помогите решить проблему с ЭУР
CEED1 | Дата: Суббота, 09.10.2010, 00:58 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Появился стук в передней подвеске с отдачей в руль. На СТО проверили подвеска 100% в идеале а вот стук со стороны ЭУР обнаружили, сказали это заводская болячка сидов и нужно заменить шестерню (муфту) ЭУР и 50 на 50 что поможет. После 3-х часов ожиданий машины с боксов СТО заплатил денег за услуги, сел проехаться и понял что результата нет Приговор менять ЭУР весь целиком Цена вопроса у официалов: 29 000 без работы После заезжал ещё на 3 СТО и вопросов к подвеске ни у кого не было, все мнения совпали, если не помогла замена шестерни значит нужно менять всё! Хоть машине и не гарантийная, гарантия на ЭУР всего 1 год а машине 2,5 (Плохая гарантия) Я так гордился своим Сиидом и всем ставил его в пример 77000 кроме колодок, свечей, фильтров, и передних тяжек стаба ни одного глюка или поломки, а теперь стоит вопрос о смене в целом бренда из -за не совсем хороших гарантийных обязательств, тем более КИА сами признали работу ЭУР недочётом в Сииде! Подскажите пожалуйста кто чем может помочь в ремонте или совете ???? Может я снова благодаря Вам смогу насладиться своей машинкой ??? Заранее огромно-благодарен !!!
Сообщение отредактировал CEED1 - Суббота, 09.10.2010, 11:32 |
VOVKINSON | Дата: Суббота, 09.10.2010, 01:19 | Сообщение # 2 |
| CEED1, а может ето рейка ? Quote (CEED1) Приговор менять ЭУР весь целиком Цена вопроса у официалов: 29 000 без работы CEED1, ну если б и так, то зачем куплять новый? можно з розборки или с битого авто.
CEED1 | Дата: Суббота, 09.10.2010, 01:31 | Сообщение # 3 |
| Всё равно думаю даже за Б/у заломят цену, да и где гарантии что с ним такое же не случится ???
Lemming | Дата: Суббота, 09.10.2010, 11:43 | Сообщение # 4 |
| CEED1, Ты уверен, что именно ЭУР? Обычно это рулевая рейка... А вообще тебе, наверное, сюда: http://ceed.org.ua/forum/4-1712-1
strangel | Дата: Суббота, 09.10.2010, 12:29 | Сообщение # 5 |
| Так рульова рейка теж думаю не дешева... Цікаво чому ЕУР мав би так відстукувати?...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Петрович | Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:15 | Сообщение # 6 |
| Замена ЭУРа ничего не решит. Разве что поставишь ЭУР от i30 (имеено на i30 стоит переделанный производителем наш эур, но уже не стучащий и немного другой конструкции). Положительных решений относительно проблемы эура, к большому сожалению, ждать от производителя не стоит. Скорее всего следующий сид (не FL), будет именно с эуром i30.
Serega | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 20:03 | Сообщение # 7 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| CEED1, надо просто подтянуть крепления регулировки положения руля. И все. Сделал у себя так и стук пропал. А до этого симптомы один в один как у тебя.
www.commax-ukraine.com.ua
nato | Дата: Вторник, 12.10.2010, 12:10 | Сообщение # 8 |
Авто: AT 1.6 EX
| проконсультировался с ребятами, говорят, что это может быть рулевая рейка. могут сделать доставку вам в Черкассы восстановленную для Ceed. Цена вопроса около 230$. Вот координаты: (050) 301 00 52 Александр Фирма "Мастер Сервис" специализируется по рулевым рейкам находится в Харькове.
Харьков присылайте в личку KIA-события и они отобразятся в календаре
victory | Дата: Вторник, 12.10.2010, 13:49 | Сообщение # 9 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| CEED1, вероятнее всего что рейка. у меня тоже стучала. мастера поставили вердикт- рейка. поехал к спецам по ним. они перебрали (цена вопроса в Киеве была 2600 грн). сейчас тишина. хотя подозреваю что переплатил. просто обращался на СТО, на котором рейки делают официалы (так показалось надежнее)
Киев Василий
yuriy | Дата: Вторник, 12.10.2010, 16:33 | Сообщение # 10 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| CEED1, если вопрос в электроусилителе, то лучше самому купить у официалов шестерню (13 грн.) и произвести замену самому + поставить шайбы по известному "методу Петровича" ИМХО Провел такую процедуру сам.. До этого по гарантии менял всю рулевую колонку с электроусилителем - не помогло.
