Все, что касается ремонта автомобиля в Николаеве
andy_kam | Дата: Четверг, 14.05.2009, 20:12 | Сообщение # 61 |
Авто: Kia ceed coupe
| bombini, В АТЛ все в три дорога, не бери, поищи по городу, когда покупал резину, у них было где то на 30-40% дороже чем купил. Хочешь гламур, надо платить
My name is Bond, James Bond
bombini | Дата: Четверг, 14.05.2009, 21:24 | Сообщение # 62 |
| просто эти щетки ребята на форуме продают по 220 грн. и это считается дешево. А тут АТЛ акцию продвигает. Решайте сами. У меня пока щетки работают, когда загнутся буду брать такие
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей Николаев
Roman | Дата: Четверг, 14.05.2009, 21:27 | Сообщение # 63 |
Авто: Kia cee`d So Red
| bombini, когда тебе вручили эту рекламу?
KIA cee'd 2.0 АT TХ ВЕ 6203 АІ г.Николаев Роман.
bombini | Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:05 | Сообщение # 64 |
| в начале недели
andy_kam | Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:42 | Сообщение # 65 |
| bombini, а доллар то пошел в низ, задумайся
Pragmatic | Дата: Четверг, 14.05.2009, 23:06 | Сообщение # 66 |
| Спаммер заблокирован. тема подчищена.
vlad_ | Дата: Четверг, 14.05.2009, 23:28 | Сообщение # 67 |
Авто: Kia cee`d
| Щетки BOSCH Aerotwin 979s брал за 245 грн в конце января 2009 г. тут Quote http://ceed.org.ua/forum/35-442-6 отписывал 109 сообщение. Если именно эти щетки, надо брать. Цена нормальная.
andy_kam | Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 22:14 | Сообщение # 68 |
| Сегодня на трасе немного перепугался. Еду по знаку 50, и вдруг ни с того ни с сего где то на секунду загорелся значок Engine, типа проверка, как когда вставляешь в замок ключ зажигания, но страшное то что машина при этом дернулась, пытаясь захлохнуть, только одно хорошо, что скорость была 50 а не 150. А то бы пришлось заказывать химчистку салона
Roman | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 11:04 | Сообщение # 69 |
| andy_kam, И че дальше? Все ок?
andy_kam | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 20:14 | Сообщение # 70 |
| Roman, Пока все ок, почитал книгу под названием инструкция, там сказано, что если будет гореть то что то не в порядке с системой нейтрализации выхлопных газов и еще что то, говорят ехать можно (интересно как если попыталась заглохнуть) но побыстрее на СТО. Начинаю грешить на бензин, заливался на Ранге около Шевченково. Время покажет.
Roman | Дата: Вторник, 19.05.2009, 12:00 | Сообщение # 71 |
| andy_kam, НА РАНГЕ? Не надо, не гробь движок. Я там проверил бензин еще огого когда. Пожалей малышку. Даю совет сожги до максимума бензина в баке, до того момента (чтоб не загорелась лампочка) ну литров 10 должно остаться. Залей хорошее топливо типа 95 формула на Укртат нафте или Шеле. Дуй на трасу и по максимуму продуй топливную систему. Совет может и не очень, но у меня с движком после этого проблем не было. Вот. Работает как часики.
merphy | Дата: Вторник, 19.05.2009, 12:08 | Сообщение # 72 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Roman, забыл добавить максимум на 3 или 4 передаче, только не на 5. а то на взлет пойдеш
Roman | Дата: Вторник, 19.05.2009, 12:59 | Сообщение # 73 |
| merphy, Ага.
