василий
VVS | Дата: Четверг, 10.07.2008, 11:54 | Сообщение # 85 |
| victory, а идея-то хороша! У того Ланосовода сетка была по всей площади радиатора. Если бы нам тоже весь радиатор прикрыть! У меня на нижнем воздухозаборнике стоит сетка, но радиатор по чуть-чуть все-равно засирается и в верхней части и в нижней...
victory | Дата: Четверг, 10.07.2008, 14:36 | Сообщение # 86 |
| VVS, можем обсудить на встрече может и придумаем чевой-то
Киев Василий
Tarik | Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 15:49 | Сообщение # 87 |
| где сделать себе такой тюнинг
Exumer | Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 16:02 | Сообщение # 88 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Установил самостоятельно решетку от Полигон-Авто. Снятие-установка бампера и решетки произведено по инструкции, прилагающейся вместе с решеткой. По времени 30 мин. без пива [IMG]http://www.picatom.com/m....MG]
Сообщение отредактировал Exumer - Воскресенье, 13.07.2008, 16:12 |
victory | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 00:10 | Сообщение # 89 |
| Quote (Evgenij) Я решетку поставил изнутри бампера. сделал по твоему описанию так что спасибо вот тут описал как и что сделал. Промудохалса я часика 2,5-3. Но зато понял что можно заркпить решеточку и на верхнюю стандартную решетку, причем легко (можно крепить как обычную москитную сетку так и железную решеточку на саморезы которыми привинчены блестящие вставки на штатной решетке).
Киев Василий
Вадос | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 10:30 | Сообщение # 90 |
Авто: акко тапок
| Я сделал решетку еще 1,5 месяца назад.Вчера повесил ее наконецто.Смотрится не плохо,по крайней мере не портит общего вида.Закрепил только на хомуты,при чем не снимая решетки.На установку ушло 20 мин.Я доволен
mirotvorec | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 12:10 | Сообщение # 91 |
| Я тоже заказал себе соту для москитки ато уж радиатор больно жалко, когда сделают покажу
victory | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 13:59 | Сообщение # 92 |
| mirotvorec, да уж и размерчики потом скинь плиз. А то реально сота это по моему будет самый действенный вариант.
Киев Василий
ivanych | Дата: Пятница, 18.07.2008, 17:42 | Сообщение # 93 |
| Был в отпуске, смастерил каркасец для москитной сетки на радиатор. После ремонта остались у меня два пластиковых уголка 2смх2см, длиной 2м. Из них я склеил рамку размером 44смх63см. На неё закрепил термоклеем москитную сетку с ячейкой 2ммх2мм. Сетку и рамку покрасил краской из баллончика в чёрный цвет. Рамку установил между радиатором и решёткой радиатора. Снизу на рамке установил две направляющие(пластиковые стержни диаметром 8мм и длиной 2см). Внизу, в пластиковой защите, просверлил два отверстия диаметром 8мм, в которые входят направляющие рамки. Свеху рамку закрепил двумя Г-обгазными пластинами к верхней поперечине, на которой установлен звуковой сигнал. Там есть два свободных отверстия. Сверху установил штатную пластиковую накладку. Возможно это и кустарщина, но свою функцию защиты от мошкары сие приспособление выполняет (радиатор чистый) и снаружи видно только сетку. Пока обкатаю эту сетку, а позже закажу что-то подобное из металлопласта, как на окнах в квартирах.
vop2002 | Дата: Четверг, 24.07.2008, 15:41 | Сообщение # 94 |
| Тоже обзавелся решеточкой от Полигон-Авто думаю что весч нужная и полезная предварительно перед установкой почистил наружные соты радиатора вот как получилось: Host for your pictures А за одно обзавелся и верхней XRовской: Host for your pictures Host for your pictures
KIA Ceed 2.0EX 4AT красный So Red Вадик Одесса
victory | Дата: Пятница, 25.07.2008, 10:01 | Сообщение # 95 |
| Quote (vop2002) А за одно обзавелся и верхней XRовской: Оригинально и главное в цвет попал.
Киев Василий
Rol@nd | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 16:23 | Сообщение # 96 |
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
| Я вже раніше відписував тут про те як встановлював решітку. Тепер ілюстрації. "Полігон-авто", 150 грн, 25 хв роботи.
Lemming | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 18:57 | Сообщение # 97 |
| vop2002, Где заказывал решетку радиатора - xR? Я смотрел у дилеров, они все с эмблемкой, я хочу такую, как у тебя, т.е без неё! И цена вопроса!
vop2002 | Дата: Вторник, 29.07.2008, 14:30 | Сообщение # 98 |
| Quote (Leming) vop2002, Где заказывал решетку радиатора - xR? Я смотрел у дилеров, они все с эмблемкой, я хочу такую, как у тебя, т.е без неё! И цена вопроса! Цена 1350грн. Эмблемка сьемная на двух саморезах.Решетку нашел у наших офицалов на ул.Атамана Головатого.Кстати три недели назад был в Киеве объездил все салоны решетку обещали тока под заказ но и у нас тогда не было видно завезли партию, думаю что должны появиться по всей украине.
Lemming | Дата: Вторник, 29.07.2008, 15:11 | Сообщение # 99 |
| vop2002, Интересно, решетка только в одном цвете бывает? Тебе под цвет кузова подошла идеально! Но мне такой светофор на "серебро", не в тему будет! Ладно, если бы только буквы красные, но окантовка тоже краснючая!
vop2002 | Дата: Среда, 30.07.2008, 17:02 | Сообщение # 100 |
| Quote (Leming) Интересно, решетка только в одном цвете бывает? Она вообщето черная матовая в цвет я сам перекрасил.
