Переключение передач
dips | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 00:08 | Сообщение # 1 |
| Друзья, может кто знает - затруднено включение первой и второй передачи. По первой - я так понял, что на современных авто она в принципе не хочет включаться, когда автомобиль катится. А вот недавно как-то начало меня беспокоить включение второй передачи. У меня такое впечатление, что при включении второй, в коробке передач что-то за что-то цепляет. Причем цепляет только в движении - когда пробую переключить передачи на стоящем автомобиле, все ОК. Есть этому объяснение? Может масло в КПП поменять? Заранее спасибо!
Dimon | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 00:25 | Сообщение # 2 |
| У меня таже история, но только с первой! Задал вопрос при 0 то в ответ получил, ничего неможем сделать! Притрется! А если нет на 1м то поговорим и все! Привет семье называеться
sly | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 00:37 | Сообщение # 3 |
| интересно, на сиде сцепление регулируется? если нет - трабл либо с диском сцепы, либо с синхронизатором кпп...
VVS | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 02:54 | Сообщение # 4 |
| dips, то же самое. Первая только в динамике плохо включается (с хрустом). Это типа нормально. А вот вторая у меня один раз на 2-3 сотни раз практически невозможно воткнуть - как будто ее просто там нет! Рычаг не идет! Только если пару раз передернуть нейтраль-первая-нейтраль-попытаться вторую. Странно конечно. И тоже только в динамике проблема проявляется. Жду систематического проявления - тогда на сервис. А так - плохо это - особенно когда быстро разгон нужно взять - приходится назад на первую и тапку в пол :'( sly, где-то писали что сцепление на Сиде отрегултровать нельзя.
sly | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 10:03 | Сообщение # 5 |
| а попробуй двойной выжим с прогазовкой - если поможет - синхронизатор
Dimon | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 16:29 | Сообщение # 6 |
| Code а попробуй двойной выжим с прогазовкой - если поможет - синхронизатор пробовал непомогло даже с тройным!!!!
Сообщение отредактировал Dimon - Понедельник, 14.04.2008, 16:30 |
sly | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 17:05 | Сообщение # 7 |
| ну через нет не помочь - если б в реале, я б тебе сказал, в чем трабл сцепу надо смотреть...
Dark_Man | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 17:10 | Сообщение # 8 |
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
| Сцепа с авторегулировкой.... них не сделаешь Как вариант попросить кулису порегулировать на СТО, токмо если они умеют.....
Бабло побеждает зло ...
sly | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 17:12 | Сообщение # 9 |
| если регулировка кулисы не поможет - снимать сцепу, на дефектовку диска, корзины...
Dimon | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 17:18 | Сообщение # 10 |
| Все это хорошо но СТОшники говорят что ничего порегулировать нельзя, поездий до 10000 т.км, потом порешаем! Вобщем отмахиваются!!!!!!!!!!!!
sly | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 17:26 | Сообщение # 11 |
| прально - регулировать нельзя - менять можно
ANKA | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 19:08 | Сообщение # 12 |
| Плохо задняя втыкается и часто вместо 1й 3я - трогаться прикольно, но машинку жалко...
Antonio | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 20:56 | Сообщение # 13 |
| Поначалу тоже задняя плохо втыкалась. Тыков через 5 - приработалась, теперь фсе намано ! Первая тоже в движении не хочет включаться - с синхронизатором я в принципе согласен..... А остальные передачи - тьфу 3 раза - все Ок ! Четкость механизма выбора передач - Ок ! Коробкой доволен 100%. Пробег 8.5 тыков.
Сообщение отредактировал Antonio - Понедельник, 14.04.2008, 20:58 |
dips | Дата: Вторник, 15.04.2008, 08:58 | Сообщение # 14 |
| спасибо, друзья, за комменты
SergiyCo | Дата: Суббота, 19.04.2008, 21:15 | Сообщение # 15 |
| К 2000 км передачи стали включаться чуть лучше, но все-равно не идельно. Но я и так доволен, бывает и хуже. Заднюю надо "втыкать" с прикладываемым усилием, немножко уверенней и будет все нормуль. Не сломаете. Но когда совсем не лезет (правда не было такого) не давить, отпускаем сцепление, перегазовываем и снова включаем. Думаю дальше будет еще лучше. Это ведь редуктор ему тоже нужна "обкатка".
Tim | Дата: Среда, 23.04.2008, 12:46 | Сообщение # 16 |
Авто: Santa Fe был Kia Ceed 2.0 MT
| Quote (Sergiyko) К 2000 км передачи стали включаться чуть лучше, но все-равно не идельно. Но я и так доволен, бывает и хуже. Заднюю надо "втыкать" с прикладываемым усилием, немножко уверенней и будет все нормуль. Не сломаете. Но когда совсем не лезет (правда не было такого) не давить, отпускаем сцепление, перегазовываем и снова включаем. Полностью поддерживаю, насколько я понял проблема с включением передачь возникает довольно часто. У меня до 0 ТО - 1-я и 2-я вообще еле включались, на 0-ТО сказали, что это специфика коробки Сида, но после непродолжительного диалога в резких тонах все таки указали мастеру чето сделать. Не знаю, что они подшаманили но передачи стали включаться заметно лучше, а после 5 тысяч исчо лучше. Рецепты: 1) Задняя передача не четко включается - применить не большое усилие, если не помогает то нейтраль перегазовка и еще попытка 2) Плохо включается 1-я и 2-я передачи в динамике - или сброс скорости или перегазовка и более уверенное включение передачи 3) Не четко включаються передачи с неестественным скрежетом - подвинуть ближе к рулевому колесу водительское сиденье и стараться полностью выжимать педаль сцепления :D. А также проверить ничего ли не мешает полному нажатию педали сцепления. Если вышеуказанные рецепты не помогают - ехать на сервис.
Игорь
luck13 | Дата: Среда, 23.04.2008, 12:50 | Сообщение # 17 |
| Після 15 тис. км. пробігу всі передачі втикаються нормально, а спочатку були певні проблемки. Так що все у вас буде ОК!
Rol@nd | Дата: Среда, 23.04.2008, 23:54 | Сообщение # 18 |
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
| Перша - виключно через синхронізатор. Вважаю нормою. Друга - туго або легко, незалежно від вижимів. Якось хаотично. Але на холодну машину взимку однозначно туго. З пробігом якось змін не помітив. Задня - досить часто недовмикається, приходиться вижимати щеплення і тоді повторно. Пробіг 7200 км З усього найбільше дістає друга. Почекаю до 15 000.
dips | Дата: Среда, 30.04.2008, 19:12 | Сообщение # 19 |
| Друзья, довожу до вашего сведения, что на 4000 пробега проблема самоустранилась (три раза сплевываю через левое плечо и стучу по дереву)
Spy | Дата: Четверг, 05.06.2008, 16:15 | Сообщение # 20 |
| таже фигня....когда начинаешь набирать скорость и с первой переходишь на вторую..то вторая передача очень туго втыкается...
