Переключение передач
VVS | Дата: Пятница, 06.06.2008, 01:20 | Сообщение # 21 |
| Spy, но ведь не каждый раз а периодически просто не втыкается, как будто ее просто нет! Так ведь происходит?
komar05 | Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 13:26 | Сообщение # 22 |
| Сначала доставала первая передача,бывавло,что не хотела включаться даже с места,сейчас нормально,а вторая плохо включается когда обороты больше 3-4 тысяч при переключении,если меньше-то более менее,ну а третья-четвертая-пятая-как по маслу.
KIA Cee'd 1.6 LX МT (8Q Pewter Beige)Одесса
MICHAEL | Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 20:05 | Сообщение # 23 |
| Когда-то была у меня такая проблема на "Запорожце". 1-2 плохо, 3-4 - нормально. Так там была несложная регулировочка механизма переключения, не коробки, и все ОК. Может и здесь чего-нибудь такое есть.
Сообщение отредактировал MICHAEL - Воскресенье, 08.06.2008, 20:06 |
komar05 | Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 20:20 | Сообщение # 24 |
| Ты думаешь корейцы "содрали" конструкцию коробки у "Зепера"? Тогда понятно откуда все косяки
MICHAEL | Дата: Понедельник, 09.06.2008, 00:45 | Сообщение # 25 |
| Если найдешь єту регулировку - значит точно содрали
ysm | Дата: Суббота, 08.11.2008, 23:35 | Сообщение # 26 |
| В мене теж є проблема з другою. Я тижнів два чи може місяць мучився не міг зрозуміти як з цим боротися. Врешті решт знайшов: слід перш ніж вмикати 2-гу, злегка посунути ручку в 1-шу. Вона не ввімкнеться (буде як заблокована), але одразу після цього 2-га вмикається з першого разу. Я вже так звик, що з 3-ї тільки так на 2-гу і перемикаю (через 1-шу). Більш детально, нюанси проблеми я описав тут. http://ceed.org.ua/forum/4-646-2 Загалом враження таке, що є партії коробок де проблема з 2-ю є, а є партії на яких її нема.
EldEn | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 17:12 | Сообщение # 27 |
| Quote (ysm) Загалом враження таке, що є партії коробок де проблема з 2-ю є, а є партії на яких її нема. У меня никаких проблем с КПП (ттт)
Andreas | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 17:58 | Сообщение # 28 |
Авто: KIA Ceed 1.6 EX, So Red
| Машина новая 1.6 механика Проблема в том, что время от времени при переключении на 2-ю создается впечатление что я недожимаю педаль сцепления - соответствующий скрежет, при переключениях на другие все ок есть два варианта - либо я действительно грешу неправильным нажатием на педаль сцепления и она для меня пока еще кажется длинноходной либо коробка просто еще не расходилась за те 1000 км, что я проехал были ли такие проблемы у вас? к сожалению ничего подобного не нашел, поэтому создал тему а проблема неприятная для меня - опыт вождения 8 лет, а тут и сцепление сломать можно, постоянно пытаясь включить его таким образом
magnumR | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:01 | Сообщение # 29 |
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
| Andreas, у меня тоже самое..со 2 передачей...бывает и с первой...то появляется то проходит..тоже грешат на то что постоянно разная обувь и каблуки...не дожимаю..хотя мне кажется что я в пол педаль сцепления нажимаю...проверь коврик на всякий случай..а вообще я уже 17тыс прошла пока вроде со сцеплением все ок..хотя проблема давно...
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:06 | Сообщение # 30 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Andreas, машина тоже новая, но такой проблемы именно со второй передачей нет. Поначалу был характерный звук при включении задней, но это дело снаровки, просто сам боялся и недовключал, сейчас такого нет. Если проблема постоянна, то лучше обратись на сервис. ИМХО у меня вторая вкл идеально.
yurkoziy | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:15 | Сообщение # 31 |
Авто: cee'd 1.6 crdi AT
| дуже рідко туго вмикається перша (пробіг - солідний). при чому, це під час стоянки, з вимкненим двигуном.
