Все, что касается ремонта автомобиля в Николаеве
Vovez | Дата: Суббота, 01.08.2009, 21:07 | Сообщение # 81 |
| Roman, респект и уважуха ! Я всегда говорю, что самостоятельном ТО нет ничего сложного, было бы время и гаражные возможности. З.Ы. Собственно сегодня тоже зянялся ТО, на Лансе заменил масло и смазал направляющие супортов, а на пятнарике масло, тормозуху и регулировал клапана. Хотел еще помыть, но "Хотей" помешал...
Roman | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 20:07 | Сообщение # 82 |
Авто: Kia cee`d So Red
| Vovez, Спасибо. Я тоже мазал напраляющие супортов, я это и имел ввиду когда писал за смазку пальцев супорта. vlad_, Свечи не менял, т.к. они были поменяны на 30000 км. Ну смысл, выкидывать деньги , в следующий раз поменяю. Тормозуху не менял. Отец мне сказал, нет смысла. Она меняется раз в 2 года. Это просто выкачка денег со стороны гарантийщиков. Вот.Добавлено (03.08.2009, 19:07) --------------------------------------------- merphy, Саня вопросов нет, только нужно будет состыковаться по времени, бывает гараж занят, там иногда много машин ремонтируется. Ну вообщем звони если че!
KIA cee'd 2.0 АT TХ ВЕ 6203 АІ г.Николаев Роман.
merphy | Дата: Вторник, 22.09.2009, 09:10 | Сообщение # 83 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Взял свечи в питстопе это на мореходной нжк по 40грн.шт были бош по 32грн штука(это цена для клуба, а так на гривен 15 дороже), спасибо Владу за ключ свечной, бо нигде нету нормального ключа купить, везде такие что скручиваются, а свечка на месте. Сегодня на обеде поменяю. Еще появилась у меня пару царапин маленьких думаю только глянец поцарапан, мне посоветовали подъехать на мойку цезарь, на мореходной напротив мрео, там за 50грн полируют царапину. Пока не решился полировать у них или нет, поеду сначала к человеку который мне делал бампер у него проконсультируюсь, В идеале хотелось бы своими руками отполировать, но можно потеряться в выборе средств, да еще чтобы не навредить.
vlad_ | Дата: Вторник, 22.09.2009, 09:38 | Сообщение # 84 |
Авто: Kia cee`d
| А я вчера почистил форсунки. Удовольствие обошлось в 300 грн. Что могу сказать - результатом доволен. Машинка легче стала трогаться, мягче движок работает, ну и совсем чуть-чуть стала резвее. Пробег на сегодняшний день 55 тыков. ИМХО - для профилактики, при эксплуатации Кеда в основном в городском цикле, да при нашем бензине, чистку форсунок можно смело делать раз в 30 тыков.
merphy | Дата: Вторник, 22.09.2009, 11:43 | Сообщение # 85 |
| Заменил свечи за 15мин, Спасибо владу за его волшебный инструмент!!! Результатом доволен как слон, теперь точно знаю что у меня не дизель а бензин мотор не дрожит и не тарабанит, а шелестит, пока не катался но как работает мотор. Сделал вывод свечи менять вместе с маслом на 15 шт. Цвет старых свечей тупо красные как светофор :)))) И чего я раньше не поменял их, а еще некоторые советовали типа машина едет нормально, то нефиг туда лезть, но если оно не заметно ухудшается, то и незаметно, но когда заменил, небо и земля. Влад, спасибо!!!!
vlad_ | Дата: Вторник, 22.09.2009, 11:48 | Сообщение # 86 |
Авто: Kia cee`d
| merphy, - не за что! Саша, это у тебя первая замена свечей?
merphy | Дата: Вторник, 22.09.2009, 15:49 | Сообщение # 87 |
| vlad_, да, ох машина прет, шо бешаная, я уже забыл что она такая резкая пробег 20155 Добавлено (22.09.2009, 14:49) --------------------------------------------- кстаити поехал на авторынок на комсомольской купил ключ такой как у тебя сама головка 20грн, потом тот шток 25грн а верхушка чтоит 55грн но я ее не брал, думаю у дедули моего есть какойто вороток, спросил сколько стоит антицарапин 40грн, говорю мне надо пару царапок может есть чтото маленькое и не дорогое, тип говорит подежай бери тряпку, подехал он мне дал чуть антицарапина свего расказал как делать, потом я чуть порер и все гуд даже не видно. Спросил сколько должен сказал ничего поблагодарил и полетел на работу :))))
vlad_ | Дата: Вторник, 22.09.2009, 17:12 | Сообщение # 88 |
Авто: Kia cee`d
| Quote (merphy) ох машина прет, шо бешаная, я уже забыл что она такая резкая Это хорошо, а если еще и сам все сделал, то вдвойне хорошо ПыСы А "правильный" инструмент, это залог качественно выполненной работы Правильный инструмент нужен всегда!
