  • Страница 3 из 3
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » помогите решить проблему с ЭУР
oksanasevtsuk001Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:42 | Сообщение # 41
Предлагают пользованый с таким номером 563001Н100. Этот не подходит? Руль плохо крутит, горит EPS
Добавлено (26.11.2015, 08:40)
На диагностику ходила. Говорят новый надо,сломался с ном 563101Н500. Новый стоить 3000 €, цена машины. Пользованный с таким номером не найти здесь.
Добавлено (26.11.2015, 08:42)
Киа сеед 1.6 дисел
slyДата: Четверг, 26.11.2015, 11:05 | Сообщение # 42
Цитата oksanasevtsuk001 ()
Киа сеед 1.6 дисел
это, конечно, классно, что у Вас дизель 1,6 но я спрашивал про год выпуска.
563101H500FFF стоит 140 долларов. новый. ищите (хз где Вы живете - не признаетесь же, а похоже, что не близко)  купить 563101H500FFF
"пользованый" - не ставьте. либо застучит, либы вылетит ошибка датчика, после которой будете дальше искать еще один эур.
если очень сильно хочется - 563101H100 подходит. ставил человек с этого форума и еще можно нагуглить такие случаи. но почему-то после последующей замены на 563101H500 все пишут, что "стало лучше".
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 26.11.2015, 11:11
jcdentonДата: Вторник, 02.08.2016, 13:12 | Сообщение # 43
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Менял шестерню, менял рулевую рейку. Помогало от силы на день. Дребезг, грохот и стуки в рулевом не пропадали.
Полностью решил проблему дребезга в ЭУР по средством изгибания металической пластины находящейся под ЭУР. Ниже кину ссылки с информацией по этому незатейливому 10 минутному решению. На самом деле вариантов несколько:
1. Изгиб пластины
2. Болт и гайка в пластину
3. Подложить резинку под пластину
Я пробовал все из них и наиболее эффективным оказалася изгиб. Резинка не убрала стук до конца, а с болтом руль стал дубовым. Езжу в тишине счастливый. Мне очень жаль что я не знал об этом решение 5 лет назад, давно бы уже сделал.
http://ceedclub.ru/forums....2766469
https://www.drive2.ru/l/9800901/
https://www.drive2.ru/l/9653677/
https://www.drive2.ru/l/8166658/
https://yadi.sk/d/UZOT4wuoqUbEN
Фоточке:
Надеюсь поможет так же как это помогло мне и многим людям на рос форуме.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
Сообщение отредактировал jcdenton - Вторник, 02.08.2016, 13:22
sergey2Дата: Пятница, 30.09.2016, 21:18 | Сообщение # 44
Есть эур на первый сид, с пробегом в 40 тыс, отдам недорого, 1500грн. мож кому нужно.
Сообщение отредактировал sergey2 - Пятница, 30.09.2016, 21:18
msivДата: Среда, 19.10.2016, 10:18 | Сообщение # 45
Тоже проблема дребезга ЭУР решилась подгибанием пластины. biggrin Катаюсь 2 дня не нарадуюсь.
ivsemenyukДата: Понедельник, 31.10.2016, 12:27 | Сообщение # 46
Авто: Kia Cee'd 1.4
чем отличается подгибание от подкладывания. Последнее мне помогало на год и снова дребезг. Если поджать сильнее, то таки руль тяжело крутится.
ShaitanДата: Понедельник, 14.11.2016, 16:01 | Сообщение # 47
Авто: Kia CEED 2.0 MT
Подогнул пластину и ...... тишина. Спасибо за инфу up
067 96 0 ноль 0 43
vvkДата: Вторник, 22.11.2016, 17:03 | Сообщение # 48
Авто: KIA CEE`D. Хетчбек
Спасибо всем одноклубникам поднявшим этот вопрос, стук долбал несколько лет и наконец тишина после процедуры с пластиной. Удачи!
jcdentonДата: Четверг, 18.05.2017, 12:49 | Сообщение # 49
Сам не знаю почему но подкладывание не решает проблему либо же делает руль дубовым. Прогибание же убирает проблему а руль дубеет совсем чуточку достаточно для комфортного вождения. Езжу уже год никаких проблем и дребезга.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
  • Страница 3 из 3