KorDenAl | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:19 | Сообщение # 32 |
Авто: Pro Cee'd
| У меня 2-я иногда не включается, когда выкручиваешь двигатель до 6500 об/мин, а так вроде нормально. Кстати запара с 1-ой тоже присутствует иногда. Пробег 47000 км.
mex3000 | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:23 | Сообщение # 33 |
Авто: ProCeed 1.6MT.белый
| magnumR, я на твоей машине вообще проблем с переключением не наблюдаю, попадать не умеешь
Не тот Одессит кто живет в Одессе, а тот Одессит в ком Одесса живет...
ar4i | Дата: Четверг, 21.04.2016, 08:35 | Сообщение # 34 |
| Дуже важко забити задню і 1 на холодну, коли машина прогріта трохи краще. На вимкненому двигуні всі передачі включаються ідеально. В чому може бути проблема? Чи робити заміну масла в КПП ( 125 000км.)? Дякую.
Сообщение отредактировал ar4i - Четверг, 21.04.2016, 08:37 |
Бродяга | Дата: Четверг, 21.04.2016, 10:39 | Сообщение # 35 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата ar4i ( ) Дуже важко забити задню і 1 на холодну, коли машина прогріта трохи краще. На вимкненому двигуні всі передачі включаються ідеально.В чому може бути проблема? Чи робити заміну масла в КПП ( 125 000км.)? Дякую. у меня похожая фигня была на ланосе, принцип работы коробки одинаковый, тогда менял сцепу с корзиной и вилкой и все полетело и поехало )
0666770103-Глеб
Vynd | Дата: Четверг, 21.04.2016, 11:52 | Сообщение # 36 |
Авто: VW Jetta 1.6 TDI
| У меня на Сиде год назад начали тяжело включаться 1 и 2 передачи при включенном двигателе (прямо впихивал) остальные нормально. При выключенном двигателе, было идеально. Поездил так пару дней, поехал на СТО - рассыпался выжимной, да еще и криво стал, сделал выработку на направляющей (которая не сменная, купить ее нельзя отдельно и выходит прямо из КПП). Всё поменяли, всё гуд уже год. А бывает что потом эта направляющая и сгинается и ламается читал у некоторых.
Мой тебе совет, езжай на СТО и не жди тут ответов, потому что потом может быть гораздо хуже КПП это серьёзно. Надеюсь у тебя там какая то мелочь, но я бы НЕ рисковал.
Быстрый | Дата: Суббота, 23.04.2016, 23:12 | Сообщение # 37 |
Авто: Kia Ceed CRDI 1.6 МТ
| Скорее всего это выжимной подшипник. У меня тоже такая ситуация. В пн. поеду на СТО.
marshal | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 11:32 | Сообщение # 38 |
Авто: KIA Cee'd 1.6CRDi
| Цитата Быстрый ( ) Скорее всего это выжимной подшипник. У меня тоже такая ситуация. В пн. поеду на СТО. Опишите после СТО что скажут мастера. У меня подобное с 1й передачей происходит.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 08:10 | Сообщение # 39 |
| ar4i, тема объединена с существующей
lucky_ | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 14:58 | Сообщение # 40 |
| не помню - писал или нет, я у себя подтянул немного трос, отвечающий за боковое перемещение кулисы, пока (ТТТ) проблем с втыканием 1-2й нет. симптомы - 1-2 свободно включались только если с усилием вдавить ручку влево. еще попробовал так: сдвинул ручку влево - передачи не включаются, упирается ручка. приподнял ограничитель ЗХ и сдвинул влево еще на миллиметр - передачи включились. после этого решил подтянуть трос. сильно подтягивать, думаю, нельзя, поскольку там же завязаны все переключения на нем. поэтому сделал по памяти оборот или два всего лишь.
