Все, что касается ремонта автомобиля в Николаеве
бычок | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:20 | Сообщение # 121 |
Авто: KIA CEED 2.0 ex
| сегодня был на рынке 120 грн штука корейские ,а втулки менял?
merphy | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:37 | Сообщение # 122 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Сегодня звонил в уахолдинг форсунка омывателя лобового стекла стоит 100гр шт. 0_0 я в шоке, так что заливайте нормальную жидкость. Снял свою форсунку, надо сид донор чтобы проверить ее, есть подозрение на форсунку или мотор-помпу, кто поможет? Кому можно подключить форсунку?
Сообщение отредактировал merphy - Понедельник, 22.02.2010, 23:41 |
Roman | Дата: Вторник, 23.02.2010, 13:30 | Сообщение # 123 |
Авто: Kia cee`d So Red
| бычок, о класс! Цены упали. Да втулки тоже менял, с правой проблем не было, а с левой гоморой. Если мы о тех втулках говорим? Добавлено (23.02.2010, 12:30) --------------------------------------------- merphy, не имею ничего против ковыряния в моторе. Но я считаю что дело до внутниностей должно доходить как в операции в самый крайний момент, по моему у нас автомобили не прошли такой километраж и такое давление на двигатель чтоб так над ним извращаться! Че туда ваще лазить. Саня без обид я просто высказал свое мнение. И еще добавлю чем меньше лазишь в движок тем меньше проблем ты наделаешь! Еще раз повторюсь это только мое мнение.
KIA cee'd 2.0 АT TХ ВЕ 6203 АІ г.Николаев Роман.
merphy | Дата: Вторник, 23.02.2010, 13:40 | Сообщение # 124 |
| Roman, ок, без обид, я про омыватель лобового стекла в мотор я не лезу, пока Я же в начале поста акцентировал внимание на "форсунка омывателя лобового стекла" Мне бы в голову не пришло ковыряться в чужом моторе :))))Добавлено (23.02.2010, 12:40) --------------------------------------------- форсунка омывателя, она же писялка.
Roman | Дата: Вторник, 23.02.2010, 13:41 | Сообщение # 125 |
| merphy, ну звыняй я подумал про движок.
Romarez | Дата: Вторник, 23.02.2010, 15:41 | Сообщение # 126 |
| merphy, Quote Кому можно подключить форсунку омыватель лобового стекла? Да, всегда рады помочь одноклубникам. заезжай П.С. Зима закончилась(надеюсь)--пора (мне)менять аватару
Сообщение отредактировал Romarez - Вторник, 23.02.2010, 15:43 |
Vovez | Дата: Вторник, 23.02.2010, 15:43 | Сообщение # 127 |
| merphy, подозреваю, что забились сами писялки, сними с них шланги и качни мотором омывайки без них, а их можно продуть в обратную сторону их работы. Если без писялок мотор омывателя не качает, или слабо качает, причина в нем, может просто забилась приемная сетка ... да что хочешь может быть.
vlad_ | Дата: Вторник, 23.02.2010, 18:23 | Сообщение # 128 |
Авто: Kia cee`d
| бычок, вот тут http://ceed.org.ua/forum/4-1705-3 целая тема есть о стойках, в 53-ем сообщении я написал чего воткнул себе вместо оригинальных. Брал на авторынке на Комсомольской. Втулки переднего стабилизатора тоже менял, брал оригинальные их два вида (вроде в этой-же темке есть упоминание) ставил себе те которые по внутреннему диаметру меньше.
бычок | Дата: Среда, 24.02.2010, 17:30 | Сообщение # 129 |
| спасибо, взял на заметку!!!!