denrad | Дата: Вторник, 12.10.2010, 16:40 | Сообщение # 11 |
Авто: Hyundai i30 1.6 CRDI
| Quote (Петрович) Разве что поставишь ЭУР от i30 wink (имеено на i30 стоит переделанный производителем наш эур, но уже не стучащий и немного другой конструкции). Положительных решений относительно проблемы эура, к большому сожалению, ждать от производителя не стоит. Скорее всего следующий сид (не FL), будет именно с эуром i30. Это не совсем так. И на СИД и на ай30 стоит один и тот же ЭУР. У меня также слышен такой же стук в руле. Я проштудировал этот вопрос, нашел технический бюлетень КИА по СИДу по поводу стука в ЭУР и замене муфты, обратился в Хюндай Моторс Украина и мне сказали, что на ай30 и на СИД - одна и та же проблема, и мне эту муфту могут поменять по гарантии. Я забил на эту проблему. Просто я увидел (в бюлетене) какие и какое кол-во операций необходимо для замены муфты и понял что наши криворукие офицыалы не смогут качественно проделать эту работу. В итоге решил не делать. Стук особо не напрягает так как стучит как правило на "стиральной доске".
CEED1 | Дата: Среда, 13.10.2010, 13:19 | Сообщение # 12 |
| Муфту я уже заменял, ничего не помогло. Внизу что то мне подтягивали под рулём возле педалей, стук немного уменьшился, но совсем чуть чуть. Дальше подтягивать нельзя, сказали оборвут. Буду пробовать метод Петровича!
yuriy | Дата: Среда, 13.10.2010, 18:08 | Сообщение # 13 |
| CEED1, ты уверен что тебе муфту поставили ту что надо?
Петрович | Дата: Среда, 13.10.2010, 18:18 | Сообщение # 14 |
| Quote (yuriy) ты уверен что тебе муфту поставили ту что надо? а разницы особо нет, какую ставить - результат у 99% поменявших ее один, точнее вообще отсутствие результата (положительного)
H2O | Дата: Вторник, 30.10.2012, 01:34 | Сообщение # 15 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| Скажите, а ЭУР вообще может свистеть? Прям как на гидравлике сегодня заметил, при полном вывороте руля свист.
диміч | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 17:38 | Сообщение # 16 |
| РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! ОТКАЗАЛ ЄЛЕКТРО УСИЛИТЕЛЬ ДИАГНОСТИКА ВИДАЛА ОШИБКУ С1604(АПАРАТНАЯ ОШИБКА ЭБУ) И С1290(НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА МОМЕНТА) ОШИБКИ НЕ УДАЛОСЬ УДАЛИТЬ МАСТЕР СКАЗАЛ НЕ УДАЛЯЮТСЯ СКАЗАЛ СКОРЕЕ ВСЕГО ЧТОТО СГОРЕЛО В СЕРЕДИНЕ ЭУР,НА ДРУГОЙ СТАНИИ СКАЗАЛИ НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК ПОВОРОТА РУЛЯ НО НИКТО НЕ ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПУТНОГО ГОВОРЯТ СКОРЕЕ ВСЕГО МЕНЯТЬ ЭУР. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БЕЗ ЗАМЕНЫ. Добавлено (14.12.2014, 16:38) --------------------------------------------- ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭУР
torie | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 17:47 | Сообщение # 17 |
Одесса-мама
| диміч, поправь шрифт на обычный.
--Мать городов русских!
Sergio | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:35 | Сообщение # 18 |
| Никак, если полетел датчик положения ( поворота) руля то увы, только замена рейки полностью. Была аналогичная ерунда у знакомого на Элантре. Сказали, что датчик отденльно не меняеться, поменяли рейку. Ему бы не врали, он сам когдато работал там.
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:21 | Сообщение # 19 |
| Sergio, ты не совсем правильно понял, менять не рейку, а сам ЭУР, датчик в ЭУРе, а не в рейке.
Sergio | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:34 | Сообщение # 20 |
| Да, я имел ввиду ЭУР.