vlad_ | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:12 | Сообщение # 74 |
Авто: Kia cee`d
| И так, занялся я ремонтом элементов ходовой, своими руками. Вчера менял тяжку стабилизатора (передняя левая) своими силами. По большому счету, сложностей больших нет. Что необходимо: домкрат (лучше два) головку на 17 + вороток и ключ то-же на 17 (лучше рожково-накидной) это что-бы снять тяжку. Тягу ставил от Опеля Вектры Б SWAG-овскую, на ней гайки на 18, соответственно нужна головка и ключ еще и на 18. И обязательно яма или эстакада - нижние гайки отвинчивать и прикручивать нормально можно только находясь под машиной. Процесс прост: 1. Отпускаем гайки на колесе 2. Поднимаем машину 3 Снимаем колесо 4. Отвинчиваем верхнюю гайку стойки при помощи головки на 17. (если прокручивается с внутренней стороны придерживаем болт рожковым ключем на 17) 5. Залазим под машину и отвинчиваем нижнюю гайку, только тут нужен накидной ключ на 17 желательно подлинней что-б рычаг был побольше головка не подойдет - просто не влазит. 6. Берем второй домкрат и приподнимаем ступицу (так помоему называется) 7, Поднимаем до тех пор пока болты на тяжке выровняются. 8 После легко достаем убитую тяжку втыкаем новую и повторяем процедуру в обратном порядке. только в моем случае уже с ключами и головкой на 18. Усе. P.S. В процессе замены стойки стабилизатора обнаружил подтеки масла на шаровой опоре, - пыльник приказал долго жить Порылся в Микрокате отдельно пыльника не нашел, только в куче с шаровой, прозвонил на УАХ - тот-же результат У официалов цена на шаровую 260 грн плюс замена 60 грн итого 320 грн. Думал не долго, рванул на авторынок закупил шаровую за 200 грн и тут-же помчался на АТЛ поменял за 50 грн. Смотрел на процесс замены - можно и самому было поменять, но трудностей побольше чем с тяжкой и инструмента надо много всякого
merphy | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:23 | Сообщение # 75 |
| vlad_, небыло у тебя жигулей :))))) Добавлено (15.06.2009, 15:22) --------------------------------------------- Там все самостоятельно меняется. Добавлено (15.06.2009, 15:23) --------------------------------------------- Я лично тоже все буду самостоятельно делать.
vlad_ | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:55 | Сообщение # 76 |
Авто: Kia cee`d
| Quote (merphy) небыло у тебя жигулей :))))) Ничё-ничё, я на Кеде тренироваться начал потихоньку, а там глядиш и до жигулятора можно добраться Да, забыл совсем - спасибо за помощь Вите Ruwolf! Ремонт делали в его гараже
ruwolf | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 23:33 | Сообщение # 77 |
| vlad_, Спасибо. Ко мне можно обращаться без проблем, вот только инструменту у меня маловато... думаю потихоньку закупиться, поскольку в дальнейшем тоже буду сам все делать по возможности.
Roman | Дата: Суббота, 01.08.2009, 02:53 | Сообщение # 78 |
| Своими руками, за два дня прошел ТО 40000, че 40000? Потому, что решил как можно раньше менять масла и фильтра. Т.к. масло было уже просто отходняк. Короче. Заехал на яму сам все сделал (масла, фильтра), далее замена всех колодок (обошлось 400 грн. за передние и задние + смазка для польцев на супортах (20 грн. (купил в АТЛе - хорошая штука, производство С.Ш.А.)по совету отца, говорит тормоза будут работать мягче(так и есть)). Также замена (самостоятельно) топливного фильта (геморой еще тот) как писалось на форуме в "самоделке". Вообщем я не призываю отказываться от гарантии, но на замене колодок и замене топливного фильтра я сэкономил 500 грн.. + прохождение ТО на станции со всеми наценками на маслах и фильтрах. ИТОГО: ТО мне обходится 980 грн. Фильтр возд - 70 грн. Фильтр масл. - 40 грн. Масло - 270 грн. (MOBIL "1" 5W - 40 (3000)). Топливный фильтр - 200 грн. Колодки передние - 250 грн. Колодки задние - 150 грн. + скидка около 20 грн. на последней закупке, и за эту 20-ку я купил смазку для пальцев супорта. Далее, б/у фильтр (топливный) - черный, конечно же по сравнению с новым. Движок начал тише работать, ушла вибрация и шумы, прибавилась тяга. Незнаю, так или нет, по крайней мере мне так кажется. ВОТ!
vlad_ | Дата: Суббота, 01.08.2009, 09:47 | Сообщение # 79 |
Авто: Kia cee`d
| Roman, - а свечи, охлаждайку в радиаторе и тормозуху менял? Quote (Roman) смазку для пальцев супорта. - а де мазать? - давай картинку! ПыСы Я пару недель назад, поменял себе свечи, воткнул "чемпион" т.к. в магазинчике где брал NGK в прошлый раз NGK-я не было, зато был чемпион по 30 грн за штуку. Так вот, после замены борткомпутер показывает средний расход в городе 7,00 - 7,20 литра на сотню. А на NGK- у меня стабильно было около 8,00 литров плюс/минус, больше плюс
merphy | Дата: Суббота, 01.08.2009, 10:17 | Сообщение # 80 |
| Roman, следующее ТО прохожу у тебя или с тобой
