помогите решить проблему с ЭУР
CEED1 | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:46 | Сообщение # 21 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Есть Б/У ЭУР в сборе с рулевой колонкой 100% рабочий, Отдам Не дорого. если интересно пиши в Л.С.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 09:42 | Сообщение # 22 |
| диміч, На форумах есть функция "Поиск". тема объединена с существующей.
Sergio | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 10:45 | Сообщение # 23 |
| Еще нюанс! При покупке б.у. ЭУР ОЧЕНЬ желательно, чтобы он был не с битой машины!!! Этот датчик очень боится ударов и даже длительных сильных вибраций ( езда с шишками на передних колесах).
диміч | Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:26 | Сообщение # 24 |
| Был у очередного диагноста комп на этот раз показал только ошибку эбу 1604 попробывал стерть и ......... о чудо ЭУР заработал )))) Но к сожалению диагност мня огорчил сказал что это не надолго все равно ЭУР в любой момент может отключиться инеобходимо будет его менять что делать не знаю ) Может кто подскажет можно будет отремонтировать Эур менять дорого)))
Бонз | Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:03 | Сообщение # 25 |
| CEED1, сколько?
диміч | Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:32 | Сообщение # 26 |
| на экзисте ЭУР Hyundai/Kia56310-1H500Вал рулевого управления с электроусилителем16 дн.2 416,00грн.Hyundai/Kia56310-1H500Вал рулевого управления с электроусилителем16 дн.2 416,00грн.15 дн.37 978,00грн. Добавлено (17.01.2015, 21:32) --------------------------------------------- 2 416,00грн вроде не дорого но как большая разница 37 978,00грн.
CEED1 | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:59 | Сообщение # 27 |
| 2 416 ??? в наше время ещё существуют такие цены ??? У меня комплект ГРМ 4 100 правда оригинал потянул.
орион | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 19:58 | Сообщение # 28 |
Авто: KIA Ceed
| Помогите с проблемой!!!!Сегодня собрался ехать,завел машину, крутить руль а он очень туго крутится!!! При этом горит EPS.Короче отказал усилитель руля. До этого проблем не было .Может у кого-то была такая проблема и как с ней бороться!!!
диміч | Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:02 | Сообщение # 29 |
| диміч, Компьютерная диагностика если повезет просто сотрут ошибку и все заработает
орион | Дата: Вторник, 27.01.2015, 23:48 | Сообщение # 30 |
Авто: KIA Ceed
| Спасибо, на выходных буду делать.
Сообщение отредактировал орион - Вторник, 27.01.2015, 23:49 |
диміч | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:56 | Сообщение # 31 |
| Недолго музыка играла опять загорелся датчик Эур.При повторном заглушил-завел датчик моргал и пару сек работал Эур -это повторилось три раза и теперь датчик горит Эур не работает.Не знаю ехать еще стирать ошибку или это не надолго $ Добавлено (08.02.2015, 13:56) --------------------------------------------- Думаю разобрать ЭУР посмотреть на наличие плохих контактов и возможности окисления (маловероятно но какой то шанс есть)
Balu | Дата: Вторник, 03.03.2015, 15:27 | Сообщение # 32 |
Авто: Kia Cee'd 1.6D CRDI 5MT
| диміч, проверьте, есть ли среди ошибок, которые выдал ЭУР, ошибки Low Voltage, по-моему ее код Р0562, она кстати может проявиться и в ошибках других модулей CAN шины, например в AirBag. Если так, то рекомендую попробовать почистить терминалы и клеммы аккумулятора и плюсовой терминал на генераторе, особенно если свет дрожит, или поменять аккумулятор на более новый. ЭУР не любит просадок в сети.
AVB-RIPE
Сообщение отредактировал Balu - Вторник, 03.03.2015, 15:32 |
диміч | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 22:00 | Сообщение # 33 |
| ошибку Р0562 не выдавал ,клемы у меня действитеьно были окислены,но диагност прверял акб и заряд с генератора сказал все ок.На этой недели заказал в интернет магазе новый Эур,в Росии там намного дешевле(цена в рос рублях 6270)
sergey2 | Дата: Среда, 18.03.2015, 23:38 | Сообщение # 34 |
| Если кому нужен ЭУР, есть бу, почти новый, 2000грн, лучше звонить, 067семь 35 семь513 тут редко бываю.
Сообщение отредактировал sergey2 - Среда, 18.03.2015, 23:40 |
диміч | Дата: Пятница, 27.03.2015, 23:19 | Сообщение # 35 |
| Купил новый эур за 2700 грн кому интересно пишите в личку
fantik | Дата: Четверг, 11.06.2015, 09:59 | Сообщение # 36 |
Авто: Kia Pro Ceed 1.6 MT
| и что помог новый?!?! почему так дешево, деталь "по замене", с ФФФ в конце?! сколько обошлась работа?!
диміч | Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:57 | Сообщение # 37 |
| орион, С новым эуром забыл про эту проблему ,работа бесплатно менял сам.
oksanasevtsuk001 | Дата: Среда, 25.11.2015, 19:38 | Сообщение # 38 |
| Сломался электроусилитель руля. Подскажите какой подойдеть ( номер?) Большое спасибо.
sly | Дата: Четверг, 26.11.2015, 00:24 | Сообщение # 39 |
| 563101H500 - в экзисте от 11 до 46 тыс грн %) 563101H500FFF - приятно удивитесь стоимости. оба ЭУРа идентичны.
а какой, вообще, год выпуска авто? и что за поломка?
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 26.11.2015, 00:29 |
Austin | Дата: Четверг, 26.11.2015, 00:39 | Сообщение # 40 |
| Тема oksanasevtsuk001 присоединена к существующей.