vlad_ | Дата: Вторник, 09.03.2010, 16:48 | Сообщение # 130 |
Авто: Kia cee`d
| Всем привет! В прошедшие два выходно-праздничных дня делали плановое ТО 30 тык машинке ruwolf, (выкроили пару часов между праздничными хлопотами) Состоялась "торжественная ежегодная" замена масла так-же замена всех фильтров, свечи не меняли т.к. живые и почти новые (DENSO иридиум пауэр вроде) Ковырялись вдвоем в гараже у Виктора. Я, на подхвате в основном был Вобчем с заменой воздушного и салонного фильтров, как вы понимаете проблем не возникло, а вот с масляным пришлось повозиться потому как не хотел отвинчиваться зараза.....прошлая замена масла была на СТО и фильтр закрутили скорее всего ключем. В итоге фильтр был безжалостно пробит напильником и выкручен при помощи куска водопроводной трубы Ну дальше все просто - плюхнули маслеца в новый фильтр воткнули его на место и свежего масла в дрыгатель залили. И самое интересное, это замена топливного фильтра! Операция кропотливая и неспешная, без опыта замены (которого у нас не было) лучше не пытаться лезть в это чудо корейской инженерной мысли Но т.к. времена на дворе "скрутнi" денег надо экономить, а замена топливного на АТЛе 150,00 грн стоит, а у официалов и не спрашивали, - таки полезли менять своими руками! Итак вкратце по порядку: 1 - откидываем задние сидушки обе, (фонарик нужен), затем поднимаем ковер и под ним видим квадратный лючок о четырех шурупах, 2 - отвинчиваем эти шурупы и откидываем лючок, аккуратно откидываем бо на нем провод который необходимо отсоединить от разъема там защелка есть, давим легонько и тянем вверх. 3 - дальше необходимо отсоединить топливопровод это шланг который ближе к вам (замену удобней делать со стороны задней правой двери) шланг держится на специальном фиксаторе с предохранителем оранжевым (не у всех он есть) тянем предохранить вверх по бокам две зеленых кнопки - жмем с двух сторон и тянем трубку в сторону, (заранее подложите тряпку чистую, потому как бензина трошки брызнет) (Да вот еще, забыл перед снятием топливного шланга желательно взять пылесос и почистить крышку топливного модуля и все вокруг куда достанете (от песка и пыли) и тряпкой протереть, потом грязь не будет сыпаться в открытый бак.) Дальше от топливного шланга есть еще один, его не трогаем совсем, он не мешает и для замены фильтра не нужен. 4 - нужно отвинтить восемь болтиков на металлическом кольце которое удерживает топливный модуль, удобно крутить головкой на восемь. Последние два болта откручиваем аккуратно придерживая модуль рукой, когда выкрутится последний винт модуль приподнимется он подпружинен. Снимаем кольцо, можно вытягивать модуль. 5 - теперь достаем модуль, медленно тянем вверх и одновременно наклоняем влево, в самом низу на модуле находится поплавок и сетка для грубой очистки которые торчат по углом 90 грд в левую сторону. Когда почти выковыряете модуль, подержите его в наклонном состоянии шоб стек бензин в бак. В заранее приготовленный (можно тазик чистый) ставим модуль в посудину и вылазим из машны. 6 - на дне модуля есть клапан резиновый, жмем на него и выливаем остатки топлива в тазик или на пол, кому как нравится 7 - теперь надо разбирать сам модуль, первым делом снимаем фиксатор удерживающий клапан обратного хода (вроде так называется) это металлический бочонок на котором сверху скоба защелкнута, вот эту скобку отщелкиваем и вытягиваем клапан с усилием и отверткой. 7.1 - затем необходимо отсоединить чОрную гофрированную трубку, крепится на трех защелках, отковыриваем аккуратно и тянем вверх, внутре разъема/защелки находится маленькая чОрная резинка - не потерять! 8 - снимаем разъемы электропроводки их два, один защелкнут в крышку модуля из которой мы вытягивали разъем в п. 2, второй разъем находится в самом бензонасосе, выковыриваем оба. 9 - далее нужно снять внешний корпус, он закреплен на трех фиксаторах, отверткой отгибаем и тянем корпус вниз. 10 - след операция, снять «крышу» держится она на двух металлических стрежнях с пружинами, на одном (может быть и на двух) из стержней с нижней стороны есть фиксирующая шайба которую необходимо снять отверткой или тонкими плоскогубцами. 11 - после того как сняли «крышу» нужно вынуть сам фильтр из корпуса, корпус фильтра на двух мощных защелках опять отгибаем отверткой и аккуратно вытягиваем фильтр. 12 - вот теперь можно отсоединить фильтр и воткнуть на его место новый, вот в этом месте нужно быть особенно внимательным — в двух местах есть маленькие уплотнительные колечки-резинки которые очень важны: первое это место соединения бензонасоса и фильтра, и второе справа есть еще одно посадочное место с такой-же резинкой колечком, самое главное эти колечки не прозевать - снять и поставить на место иначе в системе не будет давления - бензин будет стекать обратно в бак. Одну из резинок мы в первый раз провтыкали и собрали модуль без нее. В результате машинко не заводился, был почти посажен аккумулятор и совершено несколько танцев с бубном вокруг машинки, что опять не помогло. И только на следующий день, методом сравнительного анализа т.е выковыряли уже из моего авто топливный модуль и воткнули в Витин кед, после чего он естественно завелся. был опять разобран топливный модуль и найдена недостающая резинка, которая (зараза такая) осталась в старом фильтре Итого в первый день было потрачено почти 6 часов, во второй около 2-вух. Вот это мы не читали http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=7 хотя там про эти резиночки не упоминается.... Писал по-памяти мог забыть чего.....