Vovez | Дата: Вторник, 22.09.2009, 19:57 | Сообщение # 89 |
| vlad_, я так и не понял, как чистили форсунки - ультрозвуком, или промывочной жидкость, и где?
merphy | Дата: Вторник, 22.09.2009, 20:55 | Сообщение # 90 |
| Приехал домой и расход который я не сбрасывал уже месяц упал на 100грам
vlad_ | Дата: Вторник, 22.09.2009, 23:12 | Сообщение # 91 |
Авто: Kia cee`d
| Vovez, - исправляюсь, объясню подробней. Форсунки чистили в несколько этапов: - выковыряли из двигла и замочили в каком-то растворе в ультразвуковом корыте, кисли и жужжали в этом деле 1 час. - достали из ультразвуковой ванны, после забрызгали какой-то очистительной аэрозольной жидкостью и воткнули на промывочный стенд, вроде тоже с каким-то звуком (во всяком случае в процессе работы стенд издает прикольное жужжание ) и специальной промывочной жидкостью, процедура заняла еще приблизительно 1 час. - пока чистили форсунки, параллельно отвинтили клапан холостого хода (вроде это дроссель называется) и забрызгали очистительным аэрозолем (грязищи в нем дофига было) После все собрали докучи, ну и собственно усё. В общей сложности вся чистка заняла почти 3 часа. Как писал выше, результатом доволен. Специалисты сейчас арендуют бокс за хлебзаводом по ул. Гмырева и угол (не помню) какой - раньше находились на территории СТО Автомира на Новозаводской, а еще раньше работали на этой СТО. - народ грамотный, дело свое знают.
Сообщение отредактировал vlad_ - Среда, 23.09.2009, 09:43 |
Roman | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 11:44 | Сообщение # 92 |
| vlad_, как часто нужно чистить форсунки???
vlad_ | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 15:17 | Сообщение # 93 |
Авто: Kia cee`d
| Roman, Регламент этого мероприятия вроде в сервисной книжке есть, и если мне не изменяет память, там интервал 1 раз в 30 тыков, точно не помню.... Но думаю, что с нашим бензином процедуру нужно чаще делать например 1 раз в 20 тыков ну или 1 раз в 15 тык. Да вот еще, по последним данным, форсунки наши чистить ультразвуком нежелательно. "Полезней" чистить агрегатом который подключается к двигателю.
Roman | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 18:47 | Сообщение # 94 |
| vlad_, А че за агрегат???
vlad_ | Дата: Вторник, 24.11.2009, 09:37 | Сообщение # 95 |
Авто: Kia cee`d
| Roman, ящик такой, на колесах с шлангами и проводами Внутре в ящике жидкость специательная промывочная, агрегат подключают к топливной системе твоего кеда и заводят двигатель. Двигатель работает определенное время "переваривая" вместо бензина эту самую промывочную жидкость. Примерно так. Похож на этот http://www.euroalliance.com.ua/catalog.asp?kid=80&cid=8066&sbtid=22790
Сообщение отредактировал vlad_ - Вторник, 24.11.2009, 10:55 |
Tugarin | Дата: Вторник, 24.11.2009, 13:22 | Сообщение # 96 |
| Приближается ТО 45 тыщь к официалам в Херсон или Одессу ни кто не собирается рулить? Позвонил в Херсон,озвучили сумму 1800гр
г.Николаев Toyota Fortuner SR5
bombini | Дата: Вторник, 24.11.2009, 18:58 | Сообщение # 97 |
| я пас, у меня скоро 30 000 будет, буду спрыгивать с гарантии
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей Николаев
vlad_ | Дата: Вторник, 24.11.2009, 22:32 | Сообщение # 98 |
Авто: Kia cee`d
| Tugarin, если-бы я еще был на гарантии, то поехал в Одессу на КЦО. Судя по нескольким отзывам херсонских братьев сидоводов, у них еще "веселей" у официалов чем было у нас.
Roman | Дата: Вторник, 01.12.2009, 11:13 | Сообщение # 99 |
| Tugarin, Да мне тоже Одесса как-то ближе по душе.
vlad_ | Дата: Вторник, 01.12.2009, 17:22 | Сообщение # 100 |
Авто: Kia cee`d
| К стати о птичках, в Николаеве образовался новый официальный дилер КИА - Флагман Авто по адресу Космонавтов 81. Сегодня по радио рекламу слышал. Официальное СТО присутсвует