Сообщение отредактировал vlad_ - Вторник, 09.03.2010, 21:13 |
Romarez | Дата: Вторник, 09.03.2010, 18:01 | Сообщение # 131 |
| vlad_, хороший отчёт Quote Одну из резинок мы в первый раз провтыкали и собрали модуль без нее. Тоже самое у меня было на Хюндай Гетц(на 60 тыс), но обошлось без посадки аккума.Я догадался , что где-то не плотно, по долго работающему насосу перед заводкой двигателя.С приятелем покрутили старый фильтр и нашли резиночку. Тема замены бензофильтра периодически подымается на ветках форума. Кто-то меняет в 60 тыс. А как определить его "забитость". По километражу? Может, критерий по измерению давления бензина ? Если нормальное давление-- смысл менять. У самого скоро 30т.. Перестраховаться?
Roman | Дата: Вторник, 09.03.2010, 20:05 | Сообщение # 132 |
| vlad_, отличный отчет! Молодцы!
vlad_ | Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:19 | Сообщение # 133 |
Авто: Kia cee`d
| Romarez, ну не совсем посадили, подсадили трошки - когда менять, да фиг его знает, в мануале к Сиду написано раз в 30 тыков, я на таком пробеге менял на СТО, сейчас уже 60 тыков с хвостиком, буду опять менять. Сам фильтр по сравнению с новым, внутре чОрного цвета. Думаю менять все-таки нужно каждые 30 тыков - бензинчик у нас того.......шмурдяк практически Roman, - старались - добавил к отчету п. 7,1 - вспомнил только.
Сообщение отредактировал vlad_ - Вторник, 09.03.2010, 21:22 |
ruwolf | Дата: Среда, 10.03.2010, 23:44 | Сообщение # 134 |
| Да все было имено так по поводу замены топливного - однозначно менять надо по регламенту, поскоку в регламенте 30 тык периодичность указана (и это для европейского топлива) то на нашем "шмурдяке", лучше не затягивать... От себя добавлю - после ТО заметно стала резвее машина, где-то в два раза сократилось время прогрева двигателя (думаю из за свежего масла), хорошо тянет на низах (думаю из-за фильтров) и в целом стала тише работать. Вобщем чувствуется благодарность со стороны машинки. Кстати я ежжу на 92-м УКРТАТНАФТА, и заправляюсь с покупки авто только на одной заправке - на кольце на ул.Луначарского. Так вот фильтр, даже без разбора видно что внутри черный, очень черный, и на сетках видна грязь, и в баке какой-то осадочек имеется. Для сравнения у Vlad-aв баке 95-й и пробег с 60тык, так осадка в баке нет, и сетки почище будут... вот вам и Укртатнафта... В целом приобрели хороший опыт, и еще приобрели головку на 13 (нужна для снятия моей защиты). Аккумулятор подзарядил (двое суток, тока на зарядном почти нет - в смысле дохлый аккум), еще крутит. Скоро поменяю.
Roman | Дата: Четверг, 11.03.2010, 10:51 | Сообщение # 135 |
| ruwolf, да я тоже где - то писал, что после замены топливного фильтра поведение авто существенно изменилось. а вот у меня другая проблема, после последнего ТО, при выезде из гаража заметил какой-то стучёк в АКПП паралельно попробовал включать кондиционер тоже что-то заметил (какой-то шум) подумываю подлить фреона на кондиционер. Если как -то подитожить то думаю, что может как -то зима повлияла. И еще че-то опять стучит с правой стороны сзади - подумываю на амортизатор.
vlad_ | Дата: Четверг, 11.03.2010, 15:07 | Сообщение # 136 |
Авто: Kia cee`d
| Roman, - если в эту зиму машинка эксплуатировалась без перерыва, стучать шо-то должно обязательно - кондей заправлять уже надо, все-таки два года машинке, думаю в конце апреля или начале мая подъехать качнуть хладогена....
Roman | Дата: Четверг, 11.03.2010, 15:39 | Сообщение # 137 |
| vlad_, да я вот договорился на АТЛе на субботу, а забыл что это рабочий день. Щас как -то буду выкручиваться.
Vovez | Дата: Четверг, 11.03.2010, 23:17 | Сообщение # 138 |
| Какие варианты по заправке хладагента и где. Сколько это будет стоить? Чувствую, что мне тоже надА!
Roman | Дата: Пятница, 12.03.2010, 10:28 | Сообщение # 139 |
| Vovez, Узнаю на этих выходных далее сообщу!
vlad_ | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 18:39 | Сообщение # 140 |
Авто: Kia cee`d
| Roman, давай уже, сообщай скоко денег потратил в АТЛе
